M104 termari?? (lämpöongelma)
ege
Viesti Kirjoittaja ege »
Hola! Minkähän asteinen termari kuuluisi m104 moottorissa olla. Kyseessä on 320 TE -93. Tuntuu lämmöt vähän seilaavan edes taas...
Viimeksi muokannut ege, Su 04.04.2010 23:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Manu300cea24
Millä tavalla seilaa? Mittarissako heiluu?
Jos seilaa niin veikkaan ihan kosketus häiriöö.
Olisko jotain 80-85 selibaattiastetta normi.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Manu300cea24 kirjoitti:Olisko jotain 80-85 selibaattiastetta normi.
79 ja 87 asteisia myy KL-varaosat. :roll:
Omat:
Huolehdittava:
Manu300cea24
JeremyH kirjoitti:
Juuri näin. 8)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
mulla 87. Ja mulla oli myös kontaktihäikkä.
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Sergey kirjoitti:mulla 87. Ja mulla oli myös kontaktihäikkä.
:oops: :shock: Mittarin pitää näyttää karvan verran yli +80
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
vimakuus
Viesti Kirjoittaja vimakuus »
Korjausoppaan mukaan pitäis olla 87 asteinen ja omassa on varmaankin tällainen.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
ege
niin siis mittari seilaa sen 80 asteen viivan ja seuraavan viivan yläpuolen väliä. Termarin tiiviste kyllä näyttää vuotavan vähän, mutta tuskin vaikuttaa siihen... Ostin kyllä uuden termarin ja tiivisteen silti. Missäs se lämpömittarin anturi sijaitsee?? Termariin tulee kaksi anturia, yksi yksinapainen ja yksi kaksinapainen. Varaosamyyjä väitti kivenkovaan paikallisessa mersuliikkeessä että niistä kumpikaan ei ole lämpömittarin anturi... Niin, ja ne kaksi pienempää tuuletinta sen pääflektin edessä alkaa pauhaa kun lämpömittarin viisari nousee toiseksi viimeisen viivan yli... Eli siis lämmötkin nousee?!?!
jussiv
Viesti Kirjoittaja jussiv »
Joko olet varmistanut että kansipahvi on ehjä ?
ege
jep, kansi hiottu ja pahvi vaihdettu alku viikosta... Vuoti takaa pakosarjan yläpuolelta, mut silloin ei ihme kyllä lämmöt noussu!?!
W124 320TE -93
Ex W123 280TE -76/84
Ex W123 230E -82
ege
Termari vaihdettu, mutta ei auttanut lämpöjen seilaamiseen!
Luulisin että vika löytyy tuulettimien puolelta, tai niiden säädöstä, koska lämmöt laskee normaalin kun ne kaksi pienempää flektiä alkaa pauhaa ja nousee taas kun ne sammuu... Nousee siis sen toiseks viimisen viivan ja 120 viivan väliin.
Tosin ajaessa lämmöt pysyy "kurissa" ja nousee taas esim. liikennevaloissa, tyhjäkäynnillä ym.
Täytyy vissii pyhien jälkee piipahtaa merkkiliikkeen marmoritiskillä.
W124 320TE -93
Ex W123 230E -82
sleepz
Viesti Kirjoittaja sleepz »
itellä nousee lämmöt tyhjäkäynnillä sen 80 ja 120 viivan välissä olevan viivan alle( 100c? ) ja sitte alkaa flektit pyöriin ja ajossa menee vähän alle 80. Normaalia?
Mese 320 TE
Re: M104 termari?? (lämpöongelma)
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
ege kirjoitti:Hola! Minkähän asteinen termari kuuluisi m104 moottorissa olla. Kyseessä on 320 TE -93. Tuntuu lämmöt vähän seilaavan edes taas...
Automaattilaatikolla voisi olla kesällä helteellä parempi tuo 79 asteinen tuppaa ruuhkassa lämmöt nousemaan.
Talvella olen käyttänyt 92+ termaria nousee lämmöt nopemmin pakkasella lyhyessä ajossa eikä ongelmia pitkäänkään ajettaessa.
Meseillään
Mese 320 TE
Termarin kopassa on kolme anturia 320:ssä
ege kirjoitti:niin siis mittari seilaa sen 80 asteen viivan ja seuraavan viivan yläpuolen väliä. Termarin tiiviste kyllä näyttää vuotavan vähän, mutta tuskin vaikuttaa siihen... Ostin kyllä uuden termarin ja tiivisteen silti. Missäs se lämpömittarin anturi sijaitsee?? Termariin tulee kaksi anturia, yksi yksinapainen ja yksi kaksinapainen. Varaosamyyjä väitti kivenkovaan paikallisessa mersuliikkeessä että niistä kumpikaan ei ole lämpömittarin anturi... Niin, ja ne kaksi pienempää tuuletinta sen pääflektin edessä alkaa pauhaa kun lämpömittarin viisari nousee toiseksi viimeisen viivan yli... Eli siis lämmötkin nousee?!?!
Yksi tappinen musta on lämpömittarin anturi. Toinen kaksi tappinen sininen on puhaltimien anturi ja kolmas pyöreä musta kaksi tappinen vaakatasossa on ruiskun lämpötila anturi.
Meseillään
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Joskus joku on laittanut termostaatin jopa väärin päin, ja siksi moottori nosteli lämpöjä :oops: Kauan pähkäilin ja mietin että termarista se ei ainakaan johdu kun on uus ja vielä mb originaali! Kaikkea sattuu kun ajatus ei ole asennuksessa mukana.
En tosin tiedä onnistuuko moinen m104 kans, mutta om617:ssa ainakin onnistu!
IG: @pyrytakkunen
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Taitaa olla konetyypin ominaisuus.
Aiheesta on keskusteltu aikaisemmin jo täällä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=65106
Mittasin vesiputkien lämpötilaa infrapunamittarilla ja todellakin ne on jonkun matkaa toistasataa astetta kun mennään sen satasen viivan yli.
Pakko vaan tottua siihen että koneellakin on kuuma helteellä. Olen ottanut ennen sammuttamista ilmastoinnin pois päältä jolloin lämmöt kääntyy laskuun ja hetken päästä mittarissa on enää noin 90 astetta ja tuntuu huomatttavasti mukavammalta sammuttaa sen jälkeen.
Lämmöt laskee satasesta heti kun auton saa vähän liikkeelle. Onkohan konehuoneen ilmanvaihto niin huono että se aiheuttaa kyseisen ilmiön ? Onhan tuonne pellin alle tungettu isompia kasejakin :roll:
Konepellin kun avaa ruuhkassa seisomisen jälkeen niin siellä on oikeasti tosi kuumaa. Eipä ihme että ennestäänkin hatarat sähköjohdot murenee vauhdilla.
Mese 320 TE
Jäähdytysjärjestelmän pesu
Oletteko pesseet jäähdytysjärjestelmän ikinä? Vanha konsti on pestä systeemi ruokasoodalla. Ensin vanhat nesteet pois ja tilalle vettä 5-6 litraa johon on liuotettu ruokasooda puoli pussillista systeemi täyteen. Sen jälkeen ajoa pari päivää ( 50 -100 km). Vedet pois ja tilalle puhdasta vettä ajoa. Vedet pois onko vielä likaa seassa, jos on uusinta käsittely. Varoitus elä tee tätä Pakkasella vai n kesä kelillä.
Meseillään
kuinka paljon on "puoli pussillista"?
A
Viesti Kirjoittaja A »
Yksi syy lämpöjen seilaamiseen vois olla visko, tai sen toimimattomuus. Omassa SL:ssä, se aiheutti moista ongelmaa. Varsinainen jäähdytys jos tulee noilla sähköflekteillä, niin silloin saattaa lämpötilavaihtelukin olla aika iso.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
Mese 320 TE
Yhtä kokoa pusseja kaupassa
Sergey kirjoitti:kuinka paljon on "puoli pussillista"?
Koko pussi on noin 0,5 kg pussukka ruokasoodaa.
Meseillään
