W210 xenon ongelmat
_-wiltsu-_
W210 xenon ongelmat
Viesti Kirjoittaja _-wiltsu-_ »
moro. tuli tommonen vika vastaan (w210 v96) elikkä laitoin 3kpl 55w xenon sarjoja keulalle niin aina välillä ku laittaa auton käyntiin sekä ajovalot päälle katoaa digitaali näytöistä tiedot eli kello, ulkolämpötila ja ajetut kilometrit (ei läheskään joka kerta) ja tietoja ei saa takaisin muutakun sammuttamalla auton ja odottamalla niin kauan että valot sammuvat näistä digitaali näyttöjen ruuduista..
ja silloin tällöin ku räpsäyttää pitkät päälle niin syttyy lampunkuva elikkä "muka" joku poltin rikki.. mutta vikavalo sammuu kun laittaa takasin lyhkäsille ja sitten taas pitkät uudelleen päälle
Viekö esim. xenon syttyessän niin paljon virtaa että pitäisi releistää ajovalot josta johtuu tuo häiriö digitaali näytöissä?
Jos joku tietäisi tohon tietojen katoamiseen vastauksen niin suuret kiitokset sillä se ottaa enemmän päähän kun toi lampun vika valo :D
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Halpisxenonit aiheuttavat häiriöpiikin, joka sotkee auton sähköjen toimintaa. Jotku häiriönpoistajat saattaisivat auttaa, ehkä.
S204
tempera
Re: W210 xenon ongelmat
Viesti Kirjoittaja tempera »
_-wiltsu-_ kirjoitti:moro. tuli tommonen vika vastaan (w210 v96) elikkä laitoin 3kpl 55w xenon sarjoja keulalle niin aina välillä ku laittaa auton käyntiin sekä ajovalot päälle katoaa digitaali näytöistä tiedot eli kello, ulkolämpötila ja ajetut kilometrit (ei läheskään joka kerta) ja tietoja ei saa takaisin muutakun sammuttamalla auton ja odottamalla niin kauan että valot sammuvat näistä digitaali näyttöjen ruuduista..
8) :lol: Jos noi vikavalot vielä palaa kun viet katsastukseen niin ei varmaan mene läpi.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
pappa809D
Viesti Kirjoittaja pappa809D »
Syttymisvaiheessa Xenonit repäisee isosti virtaa ja monet edulliset ballastit aiheuttaa muutenkin häiriöitä sähköjärjestelmään. Radion rutinat ja muut hauskuudet on arkipäivää.
Laitoin itselleni maltilliset 35w sarjat lähivaloihin, valitsin vielä sellaiset joissa on sisäänrakennettu CAN väylän huomioiva systeemi ballasteissa (vaikka ei sitä ny ois tarvinnut) ja pitkistä löytyy sitten 55w sarja. Hyvin toimii, tosin lamppu valo syttyi suurinpiirtein samoihin aikoihin kuin nämä tälläsin päälle (jarruvalojen polttimo alkoi oireilemaan, ei saanut kosketusta, mutta osui sopivaan rakoon :D )
STW E320 CDi 4Matic -06
Mese 809D - Diesel elefanttien kuningas
tempera kirjoitti: Jos noi vikavalot vielä palaa kun viet katsastukseen niin ei varmaan mene läpi.
Valojen vikavalolle on ihan se ja sama palaako se katsastuksessa jos kaikki valot kuitenkin toimii...
tempera
Mika.T kirjoitti:
:arrow: :roll: :evil: Jos on tarkka inssi niin jos valon vikavalo palaa ja näyttö muutenkin reistailee niin silloin inssi vasta syynääkin valoja ja jos on itse asennettu räpellykset jotka näyttävät vielä mihin sattuu niin näinköhän selviää ilman huomautuksia. Kyllä katsastuksessa valot pitää olla kunnossa.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
_-wiltsu-_
Jonze kirjoitti:Halpisxenonit aiheuttavat häiriöpiikin, joka sotkee auton sähköjen toimintaa. Jotku häiriönpoistajat saattaisivat auttaa, ehkä.
jos mitään sanoo niin on tommonen sarja http://www.euro1supply.com/xenon-muutos ... anguage=fi
Tosiaan vika valo ei mitään haittaa enkä kyllä usko et katsastus mieskään rupee mitään sanomaan ku ballastitkin on siististi umpioitten alla josta niitä tuskin ees näkee mut se meinaa välillä ottaa päähän kun digitaali näytöistä katoaa kaikki tiedot..
Ja yks mikä on jännä juttu et digitaali näytöistä katoaa vain silloin tiedot ku laittaa ajovalot ja taas se lampun vikavalo syttyy aina silloin vaan ku laittaa pitkät
(viat ei tosiia tuu aina kummatkin vain silloin tällöin)
