Vanteet + alusta W124...
Messerschmitt
prkkll lisää kuvia tästä rojektista, hyvä teaseri
-92 w124 300D turbo-
vesku!!
Viesti Kirjoittaja vesku!! »
18x8" 225/40 kumilla ja 30et luvulla mahtui juuri ja juuri 124 alle :lol: edessä mahtui sormet väliin mut takana 10mm kaareen. pitää taakse pikkasen koittaa kumien kanssa sumplia tai sitten hioa vähän pokkausta. eteen tosin tulossa 215/40 ja takana pysyy tuo 225/40. pienempi et olis ollu paikallaan.
On jäänyt tämä topicci huomioimatta :oops: . Siirsin tänne jutun jonka jo postasin muualle:
Tässä sitten kuvia omista W124 vanteista. E420 orkkis vannekoko on 7J16 ET46 renkaalla 215/55R16.
Näissä kuvissa 7J16 ET37 208:n numerolla vanteet, rengas vakio.
Ja tänään saapui kevät Lappeenrantaan, alle vaihtui 8J16 ET34, 129 numerolla vanteet, vakio rengaskoko (HKPL Q):
Muistin virkistykseksi edelliset kesäpyörät, 8.5J18 ET35, renkaat 235/40R18:
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 010007.jpg
Kesäksi alle tulee BBS RS 236 eli 8.5J17 ET30 ja kaavailen 225/45R17 renkaita niille. Lievä gyntter look tulee siis.
Vetovehje
Viesti Kirjoittaja Vetovehje »
Tuli tilattua tuommoset Inter Action Mesh vanteet, 4kpl 8x18 et 35. Auto on 91vm 4-ovinen w124 300E. Siihen on ny laitettuna h&r:än -30 jouset, edessä 3 kumit, takana 2. Silti edessä on renkaan keskiöstä lokasuojaan vain 33cm, ja takana 34cm. Tarkotus olisi nyt renkaat tilata jotka tulis olemaan Hankook Ventus V12 evo, hiljaisten rengas äänien vuoksi. Mittari heittää nyt 195/65/15 renkaalla n:7 km/h 100 vauhdissa. Pelkästään matalaprofiili rengas voi vähän vaikuttaa asiaan koska se "painu" ajossa niin paljon, mutta autosoundin rengaslaskurin mukaan 225/40/18 renkaalla nopeusmittari näyttää samaa kuin nykyisillä vanteilla. Miten on, mahtuuko 215/45/18 pyörimään? 225/40 verrattuna halkaisija kasvaisi 13mm, mutta toisaalta 215 olisi kapeampi kun ajattelee että se lokasuojaan osuisi. Mitä ollaan mieltä?
Jos tämä ei käy niin sitten varmaan 215/40 eteen ja 225 taikka 235/40 taakse..
Juu sano
Dtr
Viesti Kirjoittaja Dtr »
[quote="Vetovehje"]Tuli tilattua tuommoset Inter Action Mesh vanteet, 4kpl 8x18 et 35. Auto on 91vm 4-ovinen w124 300E. Siihen on ny laitettuna h&r:än -30 jouset, edessä 3 kumit, takana 2. Silti edessä on renkaan keskiöstä lokasuojaan vain 33cm, ja takana 34cm. Tarkotus olisi nyt renkaat tilata jotka tulis olemaan Hankook Ventus V12 evo, hiljaisten rengas äänien vuoksi. Mittari heittää nyt 195/65/15 renkaalla n:7 km/h 100 vauhdissa. Pelkästään matalaprofiili rengas voi vähän vaikuttaa asiaan koska se "painu" ajossa niin paljon, mutta autosoundin rengaslaskurin mukaan 225/40/18 renkaalla nopeusmittari näyttää samaa kuin nykyisillä vanteilla. Miten on, mahtuuko 215/45/18 pyörimään? 225/40 verrattuna halkaisija kasvaisi 13mm, mutta toisaalta 215 olisi kapeampi kun ajattelee että se lokasuojaan osuisi. Mitä ollaan mieltä?
Jos tämä ei käy niin sitten varmaan 215/40 eteen ja 225 taikka 235/40 taakse..[/quote]
Mulla coupessa -35mm h&r jouset alla ja ykkösen kumeilla edessä oli mitta 31,5cm ja takana kakkosen kumeilla 32,5cm. Vanteina 8x18 ET31 ja edessä 225/40 ja takana 235/40 eikä mahtunu vakiokaarilla edessä eikä takana pyörimään nyt kakkosen kumit edessäkin ja kaaret rullattu joka nurkasta ja mahtuu jo pyörimäänkin :) Laita 215/40 eteen ja 225/40 taakse. Voi tiukkaa tehdä noilla 45 profiilisilla.
Vetovehje
Tulee kyllä varmaan tehtyä kaupat noista 215/40 ja 225/40 renkaista. Kaaret on ihan alkuperäsessä mallissa, miten niitten kanssa mahtaa olla? Nelosen kumit ny ekana eteen kai? Auto on pelleiltään täysin ruosteeton, eikä lokasuojien maalipinnassa ole mitään vikaa (tehtaan maalit) niin miten niitten kaarien mankeloinnin kanssa on? Pitääkö uudestaan maalata vai saako niitä taivutettua ilman että maalipinta kärsii? Sori kun menee vähän offtopicin puolelle mutta saapahan vähän selvyyttä.
Juu sano
Pistän vielä kuvia kun mallasin BBS RS 236 W124 alle. Edessä on spaceria 3 mm ( siis prikat vaan). Strategiset mitat on 8.5x17 ET30 ja aika saakelin ulos tulee. Vaatisi eteen varmaan 0.5" tai 1" kehät orkkis 1.5" tilalle. Ja takaa voisi laipasta koneistaa ET:tä lisää vaikka 5 mm.
Sovittelen kumeilla ennen kun alan muokkaamaan vanteita, eteen jos laittaisikin 215/45 R17. Taakse ajattelin siis 225/45 R17.
Ja alatukivarren alla on toinen tunkki jolla nostin ylös tukivartta, mutta koko painolla ei varmaan levännyt vielä - vanne ei ole siis ihan oikeassa paikassa noissa kuvissa.
Dtr
Vetovehje kirjoitti:Tulee kyllä varmaan tehtyä kaupat noista 215/40 ja 225/40 renkaista. Kaaret on ihan alkuperäsessä mallissa, miten niitten kanssa mahtaa olla? Nelosen kumit ny ekana eteen kai? Auto on pelleiltään täysin ruosteeton, eikä lokasuojien maalipinnassa ole mitään vikaa (tehtaan maalit) niin miten niitten kaarien mankeloinnin kanssa on? Pitääkö uudestaan maalata vai saako niitä taivutettua ilman että maalipinta kärsii? Sori kun menee vähän offtopicin puolelle mutta saapahan vähän selvyyttä.
Eiköhän nuo 215/40 kumit mahdu pyörimään edessä vakiokaarilla noilla 3 kumeillakin. nuo et35 vanteet jää kumminki 4mm sisemmälle kun nuo mun et31. Takana ei kyllä mitään ongelmaa noilla kakkosen kumeilla, mahtuu hyvin pyörimään.
Vetovehje
OK! Kiitoksia, ilmottelen miten pelittää kun on alla :) Nyt on tulossa renkulat!
Juu sano
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Ei löytynyt tälläseen vastausta vaikka kovasti kahlasin. C124 sportline, 17" 8" levee, offset 40. jääkö miten sisään? Olisko jopa rumahko? Hankaileeko tolppiin?
Jos jää sisään, niin saako miten spacereillä istumaan.
Ja niin, sori, oon vähän aloittelija tässä vanneshowssa =)
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
karra kirjoitti:Pistän vielä kuvia kun mallasin BBS RS 236 W124 alle. Edessä on spaceria 3 mm ( siis prikat vaan). Strategiset mitat on 8.5x17 ET30 ja aika saakelin ulos tulee. Vaatisi eteen varmaan 0.5" tai 1" kehät orkkis 1.5" tilalle. Ja takaa voisi laipasta koneistaa ET:tä lisää vaikka 5 mm.
ääähh, 215/40 renkaat vaan alle! kyllä se noillakin kehillä mahtuu, jos ei muuten niin mulla on kaarimankeli ;)
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Onko varmasti et 14? Luulis vanteen tulevan enemmän ulos. :shock:
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Meneekö W124 alle 8x17 ET48. Kumi 225x45x17
Lähinnä toi ET kiinnostaa. Kokeilin laina vanteita ET42 ja ne on oikein passelit. Tein spacerin vanteen väliin niin että se vastaa ET35 lukua ja se tulee mielestäni turhan ulos matalassa autossa. Lokasuojiin tulee levitys palikat alanurkkiin, mutta kaarta en ajatellu manklata.
Tarjolla olis vanteet ET35 ja ET48. Jos toi 48 sopii ni sitten otan semmoset mutta jos ei ni sitten sorvaan 35:set 42:ksi. Spacereilla en viitti puljata.
Eli osaako kukaan sanoa että pyöriikö ET48 vai ottaako iskariin kiinni.
Kalusto:
Mersu(ja)
koopee
Viesti Kirjoittaja koopee »
Kysytäänpä jos joku viittis vastata :D Mitkä renkaat ne pittää olla w124:seen Vanteet on RH AA eessä 17" ja 8" levee et35 ja takana 17" 9" ja et 29.
Vai saako nuihin mittää renkaita ilman kaarien muokkausta? :roll:
Nii ja autoo on madallettu eestä joku 50mm ja takaa 40mm
Jombe kirjoitti:Onko varmasti et 14? Luulis vanteen tulevan enemmän ulos. :shock:
nii se omistaja väittää. Bongasin tuolta ruottin foorumilta.
19 milliä se on syvemmällä ja 6mm ulompana kuin alkuperäinen 7x15et42. Voipa olla että ottaa kiinni.
Hentsa
Viesti Kirjoittaja Hentsa »
Eli mahtuuko -40mm madalluksella W124 alle 19" ja 8 tai 8,5 leveet vanteet ja minkä profiilisilla renkailla pitäis olla ja olisko 225 leveet hyvät?, ja et olis 35 :)
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
8,5" vanteella pitäs tuolla ET:llä ainaki pyöriä 225/35 aika nätisti eessäki ilman raapimisia
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
Dtr
Kun porukka täällä kyselee, että mahtuisko nämä tai nämä vanteet ja madallettu sen ja sen verran. Niin helpottais huomattavasti, kun kertois sen mitan vanteen keskeltä lokasuojan kaareen. Kun näitä w124 tuntuu olevan vaikka minkä korkusia vakiona?
antti86
niihän se o selkein.tuo mitä ennemmin kirjotin niin korkeus keulassa 32,5cm ja takana 32cm
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
aamulla kävin laittamassa eteenkin nuo 18" vanteet kiinni... hieman meinaa olla ahdasta jo... ja tulevat aavistuksen korista ulos, mutta pienellä levikkeellä sekin hoituu :twisted: edessä raapii jarrutuksessa lokarin takareunaan, muuten pystyy ajamaan raapimatta, jos ei kovasti kiihdyttele, kun takarenkaat tulee tuuman ulos korista...
vanteet siis edessä 8x18" ET 35 ja takana 9x18" ET 30, renkaat edessä 245/45 18 ja takana 255/45 18...
lopullinen rengastus vois olla jotain-> edessä 225/40-245/45 18 ja takana 255/45-275/35 18 :roll: riippuen vähän miltä valmistajalta löytyy hyvät kokovaihtoehdot, kun pitäis kuvionkin ja kuivapidon olla kriteerit täyttävät... nitton katuslicsejä olen jo vähän katsellut sillä silmällä...
ajotuntuma oli yllättävän hyvä, kun pienen koeajon kävin tekemässä :shock:
kuvasta varmaan huomaa, että ei tarvitse sääliä koria/hyvää maalipintaa, kun alkaa levityksiä tekemään ;)
maavaraakin tuli varmaan muutama cm lisää, mikä on vain positiivinen asia...
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Itse laittaisin tuossa tapauksessa eteen joko 225/40 tai 215/40-18 sekä taakse 235/40 tai 245/35-18. Ei ole liian kapeat noille vanteille ja näyttää hyvältä. :)
C250TDT
Messerschmitt
meinaatko napa muuten laitella tuota autoa :shock:
Messerschmitt kirjoitti:meinaatko napa muuten laitella tuota autoa :shock:
juu, mutta pikku hiljaa ja tekniikka etusijalla, ulkonäköön panostetaan sitten vasta viimeiseksi... siksi en mitään "hyvää/virheetöntä" ostanutkaan, kun alkuperäistä w124 tuohon ei juuri mitään taida jäädä :? tänään esim. hain kaverilta cossu scorpion etupenkit, jos ne olis vähän paremmat istua, kuin mersun omat... pitää vielä tutkia saisko ne scorpion takapenkitkin tuonne sovitettua :roll:
levityksistä olis tarkoitus tehdä sellaiset E500 tyyliset, eli ei mitään hirveitä pullistuksia, vaan niin hillityt, mitä renkaat antaa myöden...
oikeasti mun tekis mieli laittaa jotku 335 leveät takarenkaat, mutta niiden kanssa on liian suuri työ :cry: mitään 235 "sirkkelinteriä" ei edes harkita :D
huomaako muuten kuvasta, että pidän penkkiä aika takana :P
Messerschmitt
juu takasivulaseista taidat katella, no joo laitteleha kuvia sitte ulkonäkö/tekniikka muutoksista.
tässä oli kätevä rengaslaskuri, jos on miettimässä erikokoa olevia vanteita/renkaita eteen ja taakse...
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
esim. eteen 235/40 18" (8" vanne) ja taakse 265/35 18" (9" vanne) halkaisijassa on eroa vain 0.3%...
opcaravan
Kertokaas viisaat, mahtuuko w124 eteen 8" vanne 40 offsetillä ilman että tolppaan raapii?
mahtuu. mutta miksi haluaisit sellaset? se o tollon näkönen 8) raideväli kapenee entisestään ja vakionaki mersu näyttää lähinnä junalta ku renkaat o siel lokarin syövereissä.
mulla on edessä 8" leveät vanteet joissa on ET 35, liikaa sinne tolppaan ei jää tilaa, mutta mulla onkin niiden päällä 245/45 kummit, joka vaikuttaa myös hieman asiaan... ja uloshan nuo korista puskee, eli ilman levityksiä ne on laittomat... eli ei todellakaan näytä tuolta sergeyn veturilta :P
edit: tänään meni taas vähän konhottamiseksi, mutta selvis samalla yksi aika tärkeä asia, eli ostan myös seuraaviksi takarenkaiksi P ZERO Asimmetricot, mutta nyt hieman eri kokoa, eli 265/35 18"... syy on se, että nuo mun koviksi korpuiksi luulemani vanhat Pzerot alkoi pitämään ihmeen hyvin, kun niitä vähän lämmitti :shock: eikä niiden hintakaan ole kuin vähän yli 200€/kpl... vielä kun niiden kuviokin sattuu miellyttämään silmää, niin mikä ettei :roll:
tuosta videosta selviää myös se, että kyllä sillä automaatilla hieman voi leikkiä, kun sitäkin joku kyseli jossain kohtaa :wink:
Pzero
opcaravan
Sergey kirjoitti:mahtuu. mutta miksi haluaisit sellaset? se o tollon näkönen 8) raideväli kapenee entisestään ja vakionaki mersu näyttää lähinnä junalta ku renkaat o siel lokarin syövereissä.
[ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Northern_line_train_front.PNG ]
Ei kai nyt sentään =D
En hae katsos äärimmäisyyksiä. Emmä usko, että nuo nyt lokarista juurikaan sisempään jäävät nuo nykyset talvivalssit. Ja nuo talvikumit jo mielestäin sopivan ulkona varsinkin edessä. Mitä enempi tuosta ulos tulee, nii sitä enempi ne viskoo muovihelmoille kiviä, yms (kun hiekkateiden tienoilla asustellaan). Nuo nykysetkin, olikohan 7 tahi 7,5" vanteilla olevat 205 talvikumet meinaa muovihelmoja raiskata. Njotta kunhan ei tolppaan ota, nii mä oon tyytyväinen. Ja niin, ei tuolla pajalla noita vanteita esim. 35et:llä ees löytynt =D
Nyt on vaan pakko tyytyä, kun painaa sulat tiet päälle. Ja niiku mainittu, emmä pelaa sen viimesen muutaman millin päälle. Vanneholistit sit erikseen näiden "ei niin budjetti" vanteiden kera =D
