vanteen korjaus
vesku!!
vanteen korjaus
Viesti Kirjoittaja vesku!! »
millä tavalla saisi alumiini vanteen kanttari kosketuksia korjattua? onko kukaan hitsannut tigillä täytettä ja hionut muotoon?
DB605A
Viesti Kirjoittaja DB605A »
Kysyppäs tuolta
http://www.l-weld.fi/
Siellä olen muutaman vanteen korjauttanut ja hyvät tuli.
Eilen just hain L-Weldiltä kotiin yhdet vanteet.
Jos vanteissa on kiilloitettu huuli niin hitsauksesta saattaa jäädä siihen jälkiä. Yksi korjattiin pari vuotta sitten ja ei siitä ihan virheetöntä välttämättä saa. Mutta, hyvää jälkeä siellä tehdään - ei sitä korjattua kohtaa normaalisti näe jos ei osaa sillä silmällä katsoa.
Omissa RS 236 vanteissa oli kahdessa pahat kosketukset jotka olisi vaatineet täytöshitsausta. Onneksi löysin 2 kpl edullisia ulkokehiä niin ei tarvinnut lähteä korjaamaan vanhoja - korjattu on aina korjattu :D , sanoivat sielläkin.
Omat oli soikeat ja parissa oli napa ajettu kieroksi. Lisäksi 2 kpl paikattuja kohtia avattiin ja korjattiin siistiksi (sorvattiin). Audin keskireikä avarretttiin mersun kokoon :) .
1991 MB 190E projekti
vesku!!
taitaapi olla aika kallista lystiä :oops:
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Jo jos ei paha jälki ole, niin kittaa naarmut umpeen.
Voipi olla, että renkaanvaihdossa ottaa osumaa, jos huono tuuri siis käy.
vesku!!
tuo kittaus oli mielessä saisko sen onnistuu. osaava varmaan sais.minä en :lol:
saha
Viesti Kirjoittaja saha »
Juuri käytin vanteen Tampereella Sunilassa ja hyvä tuli !
Vanteesta puuttui noin 15 cm ulko reunasta ja korjaus maksoi 50e koska joutuivat hitsaamaan.. muuten olisi ollut kuulemma edullisempi. Eikä ole kovin pitkät jonot.
http://www.yritystele.fi/i/108166
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Amrif (toisinpäin puljun nimi on muuten firmA) Järvenpäässä on halpa ja hyvä, mikä ei usein kulje käsi kädessä mutta tässä tapauksessa erittäin hyvin toimii. Asiallisen olosia rentoja sällejä, jotka ei turhasta ressaa. Itse korjautin 4 kpl 18" AMG Monoblokkien kanttareihin rouhittuja kehiä 150 €:lla. Ois saattanu maksaa enempi jos ois kuitin halunnu... Sorvasivat/paikkasivat/lakkasivat tuohon hintaan. Ei häpeä uusille, paitsi yhteen sai emäntä jo jäljen aikaiseksi... Mutta tosiaan ei noista tiedä onko niitä korjattu vai ei.
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Onkos kukaan foorumilainen tehnyt itse oikomiseen konetta ? . Kattelin noita koneita, niin yksinkertaisia kamppeitahan nuo on. Vanne napaan kiinni, heittokello ja hydraulitunkki. Ollaan suunniteltu tuota koneen tekoa kun tossa viikko sit kun kysäisin parin vanteen oikomista, missä ei ole paljoa oiottavaa niin 40-50e kpl täällä jyväskylässä.
Tuolla olisi kuvia juurikin tuollaisesta koneesta:
http://www.l-weld.fi/if_vanteet.html
Edit:
On siis hankittuna konetta varten:
-Rungon ja navan materiaalit
-Akseli aines
-heittokello
Vielä puuttuu
- 2kpl 40-50mm laakeriyksikkö(pukkimallinen)
- Matala tunkki.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Oikooko joku Satakunnassa alumiini vanteita? Olisi pari hieman kieroa vannetta, ei mitkään solmussa olevat. Mitäköhän tuollainen maksaa?
