W203 vm-2003, millaista soitinta suosittelisitte?
Eli, oon vähän hukassa tämän aiheen kanssa, ja hyville neuvoille olisi käyttöä.
Autosta luultavasti alkuperäinen comand kärähtänyt joskus, tilalla on alpinen radio/cd-soitin.
Mua ärsyttää se turhanpäiväinen tyhjä tila tuossa soittimien alapuolella ja se, ettei monitoimiratin oik.puolen napeilla ole tällähetkellä mitään virkaa. Lisäksi, tuo Alpinen "käyttöliittymä" on todella hankala ja epäintuitiivinen... taatusti täräytän vielä päin jotain tuon kanssa tuskaillessani.
Jnkv tässä googlaillut ja tuohon käy ilmeisesti ns. 2-din standardi, mitä se sitten tarkoittaakin.
Kysymys: Mikä olisi asiallinen soitin, jonka saa yhdistettyä monitoimirattiin. Iphone-tuki mieluiten bluetoothilla, ja dvd/navi ei nekään olisi pahasta, jokseenkaan ei välttämättömät. Tosin, hintaluokka saisi olla maltillisesti tuolla ?500e? tietämissä. Mitään tiettyä merkkiä mulla ei ole mielessä.
Luotan nyt enemmän teidän asiantuntemukseen, kuin että itse googlailisin päämäärättömästi. Arvostan asiantuntevaa vastausta/ksia.
Noita rattti-nappi adaptereita ei löydy kuin tietyiltä valmistajilta. Ei ilmeiseti siltikään toimi välttämättä kaikki napit ja monitoimi näyttö. Alpinella kyllä on jotakin adapteripaketteja mutta tälläkin joku sellasta värkkäs ja ei saanut toimimaan.. Laita sinne NTG comand ni pitäis toimii kaikki. Hinta vaan hieman kalliimpi.
http://www.mbscashopen.se/se/article.ph ... rt=2617313
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Esim. Pioneerilta myös saa aika montaa mallia noita 2-din kokosia soittimia ja hintaluokka pyörii tuossa 500e.
Macrom: http://www.autoviihde.com/Autosoittimet ... e.tpl.html
Pioneer: http://www.autoviihde.com/Autosoittimet ... e.tpl.html
C250TDT
Akun kenkä tai ehkä ennemmin mittariston sulake irti. Tai Starilla muutos että kello ei tule Comandin kautta. Sitten pääsee mittaristosta asettamaan päivämäärän ja kellonajan.SamuliR kirjoitti:Kertokaas joku miten saa kelloa siirrettyä jos comandi vaihdettu tommoseen 2-DIN mankkaan?
Veholt ehotteli et kello 12 yöl akunkenkä irti ja takas...
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Mikäs sulake se niistä onkaan?simppa80 kirjoitti:Akun kenkä tai ehkä ennemmin mittariston sulake irti. Tai Starilla muutos että kello ei tule Comandin kautta. Sitten pääsee mittaristosta asettamaan päivämäärän ja kellonajan.SamuliR kirjoitti:Kertokaas joku miten saa kelloa siirrettyä jos comandi vaihdettu tommoseen 2-DIN mankkaan?
T. soitinvaihettujaohjekirjasaksaks
- illi -
Kuskin viereissä rasiassa nro. 42. Alin oikealla.illi kirjoitti:Mikäs sulake se niistä onkaan?simppa80 kirjoitti:Akun kenkä tai ehkä ennemmin mittariston sulake irti. Tai Starilla muutos että kello ei tule Comandin kautta. Sitten pääsee mittaristosta asettamaan päivämäärän ja kellonajan.SamuliR kirjoitti:Kertokaas joku miten saa kelloa siirrettyä jos comandi vaihdettu tommoseen 2-DIN mankkaan?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=80146
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Hyvä, kiitos vinkistä, homma toimii.simppa80 kirjoitti:Akun kenkä tai ehkä ennemmin mittariston sulake irti. Tai Starilla muutos että kello ei tule Comandin kautta. Sitten pääsee mittaristosta asettamaan päivämäärän ja kellonajan.SamuliR kirjoitti:Kertokaas joku miten saa kelloa siirrettyä jos comandi vaihdettu tommoseen 2-DIN mankkaan?
Ja vielä pien vinkki, käyttää puolilta päivin sen sulakkeen irti eikä yön kähmässä, ni saa 12/24h kellonki näyttämään oikein
- illi -
Re: W203 vm-2003, millaista soitinta suosittelisitte?
Akillezz kirjoitti:Eli, oon vähän hukassa tämän aiheen kanssa, ja hyville neuvoille olisi käyttöä.
Terve,
Itselleni laitettiin tuo alpinen 203 tupla din malli ja hyvin pelittää ja ei ollut pahan hintainen, saa jotain herkkujakin ostaa jos tarvii-itse en tarvitse,ratin napit ei toimi.
http://www.alpine-europe.com/finland/pr ... 203ri.html
Oliko simppa sulla kokeusta tästä NTG comandista, näyttää kyllä hyvältä verrattuna nykyiseen APS30:n. Tuossa ~1000 euron hinnassa ei taida olla vielä adapteria mukana vai se ei tarvitsekaan?simppa80 kirjoitti:Noita rattti-nappi adaptereita ei löydy kuin tietyiltä valmistajilta. Ei ilmeiseti siltikään toimi välttämättä kaikki napit ja monitoimi näyttö. Alpinella kyllä on jotakin adapteripaketteja mutta tälläkin joku sellasta värkkäs ja ei saanut toimimaan.. Laita sinne NTG comand ni pitäis toimii kaikki. Hinta vaan hieman kalliimpi.
MB 220 CDI -04
migger kirjoitti:
Onhan mulla kokemusta kun autossani on tollainen. Jos kiinnostaa niin voin sen myydä sopivasti sulle. Siinä mulla vaan ei toimi Navigaattori.
Lisähinnasta siiten vielä digiboxilla:
http://www.youtube.com/watch?v=5F7ebtw8zSw
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Laitoin Pioneerin soittimen (tai laitto on menossa) joten ei tullut kauppoja tuosta tällä kertaasimppa80 kirjoitti: Onhan mulla kokemusta kun autossani on tollainen. Jos kiinnostaa niin voin sen myydä sopivasti sulle. Siinä mulla vaan ei toimi Navigaattori.![]()
Lisähinnasta siiten vielä digiboxilla:![]()
MB 220 CDI -04
Millaisia soittimia porukka nyt loppupeleissä omiinsa vaihdelleet ja millaisia kokemuksia toimivuudesta. Olis tässä itsellä sama projekti edessä.
Nykyinen kalusto: MB C 320CDI 4matic -08, MB CLS 320CDI -06, MB C 180 -95, Opel Calibra c20let 4x4 -93 (Suomessa valmistettu yksilö, mutta turhankin kallis harrastus) ja pärränä Suzuki TL1000S V2 -02
Entinen kalusto: MB C32 ////AMG -01 ja liuta Opeleita
Jos haluaa 2- tai 1-din soittimia niin että rattinappit toimii, niin merkit ovat Pioneer ja Alpine. Molemmilla valmistajilla on malleja joihin saa mallikohtasia johtosarja-adaptereita joilla saa rattinapit toimimaan. Adapterit Pionerrilla ainakin n.80€.
Kannattaa myös hankkia automallikohtainen 1- tai 2-din sovite. Siis kehys siihen soittimen ympärille ettei jää mitään silmää ärsyttäviä rakoja! Eivät ole kalliita. Ainakin Autostudio myy!
Jos haluaa herkkuja esim. Bluetooth, navi, peruutuskamera Ipod/Iphone liitännät jne. on Pioneer halvempi valinta! Alpinella huomattavasti kalliimmat lisävarusteet!
Netin ihmeellisestä maailmasta näitä löytää ympäri Suomea! Tai paikallisesta alan liikkeestä.
Rattinamiskat saadaan kyllä toimimaan useimmissa soittimissa omalla adapterilla, mutta sen juuri sinun autoosi käyvän sovitteen etsimisessä onkin sitten se haaste. W203 sopivia rattiadaptereita myydään monia ja kaikki niistä eivät vain toimi eli tässä yleensä mennään yrityksen ja erehdyksen kautta. Tämän takia adapteri kannattaa ostaa ihan Suomalaisesta liikkeestä niin voivat sitten vaihtaa sen sopimattoman toimivaan ilman lisämaksuja. Nuo DIN:it ovat sen soittimen kokoja jos niitä ihmettelit. W203 mahtuu hyvin 2din kokoinen soitin eli saadaan mukavasti esim. 7" kosketrusnäytöllinen härpäke mikäli sellaisen haluaa (toki moottoroidulla näytöllä varustettuna sellainen saadaan 1 din reikäänkin sopimaan). Ja tosiaan mallikohtaisia asennuskehikoita saa tilattua 1 din ja 2 din soittimille melkeimpä mistä vaan hifiliikkeestä.
Soittimen merkkiä ja mallia valitessa kannattaa miettiä mitä soittimelta haluaa. Alpinella saadaan huippu ääntä mutta kaikki lisäherkut sitten maksaa ja paljon. Pioneer on edullisempi vaihtoehto ja onhan sitten vielä Kenwoodia, Clarionia jne jne joilta kaikilta löytyy niin halpaa kuin kallistakin mallia. Sitten löytyy vielä kaikenlaiset Androidpohjaiset mutta niissä ole tarkkana. Jätä kiinan ihmeet hyllyyn! Hyviäkin niistä kuitenkin löytyy esim Parrot on aika uusi tuttavuus mutta Eisa sen oli ainakin testannut ja hyväksi havainnut (navigointi puoli oli voittanut jopa 2013-2014 parhaan navigointi-multimedialaite tittelin). Näiden kanssa olen tässä itsekin tuskaillut kun on tuo Bose vielä sotkemassa touhua.
Joulunjälkeen ja kevään aikana ilmeisesti tulossa taas uusia malleja, joten ne pudottavat vanhojen hintoja ja tarjoavat ehkä jotain uuttakin. Minua ainakin kehotettiin odottamaan hetki ennen laitteiston tilausta
Minä laitoin muutama vuosi sitten tällaisen: Pioneer AVIC-F910BT - 2DIN 5.8" Multimed
Ihan jees toimii, vähän oli säätöä sen kanssa mistä virta otetaan ja sitten klassinen tappelu antenninvahvistimen kanssa, mutta kyllä ne lopulta ratkesivat. W203:ssahan on kaksi antennia ja laitteella pitää syöttää virtaa sitten antenninvahvistimen johtoon. Nyt en kyllä millään muista pitikö sen liittimen kanssa kikkailla että sen sai toimimaan kun alkaa olla jo 3 vuotta aikaa projektista. Rattinappeja en ole laittanut pelittämään ja peruutuskamerakin on jäänyt muiden projektien myötä laittamatta, mutta tuolla laitteella molemmat pitäisi kyllä saada kuntoon. Katsoin jossain vaiheessa jopa pimeänäkölaitteita autoon ja niidenkin liitäntä soittimeen onnistuisi, mutta ovat hivenen kalliinpuoleisia laitteita...
MB 220 CDI -04
" onclick="window.open(this.href);return false;
Oisko tuollainen toimiva -01 ceessä? Tässä on alkuperäinen puhelinvarustus ja mielellään niitä käyttäs hyväksi. Puhelin vaan ei lähde käyntiin. Eikä toimi gps:kään comandissa. Olisko miten plugn´n play? Äänenlaatu nyt ei aivan hifiä tartte olla.
C270 W203.216
Puhelinvarustuksesta sellasta että en usko että toimii suoraan tässä pilkku mutta laitteessa on bluetooth jonka avulla puhelin tieten toimii.
Ei noihin mielestäni sitä alkuperäistä toimimaan saa millään, mitkään jälkiasennus laitteet eivät tunnu tukevan sitä alkuperäistä. Mutta älä nyt ihmeessä tuota vanhaa mallia osta kun siitä on uusikin jo tullut jossa tuplasti nopeampi CPU. Eli tuosta: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-C-Klass ... 5d415f0367" onclick="window.open(this.href);return false;
Kerro sitten miten toimii kun itsekin yhtenä vaihtoehtona pitänyt tuota mutta täytyisi saada ensin joku "koekaniiniksi"
Ja sitten jos haluat netit ja spotifyt eli puhtaasti android käyttiksellä laajennuksineen niin tästä: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-C-Klass ... 5d47464106" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä tapauksessa kannattaa kuitenkin tutustua myös Parrotin vaihtoehtoon: http://www.ebay.de/itm/Parrot-ASTEROID- ... 2585f4f350" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä on aika uusi tuttavuus, käsittääkseni jenkeistä ja saanut hyvän vastaanoton. EISA palkittu ja täällä Suomessa myy ainakin Audiohellman.
Eikö se oo kaikista varminta vaan lyödä taalaa tiskiin ja pistää alpine tai pioneer. Noissa vähän kalliimissa pioneereissa näyttäis toi ulkonäkökin olevan aika kliini, ei oo sellanen joulukuusi. Äänenlaatu on ainakin kunnossa, noista ebäyn vehkeistä ei tiedä, voi olla ihan hyväkin.
Itse samaa mieltä edellisen kanssa. Auton äänen laatu ei muutenkaan ole sieltä parhaasta päästä niin turha sitä vähääkään on pilata millään mikkihiirisoittimella. Saapahan toimivan pelin ja jos joskus koneeseen tulee vikaa niin ainakin Alpinella ja Pioneerilla on toimivat huollot ja vanhempikin laite tulee kuntoon.
TOIMII!!!
http://www.nettimarkkina.com/vahvistin- ... in/1149621" onclick="window.open(this.href);return false;
Myyty soitin!! Vahvari löytyy jos jotain kiinnostaa(:juukeli kirjoitti:TOIMII!!!
Tuli tilattua tuollainen mallikohtainen kiinanihme, en vaan vielä ole ehtinyt asentamaan...
http://www.witson.com/en/displayproduct ... =101997617" onclick="window.open(this.href);return false;
Ihan hienolta näyttää tuossa pöydällä
Auto on w203 -02
Auto on w203 -02
ex-W414
ex-W903
ex-W163
w203
w202
ex-W903
ex-W163
w203
w202
