W202 kaiuttimista
kristian_k
W202 kaiuttimista
Viesti Kirjoittaja kristian_k »
Morjesta. Liian kauan tullut kuunneltua tenavassa musiikkia vakiovehkeillä ja nyt olis tarkotus laittaa hieman jotain päivitystä.. eli minkäkokoiset kaiuttimet noihin oviin menee kivuttomasti (etu/taka)? Joku erillissarja kai pitää hommata eteen ainakin :roll:
Peräkonttiin odottaa varastossa asennusta pari vanhaa 12" SPL dynamicsiä, joku taantuminen amisaikoihin ilmeisesti vaivaa näin kevään koittaessa :oops:
"Tähti kirkkain, tähti kaunein mulle loistaa, yössä kuljen vain sen hohde seuranain.."
W213 E220d 4Matic -17 (työväline)
W123 240D -83 (Tallissa odottamassa motivaatiota)
S203 C200T CDI A Classic -05 (EX)
W124 E250D -94 (EX)
W124 200D -93 (EX)
W124 E200D -95 (EX)
W124 E200D -94 (EX)
W202 C180 Esprit -98 (EX)
W201 190E 2.0 Aut. -87 (EX)
jr85
Viesti Kirjoittaja jr85 »
Etuoviin menee 6,5" elementti vaatii koroke palan joko ostaa tai tekee ite. Ja pienet diskantit menee vakio paikoille, sinusliveltä löyty sopivan kokoiset diskantit, mulla on koko erillissarja sinusliveä löytyy poppikoneet.com.
Takaovissa on erikoiskokoiset kajarit ne on 4"-5" väliltä fanatic audiolta löytyy ainaskin. Ja hyvä erillis-sarja riittää edessä, taka kajareita ei tartte.
(EX) MB C200 Kompressor Elegance vm:00 w203
(Ex) MB C230T Kompressor sport vm:98
kristian_k
Kiitoksia, täytyypi päivällä perehtyä tarkemmin. Luulen kanssa että noi takakajarit saa pysyä vakiona ainakin toistaiseks..
EDIT: Infinityn Reference 6,5"-erkkasarja tuli hommattua paikallisesta hifiliikkeestä. Ovikaiuttimet meni heittämällä paikoilleen ilman mitään välipaloja :)
W124 E250D -94 (EX)
W124 200D -93 (EX)
W124 E200D -95 (EX)
W124 E200D -94 (EX)
kristian_k
Projekti valmis, aika kivuttomasti sai piuhat vedettyä ja vehkeet paikoilleen. Kyllä nyt movetron jyrähtää 8)
W124 E250D -94 (EX)
W124 200D -93 (EX)
W124 E200D -95 (EX)
W124 E200D -94 (EX)
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Itsellä myös kohtapuolin kaiuttimien päivitys edessä.. etuovien tilanne olikin selvillä, että 6,5" menee.. Mites johdot, onko ovien läpivienneissä pistokkeita vai saako uudet piuhat nätisti?
Ja meneekö takaoviin korokerenkailla 5,25" tai jopa 6,5" sarja sinnekkin?
W202 C280
evolution
ei ole mitään psitoikkeita eli sieltä ne menee kuin ajatus :) ja unohtakaa jo nuo takakaiuttimet!!! nimim. 4000€ laitteistoa kuunteleva :)
JaniH
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Minun mielestä takapenkillä on paljon kivempi kuunnella musiikkia jos sielläkin on kaiuttimet, jos pelkästään edessä niin ei oikein tahdo normaalilla voluumilla kuulua taakse...
Istutko usein takapenkillä? Ja silloin kun sielä joku istuu niin sille varmasti kelpaa ne vakiokajarit ku säätää vaan vähän faderia taakse :roll:
Hardelli
Re: W202 kaiuttimista
Viesti Kirjoittaja Hardelli »
Ei kai sitä taakse tarvitte laittaa muutakun alapään kaiuttimet. Tai tietty subbari takakonttiin, mut ite en suostu tohon, säästän mielummin sen tilan jos ja kun tulee tarvetta, nimimerkillä "kaverille naureskellut kun on se 15" ground zero pultattuna kiinni". :D Mites onko kellään kokemusta noista lättänöistä penkin alle asennettavista subbareista? En oikeen tahdo uskoo että niistä ois mihinkään.
korhonen_
Viesti Kirjoittaja korhonen_ »
Onko kellään muuten kokomusta W202 mersun vararengaskoteloon rakennetusta subikotelosta? Lähinnä ajan tällä takaa sitä että saako sitä soimaan koskaan kunnolla verrattuna normikoteloon?
Miksei saisi? http://www.kalliojarvi.net/ibiza/asennu ... ukku-s.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
EQV 300
korhonen_
S202 kirjoitti:Miksei saisi? http://www.kalliojarvi.net/ibiza/asennu ... ukku-s.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainut vaan että mersussa on umpikontti ja tuossa ibizassa on kontti auton sisätiloihin yhteydessä niin sointi on siinätapauksessa paljon kovempaa ja parempaa pienemmilläkin virityksillä. Mutta tuossa on aika paljon hyvää asiaa ja ideaa että kuinka kannattaa auton takakonttia tehä. Kiitos linkistä.
Kippari76
Viesti Kirjoittaja Kippari76 »
Lainataampas ketjua..Miten on peilikolmiot kiinni w202 faceliftissä kun näyttäs olevan yhtä ikkunan karmien kanssa,ovipahvin joutuu ainakin varmaan irrottamaan?
W202 220cdi
Peilikolmiot saa olla ihan rauhassa :wink:
EQV 300
Kippari76
Saavat olla diskanttien asennuksen jälkeen rauhassa kun vaan tietäs ensin kuinka nuo kolmiot irrotetaan :?
W202 220cdi
Miks ne pitää niihin laittaa?
EQV 300
Kippari76
Siitä syystä kun kyseisessä paikassa testien perusteella toimii parhaiten ja tuulilasin alakulmissa tulee pahasti näkökenttään.
W202 220cdi
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
Kippari76 kirjoitti:Saavat olla diskanttien asennuksen jälkeen rauhassa kun vaan tietäs ensin kuinka nuo kolmiot irrotetaan :?
Mulla on peilikolmioihin rakenneltu diskanteille paikat. Ovipahvi pitää ottaa irti ku se peilikolmio menee sen ovipahvin alle. Siinä peilikolmion mukana tosiaan tulee se koko oven yläreunan kiertävä muovi
Kippari76
Ja tuo ikkunan ympärillä oleva muovi on varmaankin jollain klipsuilla kiinni?Onko tässä uudemmassa ovimallissa johtojen läpivienti vielä ilman pistokkeita että saa uudet johdot helposti?
W202 220cdi
Ei ole pistokkeita
EQV 300
Antti K.
Viesti Kirjoittaja Antti K. »
korhonen_ kirjoitti:Onko kellään muuten kokomusta W202 mersun vararengaskoteloon rakennetusta subikotelosta? Lähinnä ajan tällä takaa sitä että saako sitä soimaan koskaan kunnolla verrattuna normikoteloon?
Onhan siitä kokemusta useamman vuoden ajalta.
Kotelo oli noin 70l suljettu ja siinä ehti käymään parit erilaiset 12" elementit. Hyvin se sieltä hönki.
Tuossa on kuvakin siitä viritelmästä viimeisimmäksi jääneessä kokoonpanossa http://www.duke.1g.fi/kuvat/Tapahtumat/ ... _small.jpg
S212 350CDI 4Matic AMG -10
Löwer-Benz C124 500E -91
ex. S203 320CDI Avatgarde Sport -07
ex.W163 320 -01
ex.BMW E46 330dA -01
ex.W211 320CDI -03
ex. W202 C180 OMG-edition
korhonen_
Antti K. kirjoitti:
Juuuuu sinähän oot jaksanu näperrellä takakontin kanssa. oon itekkin ajatellu jotain tollasta vastaavaa mutta pitäs keksiä vielä vaan joku ratkasu tohon kotelo juttuun että pääsis helposti käsiks akkuun ja kaikkeen tarvittavaan sieltä takaa. jos sulla on jotain ideoita tai kuvia rakentelu vaiheista niin vinkkejä otetaan vastaan.
DaAmigo
Viesti Kirjoittaja DaAmigo »
Mites tollaseen -94seen saa helpoiten uudet piuhat oviin kaiuttimille? Jotain siellä on tiellä kun koitin pelkästään työnnellä, pistoke?
Petterii
DaAmigo kirjoitti:Mites tollaseen -94seen saa helpoiten uudet piuhat oviin kaiuttimille? Jotain siellä on tiellä kun koitin pelkästään työnnellä, pistoke?
Työntämällä pitäis mennä. Näin ainaki -97
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Mites paljon w202 on etupäässä mideille tilaa? Mikä saa olla midien asennussyvyys että mahtuu vielä jollain tavalla paikalleen ? Dls midit suunnitteilla ja niillä 72mm upotussyvyys..
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Upotussyvyys ei välttämättä ole ongelma, mutta ovipellissä oleva asennusaukko on sen verran tyhmästi muotoiltu, että saattaa ahdistaa jos magneetti tai sen runko on halkaisijaltaan iso. Joutuu luultavasti muotoilemaan aukkoa uudestaan dremelillä, tai sitten pitää tehdä korotuspalat mideille.
S204
Antti K.
Mulla tuo akulle pääsy oli toteutettu siten että leikkasin pohjalevyyn reiän akun ja sulakkepesän kohdalle ja tein siihen kohdalle irrotettavan kannen.
Tuolta löytyy jotain kuvia tuosta rakentamisesta jos jaksaa kahlata läpi http://andy.propelli.cou.fi/Asennus/
Aika vähän on näköjään vaan säilynyt kuvia rakennusvaiheista kun siitä jo aikaa on kuitenkin 6-7 vuotta.
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
