300SE korin kunnostus valmis.MYYTY.500SEL tilalle
- sepulaakeri
laittelen lisää kuvia kunhan saan puskurit paikolleen.on niitä punerrettu mut syvennykset jätettiin kirkkaaksi ja oranssiksi sopii mielestäni ihan hyvin ja eipähän ole tavanomanen ratkasu.
ja kiitoksia kommenteista, ei ole kukaan konepelti/maski ratkasuakaa vielä haukkunu
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
touhottaja
tdt leka kirjoitti:laittelen lisää kuvia kunhan saan puskurit paikolleen.on niitä punerrettu mut syvennykset jätettiin kirkkaaksi ja oranssiksi sopii mielestäni ihan hyvin ja eipähän ole tavanomanen ratkasu.
Mielestäni myös hyvä ratkaisu noiden valojen kanssa....
Kerkesit ennen minua toteuttamaan tuollaisen konepellin.....
mutta lähdetään tuohon samaan mitä touhottaja tuossa kommentoi, on semmoinen kuvakulma ja kun puskuri puuttuu niin ei vielä sanota mitään, itseä kans kiinnostaa mistä korimallista tuo maski on varastettu....
Minkäs kokoinen toi vannesarja mahtaa olla, sopii ainakin aivan vietävän hyvin alle....
- http://www.v-tuning.fi
Mitä tuossa konepellissä on tehty, on niin pieni kuva etten erota. Onko maskin kehys maalattu korinväriin?
ei ollu aivan niin helppo homma ku ajattelin alotettaessa
8.5x19" on vanteet 235/35 kumeilla mutta eteen tilasin 215 kumet.
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
touhottaja
ei tule tähteä, sommitelin sitä ja totesin ettei sovi enää tohon.
140 oli liian leveä
joo perskele pyykkilaudan etupuskuri jäi jotenki epähuomiosa tietämättömyyttäni mut takapuskuri tulee siloposkisen ehkä perjantaina, kiitokset siitä hyvinkään suuntaan.
140 oli liian leveä
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
Nuottajärvi
no nii, elikkä auto on ny valmis mutta se alko kaikkine vikoneen heti niin arsyttään ja masentaan että tekis mieli myydä koko kampe, ensinnäki tuo moottori puoli ruisku ei taho pelätä ja miten kettu tommonen aatamin aikunen ruisku voikaan pelata hyvin ei lähe joskus käyntiin ja muutenki huonosti pääsiäisenä käytii helsingisä ja kilometrejä tuli n.1100km ja pensaa meni kolmatta tankillista ja pillurallisa menee vielä enempi, minkähän kokonen tankki noisa muuten on?ja ja jotenki vaan oon ny aivan täynnä koko autoa tuo on jotenki aivan turhaa hommaa tuo maalaushomma ja puskurien teko ja kaikki kun ne ei perkele pysy ehjänä nii ja kattoluukku vuotaa ja justii aina on penkki märkänä ja sitte ku vitutuksissas lähet töihin ajaan niin se tiputtaa polveen koko ajan eikä se kattoluukkukaan toimi kunnolla ja mikäpä näisä vanhuksisa ny toimis kunnolla ei mikään.kesän jölkeen toi on varmaan jo niin ruosteesaki että saa tehä uusiksi ja yms yms.vinkkejä masentuneelle mersumiehelle miten eteenpäin mersun kans.koneen vaihtoki vois olla paikallaa joku uudempi mutta millanen se 104 konekki on?megallahan sen sais toimiin.
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
Sellastahan se näiden vanhojen kanssa eläminen on, välillä menee hermot. Tankki on 90 litraa.tdt leka kirjoitti:no nii, elikkä auto on ny valmis mutta se alko kaikkine vikoneen heti niin arsyttään ja masentaan että tekis mieli myydä koko kampe, ensinnäki tuo moottori puoli ruisku ei taho pelätä ja miten kettu tommonen aatamin aikunen ruisku voikaan pelata hyvin ei lähe joskus käyntiin ja muutenki huonosti pääsiäisenä käytii helsingisä ja kilometrejä tuli n.1100km ja pensaa meni kolmatta tankillista ja pillurallisa menee vielä enempi, minkähän kokonen tankki noisa muuten on?ja ja jotenki vaan oon ny aivan täynnä koko autoa tuo on jotenki aivan turhaa hommaa tuo maalaushomma ja puskurien teko ja kaikki kun ne ei perkele pysy ehjänä nii ja kattoluukku vuotaa ja justii aina on penkki märkänä ja sitte ku vitutuksissas lähet töihin ajaan niin se tiputtaa polveen koko ajan eikä se kattoluukkukaan toimi kunnolla ja mikäpä näisä vanhuksisa ny toimis kunnolla ei mikään.kesän jölkeen toi on varmaan jo niin ruosteesaki että saa tehä uusiksi ja yms yms.vinkkejä masentuneelle mersumiehelle miten eteenpäin mersun kans.koneen vaihtoki vois olla paikallaa joku uudempi mutta millanen se 104 konekki on?megallahan sen sais toimiin.
niimpä se on, on tullu ennenki huomattua.ei vaa raahtis luopua tosta niin pitäs joku ratkasu keksiä et jaksas korjailla tai siis että kiinnostas korjailla.miten muuten kun tuo pensamittari juonittelee nin onko yleensä mittaristosa vika vai tankinpuolella?ja nopeusmittari juonittelee ja öljynpaine no se öljynpaine on varmaan anturi vika.
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
touhottaja
Miulla on sellainen käsitys että prefacelift - yksitoiminen, facelift - kaksitoiminen. Omissa oli juurikin nointouhottaja kirjoitti:onko kattoluukku yksi vai kaksi toiminen
kaks toiminen on luukku mullaki.diiselivero nousee turhan kovaksi muuten kyllä voiskin
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
onko muka noin?jos otetaan huomioon että diiseli vero nousee vielä n.200€ uudistumisen vuoksi ja diiseli litra maksaa yli € ja tommoseenki joutuu 3ltr koneen laittaa mikä vie n.9l 100km
käynti ongelmista kyllä pääsis mutta...
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
Näin tämän tänään liikenteessä, mahdoitko meikäläistä huomata? Siinä vähä kuuden jälkeen tulin sitä kärkkäisen tietä sinisellä 124 korisella farkulla, rekkari HIG-700?
Käännyit sinne absin pihalleppäin, erittäin komialta näyttää muuten mese luonnossakin!
mb 300td s124 -92
mb 300td s124 -92
