TeamAhma
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
No joo nyt on mersu ollu käynnissä ainakin 15 minuttia, sitte alettiin purkamaan =/ Syöttöpumpun välistä tulee öljyt mäkeen, huomenna uus tiiviste ja takasin kasaan. Parin tunnin homma vaan onneks. Puskurit ja valot huomenna kiinni penkit tupaan ja koejolle =D lähti suhteellisen helpolla käyntiin ei tarvinnu ihan älyttömän kauaa sahata, melkeen heti kun alko starttaamaan niin rupes öljynpaineetkin nousemaan :)
Hehku hommat pelas hyvin, pienten alku vaikeuksien jälkeen. Se johto mihin tulee virta kun kääntää avaimen viimeseen asentoon enne starttausta, niin palo varmaan sulake kun lakkas pelaamasta heti kun eka kerran starttas. Sit kallattiin johtosarjasta toinen piuha missä oli vähä isompi sulake niin heti alko pelaamaan =D Ja hehkutus loppuu heti kun starttaus alkaa.
Lae.fi
Autodeco
Para art
Henry_435
Viesti Kirjoittaja Henry_435 »
Kuinkas sammutin? joko on saatu pelaan?
W115 220D -73
W202 250TDT -97 varaosina
W124 300TDT -92 varaosina
508D 8henk. matkailuauto\erikoisajoneuvo -76
Ex W201 2.5D -90 om605 sportline
Ex W201 190DT -88 7mm Ppd, S1bg
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Ex W124 300CE 24 -89 om606, 7mm mynä, HX50
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Mazda Savanna -74 "ikuisuusprojeki"
VW Golf Mk1 1.6 GLS -77
Simca 1100 -74
Onneksi olkoon, huomenna sitten ajovideota ääninäytteillä esille :D
Onkos sulla muuten sen pumpun O-renkaan mittoja, jos hakisi hydrauliikkakaupasta eikä dieselkorjaamosta kun ne on niin karheita siellä :wink: Se on pirullinen tiiviste :roll:
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Samaa mieltä, pikkusta videon pätkää sit..tätä on hauska seurata!
Merseedespents
TeamAhma
Henry_435 kirjoitti:Kuinkas sammutin? joko on saatu pelaan?
Sammutin ei pelaa oikeen mitenkään :? Kun se on väärinpäin toimiva, eikä sitä sen toimintaa pysty muuttaa vaikka kääntää johdot toisinpäin. Eli kun virrat on päällä niin venttiili päästää ilman läpi, eli sammuttaa auton. Pitää joko vaihtaa erilainen venttiili tai sitten, jos löytäs jostain semmosen piuhan mihin tulee sähköt sillon kun kääntää virrat pois. Onko semmosta johtoa edes tuolla autossa ??? Vai mikä ois viisain ratakasu ? Rele ?
Nyt on mersulla ajettukkin tuossa pihassa, ja hyvin pelittää. Ja kyllä muuten turbo vislaa mahtavasti =D Puskuri ja penkit paikoilleen sit sais mennä katsastamaan. Valot ym hilppeet on jo paikoillaan =) Täytyy huomenna ottaa vähä videota jos pääsis tuohon asvaltille vähä vedettämään =D
veskola kirjoitti:Onneksi olkoon, huomenna sitten ajovideota ääninäytteillä esille :D
Joo se vanha tiiviste on tuolla viellä, voin mitata sen huomenna =)
Viimeksi muokannut TeamAhma, La 13.03.2010 19:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
OHO
Lae.fi
Autodeco
Para art
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
nii sulla on siel väärinpäin toimiva magneettiventtiili nyt, tuommosta venttiiliä käytetään jos halutaan vaikka ajella siten että on joko alasyötöt käytössä tai sit myös rikastin itellä on tuommonen ku ajelee maantiellä tai joku ei niin kokenu ratissa nii ei aha ku jotain kilon luokkaa venttiili kiinni ja sit napista sen 2. jos ostit jostain hydrauli liikkeestä nii kyllä niillä löytyy sellanen oikeein lainenkin eli virrat päällä venttiili kiinni ja virrat poissa ventiili auki.
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Missäs meinasit katsastaa, et kai ainakaan alajärvellä? :lol:
Henry_435
tee sillä venttiilillä ohivuotoa..
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
TeamAhma
Henry_435 kirjoitti:tee sillä venttiilillä ohivuotoa..
Eli mitä teen :D ??
jumetsap kirjoitti:Missäs meinasit katsastaa, et kai ainakaan alajärvellä? :lol:
Karstulaan ois takotus mennä näyttämään, ei alajärvellä saa kunnos olevaa autoakaan läpi menemään :twisted:
Lae.fi
Autodeco
Para art
Siihen alipaineletkuun, joka menee sammuttimelle t-haara ja siitä haarasta päästät alipaineen sähköventtiilin avulla ulos silloin kun koneen tulee käydä.
...mutta jos kuitenkin laitat sitten lopulta sellaisen oikeanlaisen venttiilin tai virtalukkohommelin, kait se olisi parempi, ettei se suhise alipainetta aina käydessään.
Väliaikaisesti voit laittaa tuon ohivuodon, mutta koita saada siihen t-haaralle menevään letkuun mahdollisimman ohut kohta (kuristus) niin ei pääse niin paljoa alipainetta hukkaan.
TeamAhma
Nyt ois penkit paikoillaan, kuskin penkkiin laiton semmoset yleismallin kiskot. Apparin penkissä ei oo mitään säätöjä, tais saa sitä ylös ja alas jos jaksaa ruuvata ruuvit auki. Mutta tuskin tarvii säädellä sitä senkummemmin. Ja kuskin paikalla harvoin istuu kukaan muu kun minä :D
Meinas tuota luntakin tulla jossain vaiheessa aika reilusti :(
Tuolta nyt näytää konehuone tällähetkellä, pitää sitä siistiä sitten kun vaan nyt saa sen katsastettua. Rumasti veti pintaruosteeseen tuo pakopesä kun vähä kastu, sato luntapäälle. Milläs ois helpoin putsailla se, oisko ihan jollain hienolla hiomapaperilla ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
kyllä ne "pintaruosteet" siitä lähtee, älä huolehdi :wink:
jos haluat sen oikeasti hetken edes olevan ruosteeton, niin se pitää pinnoittaa jollain keraamilla..
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Tai maalaat vaikka ihan perus vht pakosarjamaalilla.
www.tarvikemotti.com
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
ootko muuten aatellut tämmöstä turvallisuus seikkaa nuissa penkeissä että kun sulla ei ole tuossa autossa turvakaaria ja sitten penkeissä ei ole kippaavaa selkänojaa, jos sattuis niin huono tuuri että auto menis metsään ja katto painuis kasaan ja penkit ei annakkaan periksi (kippaa pois katon tieltä) voi tulla malko ahdasta nuissa penkeissä.
aattelin vaan tämän tuua esille. komiat penkit on kyllä.
jukkis.
jeemu kirjoitti:Tai maalaat vaikka ihan perus vht pakosarjamaalilla.
täältäkin ääni tuolle vht:lle omakohtasta kokemusta jo useammassa pakosarjassa, pakopesässä ja dp:ssä
TeamAhma
jukkis. kirjoitti:ootko muuten aatellut tämmöstä turvallisuus seikkaa nuissa penkeissä että kun sulla ei ole tuossa autossa turvakaaria ja sitten penkeissä ei ole kippaavaa selkänojaa, jos sattuis niin huono tuuri että auto menis metsään ja katto painuis kasaan ja penkit ei annakkaan periksi (kippaa pois katon tieltä) voi tulla malko ahdasta nuissa penkeissä.
Ei kyllä oo käyny mielessä, noo eiköhän se oo menoa jo siinä vaiheessa muutenkin :? Tulis kyllä siisti jos laittas kaaret sisään, mut seuraava operaatio on tuo sisutan muuttaminen mustaks. Ei kyllä oo sitte minkään näkönen tuos sininen sisus, hyi yök =(
Lae.fi
Autodeco
Para art
jukkis.
TeamAhma kirjoitti: Ei kyllä oo käyny mielessä, noo eiköhän se oo menoa jo siinä vaiheessa muutenkin :?
nii pitää sen verran vauhtia päällää ettei jää kitumaan.
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
jukkis. kirjoitti:
niin ja hurjastelee yksin
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
juuso he
tulee tosin varmaan katsastuksessa autosta samalla 1+1, en varmaksi tiedä tosin mut jos kerran ei ole kippaavat penkit edessä ?
hilux rn 30 1978
lexus ls400
TeamAhma
juuso he kirjoitti:tulee tosin varmaan katsastuksessa autosta samalla 1+1, en varmaksi tiedä tosin mut jos kerran ei ole kippaavat penkit edessä ?
Joo kyllä näin luulen kans, takapenkiltä pitää olla nopea pääsy pois. mitä tuossa ei kyllä nyt enää oo, joutuu varmaan mennä ikkunasta takapenkille jos sinne haluaa =) Aattelin jossain vaiheessa heivata takapenkit pois kokonaan ja laittaa sinne hyvät erillissarjat ja jonku pienen subbarin ehkä 10" silleen kevyesti ettei tuu oikeen paljon turhaa painoa. Kuskista sais ottaa painoa pois samanverran mitä painaa subbarit :D
Magneettiventtiili ois taas hakusessa tarjotkaa jos jollain on ylimääräsenä, ja sit niinpäin toimiva että kun virta on päällä niin ilma ei saa mennä läpi =)
Tai tietääkö joku jotain paikkaa seinäjoella josta sais niitä ??
Onko coupessa sama koelauta kun sedanissa tai farkussa ??
Entäs keskikonsoli ??
Ja musta lattiamatto olis coupeen hakusessa ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
TeamAhma kirjoitti:
Jos oikein ymmärsin ton toiminnan, niin perus 12V vaihtoreleellä saat toimimaan ja maksaa 2.5e.
Edit: miinuksena on että vie kokoajan vähän virtaa sitten tuo mangneettiventtiili, jos virrat pois ja silloin venttiili vetää.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
TeamAhma
Turmelo kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
Taitaa tulla paras kun hommaa oikenlaisen venttiilin, ei tarvi alkaa kikkailemaan mitään.
Lae.fi
Autodeco
Para art
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
TeamAhma kirjoitti:Magneettiventtiili ois taas hakusessa tarjotkaa jos jollain on ylimääräsenä, ja sit niinpäin toimiva että kun virta on päällä niin ilma ei saa mennä läpi =)
http://www.lakeudenhydro.com/
esim pimatic 3421-35 on käypäinen ja niitä sielä on ollu hyllytavarana. tuokin virallisesti on sähköllä auki, mutta kun jättää 1 liitännän auki alipaine pumpulta tuleva letku kelan läpi tulevaan huohotin linjaan (jossa m5 kierre) niin toimii halutusti. on sielä varmaan semmoisiakin mitkä normaalistikin toimii oikein.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Henry_435
eikös siinä sunkin magneettiventtiilissä oo se huohotin juttu?
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
TeamAhma
Henry_435 kirjoitti:eikös siinä sunkin magneettiventtiilissä oo se huohotin juttu?
Joo kyllä siinä semmonen on ?
soitin hydroon tänään niin siellä on semmonen oikeanlainen venttiili 52€ täytyy varmaan hakea se niin pääsee siitäkin ongelmasta, vaikka kallishan se oleviinan on.
Lae.fi
Autodeco
Para art
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
TeamAhma kirjoitti:
kysäseppä nestepaineeltaki :wink:
TeamAhma
Terho P kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
Jaa sieläkö on kans, täytyypi soittaa sinnekkin. Jos vaikka ois vähä edullisempi =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
laineracing
pitikö siis olla semmonen magn vena mikä on kiinni virrat päällä? ilmeisesti kun sammuttaa auto pitäs... tossahan noita on hyllyssä usevampi. 10e+ postikulu :lol:
TeamAhma
Mitenkäs muuten tuon perän kanssa, kun siitä on riisuttu asd vekottimet pois niin se lukko ei pidä yhtään olevinaan. Oon sitte kuullu semmosta juttua että asd letku irti perästä ja rasvanippa tilalle, ja ei muutaku rasvaa sisään niin se vetäis sitä lukko päälle vähäsen. Oonko ihan väärässä, onko kellään kokemuksia asiasta ???
Lae.fi
Autodeco
Para art
