Pystylampun työkalukäärö / pussi
Terve!
Onko tämmöistä olemassa? Eli onko noissa ollut semmoista joskus aikoinaan?
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
- petri
Kyllä omassa ainakin oli silloin aikanaan kun auto perheeseen tuli. Valitettavasti se on kadonnut vuosien saatossa johonkin, niin piti hankkia uusi.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Tuossa tuoata viimeistä romua purkiessani löysin takakontista tuommoisen vaalean ruskean työkalukäärön ilman työkaluja. Näytti vain aika alkuperäiseltä.
Kojetaulua irroittaessani huomasin yhden jännän jutun, autoon on vaihdettu katto. Selkeät hitsisaumat siinä pilareiden kohdalla.
Autollahan sinänsä ei tee mitään muuta kuin että moottori on hyvä, tukivarret on hyviä, pellitetty takapäästään uudestaan, pisteosat tallessa, sisustan kangaspenkit täysin ehjät jne.
Tosin romutustodistus autosta on jo tehty-en minä vaan myyjä. Varaosahommeleihin...
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Tuo tummanpunainen pussy on ollut myös vielä W124-aikakautena käytössä. Mauri H. lahjoitti mulle aikanaan täydellisen sellaisen, coupessa ja Maticissa tulikin mukana.
w123 työkalupussin sisältö
Ebay:sta tosiaan löytyy noita työkalupusseja lähes koko ajan. Nyt kun itse aloin metsästämään sellasta, huomasin, että kaupattavat pussit ovat sisällöltään todella kirjavia. Luulen tunnistavani W124:n työkalupussin sisällön, mutta jo W123:n pussin sisältö on täysin hakusessa. Samoten, mitenköhän se eroaa noista muista, kuten R107:n, W116:n jne. pusseista? Ebayssa myyvät herttaisen sekaisin kaikkea, eli yleensä pussi myydään sopivana R107, W116, W115, W123, W124 ja vaikka mihin muuhunkin sopivana.
Löytyykö siis jostain tarkka selostus työkalupussien sisällöistä näiden eri mallien kohdalta? Mie etin nyt W123:n työkalupussia.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Mulla oli pystärini oletettavasti alkuperäisessä työkalukäärössä tulppa-avain, muutama kiintoavain - merkkiä "Mercedes Benz" - ja lisäksi vielä helposti ruostuvat peruspihdit (ks. kuva) ja sitten tuo merkillinen putkityökalu, joka näkyy myös tuossa eBaystä napatussa kuvassa, toisena vasemmalta:
EQA 250 2021
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Ai se on vanteen asennustanko toi tossa ruuvarien välissä? Toi näyttää muuten just 124:n työkalukääröltä. Tosin multa puuttuu toi kiintolenkkiavain.
Tolla merkillisen näkösellä saa mm. kattoluukun moottoria käänneltyä manuaalisesti, jos on luukku jumissa. Ja varmaan siis tulppa-avaimena toimii tuo isompi pää. Tää on kuitenkin 124:n vakiovarustusta kai juuri tuon kattoluukkuhomman takia. Ite oon tarvinu noista työkaluista just tasan tota putkea, kun ennen remonttia kattoluukku tuppas välillä jäämään millon mitenkin.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
MB tai Heyco nimisinä ollut omissa prujuissa.Petteri Kivimäki kirjoitti:Mulla oli pystärini oletettavasti alkuperäisessä työkalukäärössä tulppa-avain, muutama kiintoavain - merkkiä "Mercedes Benz" - ja lisäksi vielä helposti ruostuvat peruspihdit (ks. kuva) ja sitten tuo merkillinen putkityökalu, joka näkyy myös tuossa eBaystä napatussa kuvassa, toisena vasemmalta:
[ http://www.resultado.de/resultado/layout/images/userfiles/images/0/2/6/9/6/6/3413737_large.jpeg ]
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
