W210 varusteista
JeremyH
W210 varusteista
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Mitä nuo ovat tuossa ilma-aukkojen yläpuolella?
(tuossa ns. jalopuussa) Mersu vai tarvike varuste?
Mikä tuo kuvassa alin nappi oikein on?
Tuolla tuhkakupissakin on joku lämmittimen nappi. Onko se se moottorin lisälämmitin?
Omat:
Huolehdittava:
Yläkuvassa on parkkitutkan näytöt. Ja se puu on aitoa puuta :-).
www.classicdata.fi
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Alin nappi vasemmalla on parkkitutkien on/off kytkin ja oikea alin nappi on sivupeilien kääntö koria vasten. Tuhkakupissa luultavasti webaston kello.
JeremyH
Tomp kirjoitti:Tuhkakupissa luultavasti webaston kello.
Tuo nappi jossa kolme kiemurtelevaa nuolta?
Omat:
Huolehdittava:
Simpe
Viesti Kirjoittaja Simpe »
Automaattisen lisälämmittimen poiskytkentä. Melkein kannattaa laittaa se off asentoon, kun tuossa näyttää olevan myös kello.
W210 220cdi Avantgarde -00
Ex: -87 190DTIC 2.0
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Simpe kirjoitti:Automaattisen lisälämmittimen poiskytkentä. Melkein kannattaa laittaa se off asentoon, kun tuossa näyttää olevan myös kello.
Asiaa en tiedä tarkemmin,kun olen vielä niin tuore 210:n omistaja,mutta keneltä autoni ostin,sanoi että tuo lisälämmitin kannattaa pitää aina talviaikaan päällä.Tulee sisälle lämmintä ilmaa nopeammin.
Voi toki johtua moottorista,mutta 270 cdi ei kovin nopeaan nosta moottorinlämpöjä kahdeksaankymppiin.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
kilander kirjoitti: Asiaa en tiedä tarkemmin,kun olen vielä niin tuore 210:n omistaja,mutta keneltä autoni ostin,sanoi että tuo lisälämmitin kannattaa pitää aina talviaikaan päällä.Tulee sisälle lämmintä ilmaa nopeammin.
Mutta sinullahan on facelift ja sähkölämmitin?
JeremyH
DBFI kirjoitti:Mutta sinullahan on facelift ja sähkölämmitin?
Tämä yksilö josta minä kyselen noita varusteita, on myös facelift :roll:
320cdi hankintalistalla 8) (sama vuosimalli kuin kilanderilla)
Omat:
Huolehdittava:
JeremyH kirjoitti: Tämä yksilö josta minä kyselen noita varusteita, on myös facelift :roll:
OK, sulla onkin sitten 228 "webasto" ja sähkölämmitin? Joka tapauksessa sitä webastoa en pitäisi automaatilla mutta sähkölämmittimen voi pitää päällä.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Eipä kannata tommosta faceliftattua hommata, missä on manuaalinen ilmastointi ja mummomallin mankka. Kyllä se automaatti-ilmastointi olla pitää (josta on myös hyvin helppo säätää lämpötila, johon haluaa webaston lämmittävän auton sisätilan) ja comand+bose sound system ja se vakio Alpinen cd-vaihtaja.
Perslämmittimethän tosta puuttuu kans.
Kangassisusta - hyi.
Tosta webaston paneelista on sitten helppo testata liekkiä painamalla, että toimiiko webasto. Pari minuuttia liekin painalluksen jälkeen pitäis etupuskin alta oikeasta reunasta tulla lämmintä savua, koska siellä on webaston pakoputki.
Vuosimallissa 2000 on webaston lisäksi sähköinen lisälämmitysvastus (sisätilan ilman nopeampaan lämmittämiseen), eli siirtymämalli jossa on molemmat. Itsellä tuo tupukinsytyttimen vieressä oleva nappi ei vaikuta webaston toimintaan mitenkään, vaan kytkee heater boosterille luvan olla päällä tai kieltää sen toiminnan. Tosin mulla on kyllä webasto ohjelmoitu jälkikäteen siten, että se ei lähde itsekseen käyntiin joka helvetin kerta kun ulkolämpötila on alle +5 ja moottorin lämpötila alle +70 C, niinku vakiona on... Parempi että saa itse päättää, koska webastoa tarvii, niin ei tule 5 minuutin webastokäyttöjä jos ajaa vaikka lähikauppaan. No anyway, nuo hommat pystyy ohjelmoimaan webaston kortille.
JeremyH
masaf1 kirjoitti:Eipä kannata tommosta faceliftattua hommata, missä on manuaalinen ilmastointi ja mummomallin mankka. Kyllä se automaatti-ilmastointi olla pitää (josta on myös hyvin helppo säätää lämpötila, johon haluaa webaston lämmittävän auton sisätilan) ja comand+bose sound system ja se vakio Alpinen cd-vaihtaja.
Tuo manuaali (semi-automaatti onhan siinäkin haistelija :lol: ) ilmastointi, on kylläkin miinus, muttei kovin suuri. Ehkä jälleenmyynnin kannalta, muttei minulle muuten. (veivi-ikkuna-ilmastointiin tottunut)
persgrillitkin vois olla ihan kiva, muttei tarvi. (en nykyäänkään muista käyttää niitä, vanhoilla autoilla ajaneena tottunut ettei ne toimi)
Tumma kangassisusta on minulla vaatimus. Nahkaa en huoli.
Tuota webaston käyttöä pitää varmaan ruveta opiskelemaan. (ikinä ei ole ollu vehjettä missä olisi tollasia ylellisiä turhakkeita. Hehkujen avulla ne dieselit käynnistetään)
Niin joo. se mankka. niitä saa kaupasta muutamalla setelillä. Vai onko kaiuttimissa yms. samalla eroa?
Täytyy ihmetellä lisää... On vaan niin vähän tarjontaa :( (tai liian tiukat vaatimukset)
Omat:
Huolehdittava:
masaf1
JeremyH kirjoitti:Tumma kangassisusta on minulla vaatimus. Nahkaa en huoli.
Reikänahkasisusta on kyllä ko. mallissa niin mukava ja helppo pitää puhtaana. Umpinahkaan liimautuu kyllä selkä ja perse kesäkuumalla. Tossa mulla on kyllä penkkien jäähdytys, että se voi vaikuttaa siihen että se reikänahka tuntuu niin pirun mukavalta. Talvella kun laittaa penkinlämppärin+penkkijäähyn päälle samaan aikaan, niin puhaltaa kuumaa ilmaa perseeseen, selkään ja niskaan.
Bose sound systemissä on paremmat kaiuttimet, hattuhyllyn alla supparia yms... Tosta pihasta löytyy Väykky, jossa on Bose sound system ja toinen, jossa on tuo Mersun mankka, niin kyllä ero on suuri. On se mummomallinenkin ihan hyvä, mutta ei läheskään niin loistava kuin parempi vaihtoehto. Ja Comandiinhan saa navi-cd:n ja telkkarin, puhelimen bluetoothilla yms.
Suomessa on tarjonta ihan paskaa Väyrysissä: varusteet tosi ankeat ja aika harvoin Avantgardena edes myynnissä. Ja liekö raaskittu edes huoltaa, kun keskimäärin Suomessa vastaan tulevat Väyryset näyttää aika masentavilta. Hae Saksasta, siellä sulle melkein maksetaan siitä että otat jonkun 2000 Väyrysen melkein täysin varustein itsellesi joltain, joka on sitä jo kärsinyt monta vuotta. Verot ei tänä päivänä tommoseen oo ku pari tonnia ja kympillä alkaa saamaan aika hyvää ja vähän ajettua peliä.
JeremyH
masaf1 kirjoitti:Suomessa on tarjonta ihan paskaa Väyrysissä: varusteet tosi ankeat ja aika harvoin Avantgardena edes myynnissä. Ja liekö raaskittu edes huoltaa, kun keskimäärin Suomessa vastaan tulevat Väyryset näyttää aika masentavilta. Hae Saksasta, siellä sulle melkein maksetaan siitä että otat jonkun 2000 Väyrysen melkein täysin varustein itsellesi joltain, joka on sitä jo kärsinyt monta vuotta. Verot ei tänä päivänä tommoseen oo ku pari tonnia ja kympillä alkaa saamaan aika hyvää ja vähän ajettua peliä.
No ei tässä mitään suomessa-suolattuja olla hankkimassa, vaan ehjää autoa jossa olisi sopivasti varusteita. (avantgarde on vähimmäis vaatimus)
Tuntuu vaan, että aina kun löytyy sopiva auto niin siinä joko rutussa jokin kohta tai vaalea sisustus. :(
Omat:
Huolehdittava:
lempmi
Avantgarde, Eleganse, Classic
Viesti Kirjoittaja lempmi »
Näissä kaikissa voi olla samat varusteet.
Classic voi olla paremmin varusteltu kuin perusmalli Avantgarde.
Listoissa ja grillissä voi olla "vakiovaruste eroja", varsinaisissa varusteissa ei.
Riippuu aivan siitä, mitä ostaja on varustelistaan kruksannut autoa tilatessaan.
Asian huomaa, kun lukee esim Saksalaisia autonmyynti ilmoituksia.
Vain Veho myy "vakiovarusteisia" mersuja.
lempmi
JeremyH
Juu, ne varusteet täytyy aina katsoa erikseen...
Onneksi esim. mobile.de:ssä pystyy valitsemaan rasti ruutuun tekniikalla.
(toisin kuin blocket:se:n hermopeli-haku)
Classic ei ole vaihtoehto. On sen verran ruma kuski, että auton pitää näyttää hyvältä. :wink:
Omat:
Huolehdittava:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Ja sitte siitä oikean etulasin katkaisijan edestä puuttuu ADS:n katkaisija. :wink:
Simpe
Onko muuten toi Audio10 joku hipo varuste? Eihän se vain ole se Bosen järjestelmä?
Ex: -87 190DTIC 2.0
W212W208
Re: W210 varusteista
Viesti Kirjoittaja W212W208 »
Nostellaas vähän vanhoja housuja ja kysymys kuuluu, mistä vuodesta alkaen W210:ssä on ollut ovien sisäkahvoissa valaistus, siis nk.ambient valo?Onko tämä ollut vain Avantgardessa?Ostin nahkapahvit viime syksynä ja huomasin niissä tuollaisen ominaisuuden.Tähän asti olen kuvitellut että tämä hienous tuli vasta W211 malleihin..ja onko jollain vielä tarkempaa tietoa millainen lamppu/pidike näissä kuuluu olla?Kiitos vastauksista jo etu ja takakäteen:)
2014 W212 E220Cdi, 2010 W212 E200Cdi, 2003 R230 SL500, 1999 W220 S320 :D
