w111 Coupe "Flachkühler"
Andreas
Viesti Kirjoittaja Andreas »
Tervehdys,
Mahtaako myöhempien matalanokkaisten coupeiden maski olla yhteinen minkään muun mallin kanssa vai uniikki tälle mallille? Entäpä puskurit, nehän näyttävät kovasti w108/109 mallin vastaavilta -ainakin takapuskuri ?
Andreas
Itse itselleni vastaten. Kuten arvata saattoi puskurit eivät ole samat uudemmassakaan versiossa.
Coupessa on enemmän muotoilua ja yksityiskohtia, kun taasen sedanin puskuri on suoraviivaisempi. Ja jos korkeajäähdyttimisen coupen puskurit ovat hinnoissaan ei ole vaikea arvata miten hankalaa on löytää jostain nämä harvinaisemmat...
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Tämänvuoksi on muutamia monstereita liikenteessä näkynykkin 108:n puskureilla. :cry:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Andreas kirjoitti:Itse itselleni vastaten. Kuten arvata saattoi puskurit eivät ole samat uudemmassakaan versiossa.
Useamman vuoden on ollut hakusessa coupen kumilistallinen takapuskuri, vaan ei ole yhtään tullut vielä vastaan. Nienmöllerin listoilla oli vielä vuosi-pari sitten uuden hinta, taisi olla n. 3000e kiinnikkeineen..
Andreas
Todellakin
Korkeamaskisen puskureita on sentään aika ajoin Ebay:llä tarjolla toisin kuin matalanokkaisen.
Minkä värinen coupesi on, onko siitä kuvia missään?
Andreas
Siinä paha missä mainitaan: http://cgi.ebay.de/Mercedes-W111-Flachk ... 3a56cf11e8
Ihanan halpaa
nykki
Andreas kirjoitti:Todellakin
Linkissä pari kuvaa:
http://nykki.kuvat.fi/kuvat/
Auto on ns. käyttöentisöity harrastepeli ja siitä löytyy useita poikkeamia priimakuntoiseen verrattuna, että raadin ei kannata sitä kovin kriittisesti tutkia :oops:
Tuo puskurihomma alkoi nyt mietityttää, tuohan on siis korkeamaskinen (vm. -69). Eikö tuossa sitten olekaan ollut kumilistallinen takapuskuri alunperin? Etupuskuri näyttää kuitenkin olevan coupen (ja siinä siis on kumilista)
Daaz
Re: w111 Coupe "Flachkühler"
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Andreas kirjoitti:Mahtaako myöhempien matalanokkaisten coupeiden maski olla yhteinen minkään muun mallin kanssa vai uniikki tälle mallille? Entäpä puskurit, nehän näyttävät kovasti w108/109 mallin vastaavilta -ainakin takapuskuri ?
Katsoin oikein EPC:stä, ja sen mukaan osat ovat uniikkeja vain Flachkühlerille. Osat löytyivät malleista W111.024, .025, .026 ja .027 eli 280 SE/C sekä SE/C 3.5 pääosin sarjanumerosta 003545 alkaen (maskin vaihtokohta?).
Jotkin osat, kuten etupuskurin takana oleva tukirauta, oli sama W111:n 220 SEb -mallissa, mutta ei ilmeisesti edes 220b tai 220 Sb -malleissa. En tätä laajemmin sitten tutkinut, kun on aika hidasta käsityötä, ja tässä oli kai kyse vain näkyvistä kromiosista.
-Daaz
nykki kirjoitti:Linkissä pari kuvaa:
Kuvien perusteella ihan siisti auto. Eli sinulla on 280, vuosimallin ja maskin perusteella :P .
Minunkin auto on kaukana näyttelykunnosta, vaikka nyt museorekisterissä onkin. Onneksi kalifornian pojat kromautti puskurit ennen suomeen lähetystä... ikkunoiden ympäryslistat on hapettuneet "pisteille". Meinaan nyt tänä talvena uusia ainakin ovien tiivisteet ja jos etupenkit verhoiluttaisi (osittain ainakin - osa on jo uutta).
1992 MB 200E talviprojekti
Andreas
"Tuo puskurihomma alkoi nyt mietityttää, tuohan on siis korkeamaskinen (vm. -69). Eikö tuossa sitten olekaan ollut kumilistallinen takapuskuri alunperin? Etupuskuri näyttää kuitenkin olevan coupen (ja siinä siis on kumilista)"
Käsittääkseni korkeamaskisissa ei ole tehtaalta ollut koskaan kumeja.
-Toki on mahdollista, että jenkkidealerit ovat asennelleet puskureihin kumilistoja ja käpyjä jo aikanaan autojen ollessa uusia.
Jos etupuskurisi siis istuu muodoltaan kapeamman maskin ympärille tiiviisti on se todennäköisesti 108:sta tai sitten joku on modifioinut alkuperäistä puskuria. Jenkeissähän nuo puskurit ovat käytössä, joten siellä aika monessa coupessa on alkuperäiset klommotettu ja korvattu 108:n kumipuskureilla.
Niin tai näin, 108:n puskureiden käytöstä tuskin ristiinnaulitaan ketään jos alkuperäsisiä ilmestyy myyntiin kuuden vuoden välein ja yhden nurkan lähtöhinta Ebayssä on €1300,-
Petteri Kivimäki
Emme ristiinnnaulitse. 3 000 € puskuri. :shock:
Ei ole halpaa mobilismi ei. Heikkona hetkenä menin laskeskelemaan kuinka paljon on nyt mennyt W108sin hankintaan, osien hankintaan ja remppaan rahhoo:
5290 € viimeisen 9 kk aikana, 587 €/kk. Kääk.
Vielä pitää maksaa toisen etulokasuojan uudelleenmaalaus ja takapenkin verhoilu ja mattosarja. Kääk uudelleen. Automaatin toimivuudesta ei ole aaninkia, keväämmällä saattaa päästä kääk kolmannen kerran.
Lohduttaa sentään se, että joku on ottanut todella pahasti takkiin tekemällä autooni hitsauksen, maalauksen ja pohjanvaihdon ja jättämällä hommat sitten kesken.. No, enköhän tuosta saa jotenkuten omani pois sitten kun on harrastettu kylliksi.
EQA 250 2021
nykki
karra kirjoitti:
Tämäkin minun auto on alunperin rullannut amerikassa. Tuotu suomeen 1999 ja täällä kunnostettu mm. sisustus ja maalaus (kuva sisältä: http://nykki.kuvat.fi/kuvat/sis%E4+NYH2.jpg). Kumma kyllä, tuossa ei ole niitä amerikan sivuvaloja (edessä keltaiset ja takana punaiset).
Sama juttu noiden listojen kanssa, pisteitä kauttaaltaan.
Itselläni on irrallaan 108:n etupuskuri ja siinä on sisäpuolella "runkopalkki", jota tuossa ei ole eli uskoisin tuon olevan coupen etupuskuri. Myös kuvat detali.ru:n kuvissa tukee tätä.
Joo, elämä on. Mieluummin keskittynyt tuon kanssa alustaan ja muihin ajoon vaikuttaviin kunnostuksiin. Se alue vielä pysyy suht budjetin puitteissa, mutta nuo visuaaliset osat, varsinkin tuossa coupessa maksaa aivan älyttömästi, eikä "pikavoittoja" tule vastaan.
Mutta vihjeetkin kiinostaa noista puskureista. Jos tuota jonakin päivänä pääsisi tarjoamaan MR:iin.
Taitaa mennä OT:ksi osittain, sori Andreas..
Andreas
Palkki takana...Mitä päällepäin näkyviä eroja w108 ja tuon nyt NYH:ssa paikallaan olevan puskurin välillä on -vai onko mitään?
Kuvittelisin kuitenkin matalamaskisen coupen puskurin takareunan olevan erilanen kuin korkeamaskisen coupen, mukaileehan puskuri maskin muotoa ja matala maski on jonkin verran leveämpi, siksi myös etulokasuojat ovat erilaiset kuin vanhemmissa coupeissa.
OT on aina paikallaan!
Andreas
Pikavoitoista puheen ollen; Ebayllä meni w113:n etulokasuoja 37€ ja kovakatto 52€ taannoin -Jollakulla kävi munkki.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEDWX:IT
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Andreas kirjoitti:Pikavoitoista puheen ollen; Ebayllä meni w113:n etulokasuoja 37€ ja kovakatto 52€ taannoin -Jollakulla kävi munkki.
Nouto näytti olleen ainoa mahdollisuus, vähentää ostajia melkoisesti, pudottaen siten myös hintaa.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Petteri Kivimäki
No vielä lisätään OTtä pikkaisen: pelkkä nouto on ehdottomasti ääliömäisin tapa myydä eBayssä mitään. Eräs brittiläinen jannu möi 4 kpl uusia Rega Maia III -päätevahvistimia pelkkä nouto -meiningillä. Sai niistä jotain 70 puntaa (120 €) kipale, minä yritin kysyä, että eikö mitenkään lähetä - ei. Suomessa on yksi käytetty myynnissä, hintaan 690 €..
Sitten on onneks näitä turkkilaisia, joille ei ole mikään ongelma toimittaa muutamassa päivässä S124sen etupuskuri Berliinin lähiöstä Jyväskylän Kypärämäkeen, rahti maksoi jotain 50 €..
EQA 250 2021
Andreas
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie" onclick="window.open(this.href);return false; ... K:MEDWX:IT[/quote]
Nouto näytti olleen ainoa mahdollisuus, vähentää ostajia melkoisesti, pudottaen siten myös hintaa.[/quote]
yksityiselle myyjälle nouto on aina ainoa mahdollisuus kun kohteena on lokasuoja, kuriirit eivät ota näin isoja kolleja. Noutoon voikin sitten palkata rahtifirman jos käytössä on y-tunnus.
Viimeksi muokannut Andreas, Pe 30.12.2011 22:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nykki
Andreas kirjoitti:Palkki takana...Mitä päällepäin näkyviä eroja w108 ja tuon nyt NYH:ssa paikallaan olevan puskurin välillä on -vai onko mitään?
Hyvä kysymys. Täytyy myöntää, että ei ole tullut tarkemmin vertailtua noita puskureita, kun huomasin tuon palkkieron.
Toisaalta esim. tuossa 250:ssä
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... 6%26um%3D1
on kumilliset puskurit ja voisi olettaa, että tuon tasoisessa autossa olisi coupen alkuperäisen kaltaiset puskurit
Jatkoin tuon edelisen haun osoittamaa tietä ja osui heti toinenkin:
280 SE cabrio. Tuossahan on puskurissa maskia muotoileva syvennys.
Tämähän onkin mielenkiintoista :) .
Andreas
Tuossa vihreässä coupessa on selvästi W108:n takapuskuri. kulman kohdalta puskurin profiili on suora ja sen päät roikkuvat -kiinnikkeitä ei ilmeisesti ole modifioitu.
W108:n puskurit ovat todella yleisiä jenkkicoupeissa. Tämän huomaa kun selaa esim Ebaytä, varsinkin edullisemmissa yksilöissä.
Aapo.T
Eikö niitä lommoja voi oikoa ja uudelleen kromata? kallista tietenkin mutta ei tarvi ettiä toista osaa. Kumimallisissa autoissa ruostuu ne kiskot kumin sisältä.
Andreas
Sepät, jotka osaavat oikoa puskurin niin, ettei se loimota uudelleen kromauksen jälkeen ovat todella harvassa, eikä uusia taida olla alalle tulossa.
Toisaaltaan W108:n puskureita on saanut ja saa vieläkin lähes ilmaiseksi -varsinkin verrattuna coupen vastaaviin.
adenauer300
Aapo.T kirjoitti:Eikö niitä lommoja voi oikoa ja uudelleen kromata? kallista tietenkin mutta ei tarvi ettiä toista osaa. Kumimallisissa autoissa ruostuu ne kiskot kumin sisältä.
Kyllä lommot puskurista voi oikoa helpostikkin, joko takomalla tai pahimmat hitsaamalla uutta peltiä tilalle.
Sen jälkeen hopea- tai messinkijuotoksella pinnat tasaiseksi, jonka jälkeen normaalit kiilloitustoimet ennen uudelleen kromausta.
Homma on melko simppeli ja tuon jälkeen on helppo ammattimiehen kiillottaa pinta virheettömäksi.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Andreas
No periaatteessa kyllä ...riippuen vahingon asteesta ja määrästä. Kunnolla taipunutta puskuria saa kyllä sitten jo nakutella tosissaan.
Riippuun myös puskurin mallista, tuollaista w121 tai w110 tyyppistä pullapuskuria käsittelee paljon helpommin kun vaikkapa w111 coupen puskuria, jossa on aivan erilailla muotoja ja kanttauksia.
Mutta kun vaihtoehtona on pultata tilalle w108 puskuri on valinta Tommylle ja Jerrylle aika ilmeinen.
adenauer300
Andreas kirjoitti:No periaatteessa kyllä ...riippuen vahingon asteesta ja määrästä. Kunnolla taipunutta puskuria saa kyllä sitten jo nakutella tosissaan.
Niin.... kaikki riippuu siitä mitä tahtoo tehdä.
Kyllä pelti taipuu helposti mihin muotoon tahansa, onhan nää autot kaikki tehty pellistä.
Hyville "tuntipalkoille" siitä pääsee jos vanhan korjaa vs uuden alkuperäisen hankkiminen.
Kuvia romuista:
tämä paikallinen 220 on siis kyseisellä puskurilla mutta korkealla maskilla?
http://i219.photobucket.com/albums/cc13 ... C02129.jpg
http://i219.photobucket.com/albums/cc13 ... C02133.jpg
täs alkaa vähitelle oppimaan näitä ku kerranki on joku syy keskittyä :) En edes ole ajatellut että matalaa maskia olisi ollut. En ole sellaista ikinä nähnyt/huomannut. Nyt kun vähän googletti niin sehän on kuin uudemmassa pystärissä/w116?
Tossa o puskurissa kaikki lisävarusteet ja vielä kumilista 1970
http://virtualeas.com/images/280_se_tan.jpg
Petteri Kivimäki
Tommosta vaan pukkaa kuvan sijaan:
Poistin linkin kun alkoikin toimiin
Sun täytyy Sergey maksaa lisää hynää jollekkin amerikanheeboille, että linkittämäsi kuvat näkyy..
Viimeksi muokannut Petteri Kivimäki, La 27.02.2010 13:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQA 250 2021
no hemmetti joo niin pitäs. maanantaina olis taas kaista vapaana. on jotku amerikan hemmot tiirailleet mun w108 RS kuvia 10000 kertaa ni meni vähä 10gb/kk kaista umpeen. Sama kävi sillo ku laitoin RS:t toho w123 alle :D
mul kyl toimii suoraan linkitettynä. mutta [img] tageil tulee toi ilmotus
Andreas
Sergey kirjoitti:tämä paikallinen 220 on siis kyseisellä puskurilla mutta korkealla maskilla?
Ålantilaisessa coupessa on siis ihan normaalit ja oikeat korkeamaskisen coupen puskurit, muita ei liene tähän versioon ollut tarjollakaan.
Matalamaskisessa on nämä harvinaiset kumilistalla varustetut puskurit, kävyt jenkkidealerin lisäämät ja tuo badge bar omaa tuuninkia.
Andreas
adenauer300 kirjoitti: Hyville "tuntipalkoille" siitä pääsee jos vanhan korjaa vs uuden alkuperäisen hankkiminen.
Olet muistaakseni kromauttanut noita puskureita Virossa. Paljonko kertyy keskimäärin kustannusta hionnalle ja uudelleen kromaukselle per puskuri rahteineen?
