Äänestä! Mitä tapahtuu kun W114:n mittarit laittaa W123:een
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Kuten otsikko kertoo, tarkoitus olisi selvittää, mitä tapahtuu, kun W114:n mittariston laittaa kiinni W123:een. Liitin on käsittääkseni samanlainen. MB:n korjaamokäsikirjat eivät kerro liittimen napojen merkitystä, vaan ainoastaan johtojen värit. W114:n ja W123:n värikoodit eivät täsmää.
Tällaisia asioita on ihan turha kokeilla, sillä demokratian periaatteiden mukaisesti enemmistö on aina oikeassa. Tässä siis äänestysvaihtoehdot:
1) Kaikki mittarit ja valot toimivat kuten pitää.
2) Yksi tai kaksi mittaria toimii OK, muut ovat mykkiä.
3) Osa mittareista ampaisee heti tappiin ja lopuista alkaa nousta savua ja lieskoja.
-Daaz
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
2.
Öljynpainemittari toimii samallatavalla. Samoiten nopeusmittari toimii, mutta riippuen V-arvosta ja perävälityksestä voi tulla heittoa nopeusnäytön ja todellisen matkavauhdin kanssa. Tässähän ei ilmeisesti tarkkuudella ollut merkitystä, vaan vaihtoehdot toimii kautta ei toimi.
Nuo sähköllä toimivien puntarien tulokset jätän niille, jotka on parempia lotossa kuin minä.
Petteri Kivimäki
2.
Lämpömittarihan ei voi toimia, koska W115/W114sta on eetterillä täytetty lämpöputki, joka on yhtä könttää mittarin kanssa.
Mittariston valaisu, sekä vilkkujen, hätävilkutuksen, seisontajarrun ja pitkien merkkivalojen paikat voi olla hyvinkin samoissa paikoissaan..
Tulikos W123seen varoitus- tai merkkivaloja lisää - jarrupalojen kuluneisuusanturi? Jäähdytysnesteen vähäisyyden merkkivalo?
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Daaz
Petteri Kivimäki kirjoitti:Lämpömittarihan ei voi toimia, koska W115/W114sta on eetterillä täytetty lämpöputki, joka on yhtä könttää mittarin kanssa.
Ahaa... Mites se W123:n lämpömittari sitten toimii?
-Daaz
jari_w123
Vuodesta 74 eteenpäin ainakin W115 dieseleissä on sähköinen lämpömittari,ainakin omistamissani purkuautoissa asia oli näin.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Petteri Kivimäki
Juu, taisi siten vaihtua type W115 2seen sähköiseksi. Type 1ssä ei saa purettua lämpömittarihässähää laisinkaan, saakos type 2ssa?
Daaz
Eikös se öljynpaine muuttunut samalla? Pitääpä katsoa noista korjaamokirjoista. Aikaisemminhan öljynpaine tuli mittarille asti "livenä", mikä oli aika erikoinen ratkaisu.
OT: Myydään toimivat bensa- ja öljynpainemittarit vuodelta 1952. Anyone? :)
-Daaz
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Daaz kirjoitti:Eikös se öljynpaine muuttunut samalla? Pitääpä katsoa noista korjaamokirjoista. Aikaisemminhan öljynpaine tuli mittarille asti "livenä", mikä oli aika erikoinen ratkaisu.
Öljy tulee mittarille asti myös kaikissa w123:sissa :wink:
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Meinasin kirjoittaa niinkuin heittona että tapahtuu hot roddausta :wink: . Mutta taasen salaisuuden verhoa raotettiinkin Herra D:n toimesta että 1 + 1 laskemalla saadaan jo aikaiseksi 2. Milloin oikein paljastetaan lisää :) .
1991 MB 190E projekti
Daaz
karra kirjoitti:Meinasin kirjoittaa niinkuin heittona että tapahtuu hot roddausta :wink: . Mutta taasen salaisuuden verhoa raotettiinkin Herra D:n toimesta että 1 + 1 laskemalla saadaan jo aikaiseksi 2. Milloin oikein paljastetaan lisää :) .
Yritätkös sä Karra nyt vihjailla, että minä täällä salaa jotain rodia rakentelisin? Haha, kuinka naurettava väite! :lol: Minäkö? Mobilisti, vanha pussihousu? :wink:
-Daaz
jari_w123
Heavy kirjoitti:
Jep,paitsi 200 ja 230 M102 ja 280 M110 näissä taitaa olla sähköiset öljynpaine mittarit
Heavy
jari_w123 kirjoitti:
Heavy kirjoitti:
Sen siitä saa, kun touhuaa noiden dieseleiden kanssa... :( Unohtuu bensat kokonaan :shock:
V123 & W123
Daaz kirjoitti:Yritätkös sä Karra nyt vihjailla, että minä täällä salaa jotain rodia rakentelisin? Haha, kuinka naurettava väite! :lol: Minäkö? Mobilisti, vanha pussihousu? :wink:
-Daaz
Mitä tässä on seurattu pussihousujen menoa foorumeilla... niin Kyllä, ko. veikkaus menee tälläsen normi tyypin mielessä sillä tavalla.
Eli mobilistiroddari... ainaki ruottissa ne saa aikaan parasta jälkee. Mobilistit ja roddarit sitte vasta kakkossijalla.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Heavy kirjoitti:
EIkä vain taida, vaan on -- ainakin omassa m102 w123:ssa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Sergey kirjoitti: Eli mobilistiroddari... ainaki ruottissa ne saa aikaan parasta jälkee. Mobilistit ja roddarit sitte vasta kakkossijalla.
Ja Suomessakin, ainakin "mercakungen" joka tälläkin foorumilla kirjoitellut on.
Tämä tyylisuunta voisi olla minullekin passeli... mutta isoihin peltiremontteihin ei riitä rahkeet :evil: . Miulla on se haave SLC 5.0 tai 5.6 safari-kloonina. Vois vetää levikkeet pop-niiteillä kiinni ja korottaa jousitusta kera 215R15 renkaiden....
nortti85
Viesti Kirjoittaja nortti85 »
Aku P kirjoitti:
Heavy kirjoitti:
Omassa w123 230 tulee kyllä putkella mittarille asti.
Mb w123 230 -76
Mb vito -06
Toyota corolla -07
Toyota Timangi -77
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
epäilen asiaa hieman...
...omassa w123 M102:ssa on ihan mekaaninen...ja niin on ollu kaikissa w123:bensoissa mitä olen purkanut... omanihan ei ole "ihan" viimeisiä kun se on vain 1/-85 :) ...eikä ainakaan w123 280/250:nen yhdessäkään sähkökuvassa mainita ainoatakaan sähköistä ö-painemittaria...
edit: pari kirjoitusvirhettä...
unski
...minulla ainakin kaikki korjauskirjat kertoo...
jari_w123
Joku varaosa katalooki tarjosi uudemmille bensoille sähköistä öljynpaine anturia,siitä minä olen tuon sähkömittarin saanut päähäni.
unski
Johtuisko ehkä siitä, että kun M110 on w126:ssa, siinä on tuo sähköinen anturi ja sama juttu M102:n kanssa w124 ja w201:ssä...?
jari_w123
Voi hyvinkin johtua tuosta :roll: .
Alkupään W201:ssä on myös mekaaninen öljynpainemittari. Eli öljy tulee mittarille saakka.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Minulla taas menee niin päin, että W114 vm. 1976 M180-tekniikalla on ristisiitetty W123 vm. 1984 280 TE:n M110-moottorin ja automaattivaihteiston kanssa. Mittarit ja kaikki toimii, mutta älkää kysykö miten. ;) Öljynpaine toimii kuten ennenkin vanhalla W114:n mittarilla.
Lämpömittari tosiaan vaihtui pystylampun 1.5 --> 2 faceliftissä sähköiseksi, mutta lämpömittarityypit ovat täysin keskenään vaihdettavissa. Omassa 240D:ssä pamahti lämpömittari ja se antituunattiin vanhaan malliin. Hauskaa kun mittari näyttää lämpötilalukemaa, vaikka on virrat pois päältä. ;)
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Niin, vanhemmissa käsiryypyllisissä koneissa on kätevää kun voi kattoa lämpömittarista onko kone kylmä vai lämmin ja sen mukaan säätää ryyppyä ehkä vähän kevyemmin vai hä?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Aapo.T kirjoitti:Niin, vanhemmissa käsiryypyllisissä koneissa on kätevää kun voi kattoa lämpömittarista onko kone kylmä vai lämmin ja sen mukaan säätää ryyppyä ehkä vähän kevyemmin vai hä?
Milloinkas Mersussa on viimeksi käsiryyppy ollut? Ei ainakaan !976 M180:ssä, vaan automaattinen.
Aapo.T
no ei niin uusissa ole, mutta muutamia vuosia taakseppäin
