Sergeyn W108 (Myyty)
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Hittohemmetti, nytkö pitää perustaa Multi-Tuonti Ay. On nimittäin ennenkin tullut maailmalta tuomisen arvoisia asioita vastaan, ja yritys on ainoa vaihtoehto millä tuommoiset pelaa..
Nythän mulla on Y-tunnus ja toiminimi, joten olen sitä kautta saanut tuotua tavaraa. Kuten salamageniksiä 5 kpl mistähänseolikaan, Indoneesiasta.
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
HOHHOH seo teroittanu petterin viestiä oikee erittelemällä olevansa NEITI. Kyl, ehdottomasti mukana jos tosiaa o noin halpaa. Uudet näemmä toimitetana ilman reikiäki joten voi halutessaan jättää tuhkakupit pois esim takaovista
Nii ja oliskoha toi Taba mun penkinväriin parhaiten sopiva...
EDIT: Mites tuo kaasareiden välissä oleva putkenpätkä joka menee ilmanputsariin ja huohotinletkuun. Onko sillä mikä virka? Näin uteliaisuudesta utelen. Niin ja mistä löytäisin huohottimen putken? tarttis 90 vinkkelissä olla.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
M130 moottorissa sarjanumero on lohkon yläreunassa, kuskin puolella, siinä kuutosen tulpan alla heti, koneistetussa pinnassa. Moottorin valunumero mikä alkaa 130 on samalla puolella ihan alhaalla edessä, mittatikun paikkeilla, siis lohkossa.Sergey kirjoitti:Mistä löytää vaihdelaatikon ja moottorin tyyppinumeron?
Miulla on vanhanmallinen automaatti, siinä taisi olla vaan joku kilpi jossa luki 280... pitää katsoa vanhoista topicceista
EDIT juu sulla onkin väkisinvaihdettava
1991 MB 190E projekti
nyt se kävi nii että mulla on nyt 2kpl w108 autoja. toinen on ruosteinen, mutta lähes täydellinen varaosapeli. 1966 250S. Siitä puuttuu renkaat, takavalot ja yksi kaasari. muuten täydellinen. Tässä autossa on kaikki osat mitä tuossa paremmassa autossa ei ole. hintaa tällä autolla oli samaa luokkaa kuin mun w115 eli poisviennin hinnalla. Yritin mä tarjoo 50€ ja sit 10€ mut ei kelvannu.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Hulluja nuo åålantilaiset!
eBäyssä maksaa kunnostamattomat jarrusatulat päälle satkun satakasiin ja tommonen maskikin vaik mitä..
Meillä kotomaassa on massi niin tiukassa, että samanverran pyydetään ihan kaatopaikkahintaisesta raadosta kuin mitä sää maksoit Ruotsista hakemastasi ajokuntoisesta!
niihä se vähä vissii taitaa olla. rehellisesti sanottuna tällä varaosa-autollahan mä voisin rahoittaa koko w108 hankintakulut ja remontoinnit. Mut en rahoita. Otan tarvitsemani osat jemmaan ja jälellehä ei juuri jää muuta kuin ruosteinen kori jonka ajattelin toimittaa kuusankoskelle.
Tää varaosa-autokaan ei kuitenkaa ole niin huono etteikö siitä vielä tekijämies saisi tehtyä ihan toimivaa laitetta (kun katselee foorumin eri topicceja). Mutta minun kriteereillä tää on iha läpimätä josta ei kalua saa.
Tuohon mis se nyt seisoo, se on kuitenkin ajettu katsastuksen lopahdettua. Ruottin veromerkki on 2/90. Auto on kuulema ollut käynnissä ja käännetty sijoillaan 2003 kun yksi kaasari myytiin suomeen, sen jälkeen ei tietysti ole ollut mahdollista startata.
- petri
Saitko varaosa-autosta sisustus osia? Germaanilla olis myynnissä siniset jakkarat
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Anna vaan olla siinä pihalla tuo kori. Aina siitä jotain saa otettua, vaikka korjauspaloja. Noita ei käsittääkseni enää tehdä uusia...Sergey kirjoitti:Otan tarvitsemani osat jemmaan ja jälellehä ei juuri jää muuta kuin ruosteinen kori jonka ajattelin toimittaa kuusankoskelle.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Sinisistä en oikeen tähän väliin viittis hommata koska auton yleisilme on muutettu jo ruskean sävyyn. Ja vaaleanruskea plyyssisisustus, täydellinen, olis varaosa-autossa.petri kirjoitti:Saitko varaosa-autosta sisustus osia? Germaanilla olis myynnissä siniset jakkarat
oon tässä miettiny että miten noi jouset tuolta lähtis helpoiten pois ku tarttis vissii vaihtaa yks edestä ja yks takaa... Samal oon funtsinu et jos laittas ilmajouset.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Biltemasta saa kohtuuedullisesti (220 €) Klannin jousipuristimen (n. 1 100 €) kopioita.
Minä vaihdoin pystärin jouset tuommoisella Klannilla ja helppoa oli.
En ole varma käykö Bilteman jousipuristin satakasin jousien kanssa. Täytyypä ens viikolla mittailla jousen halkaisijaa..
- petri
Sisustusongelma poistui siis varaosa-auton myötä.Sergey kirjoitti:Sinisistä en oikeen tähän väliin viittis hommata koska auton yleisilme on muutettu jo ruskean sävyyn. Ja vaaleanruskea plyyssisisustus, täydellinen, olis varaosa-autossa.petri kirjoitti:Saitko varaosa-autosta sisustus osia? Germaanilla olis myynnissä siniset jakkarat
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Täällä on asiasta juttua:Sergey kirjoitti:Mutta miten toi w109 ilmajousipalkeet on tuolla alustassa vai onko ilmajousialusta täysin erilainen ku rautajousi?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ht=w109%2A
Ja katso se Antin varsinainen W111 Coupe-topicci myös
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Joudut vaihtamaan vaihteensiirtäjän kokonaan. Imho. Joka tietysti saattaa olla kooltaan tai kiinnityksiltän erilainen, jollonka järkevintä on hitsata kromitankovaihdekeppi bakeliittipäineen tuon vaihdekepin tilalle vaihteensiirtimeen. Eli helpoimmalla pääset kun lahjoitat bakeliittipäisen vaihteensiirtimen minulle.
Eihän se varaosa-auto vaan automäätti satu oleen?
Inspiroivia ajan- ja mielikuvia: http://www.youtube.com/watch?v=92a4F50n ... re=related
kävin tänää hakee tullista verolaput ja päätös tuli heti! Päätös on tehty ruotsalaisen kuitin perusteella, 780€ jälleenmyyntiarvo, eli kauppakirjan päivämäärän mukainen kruunun kurssi 7500kr!!! Asiasta on myös maininta lapuissa että hinta-arvio perustuu ostokuittiin.
Hemmetti soikoon, olis se oikee kauppahinta pitäny laittaa kuittiinki. Sehä todellisuudes makso 6500kr mutta paperit oli jo etukätee tehty ja ei nähty tarpeelliseks muuttaa niitä, satku sinne tänne.
tullin hintaa on 242€ ja rapiat päälle.
tuosta ei juuri voi paljoo valittaa koska ei ole otettu suomen hintatason perusteella.
ei tuossa nyt onneksi kovin monen kympin tappiosta ole kysymys, vaikka maksaisitkin ylimääräisestä sadasta eurosta tullia, autoveroa jne.... mutta tappiota kuitenkin... niin ja saithan kuitenkin itse auton aika edullisesti
mutta kieltämättä periaate on periaate ja tullille/valtioille ei yhtään ylimääräistä
