W211 sytkärin virrat
jussilampi
W211 Lopetti antamasta tupakansytkäristä virtaa,Sulake 13 takakontissa on ehyt,onko kellään tietoa vastaavasta! Puhelimen laturi roikkunut siinä kyllä tarpeettomasti kiinni!
shade_z
Re: W211 sytkärin virrat
Viesti Kirjoittaja shade_z »
jussilampi kirjoitti:W211 Lopetti antamasta tupakansytkäristä virtaa,Sulake 13 takakontissa on ehyt,onko kellään tietoa vastaavasta! Puhelimen laturi roikkunut siinä kyllä tarpeettomasti kiinni!
oletko kokeillut ainoastaan sillä laturilla vai ihan mittaamalla?. monesti se laturin pää on epäsopiva reikään ja päätynasta särkee pohjan kun survoo paikalleen. mittaus suoraan tuhkiksenalta johdoista poistaisi tämän mahdollisuuden. tuhkis kun oli muistaakseni kahdella torxilla kiinni keskikonsolin peitelevyn alta niin helppo tarkistus mittaamalla sieltä johdoista suoraan
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Jos akussa virta vähissä, niin automatiikka pudottaa sytkärinkin virran pois.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Oletko tarkistanut sen tupakansytyttimen sulakkeen? Sehän on F54 moottoritilassa. Se takakontin sulake on takatilan virtapistokkeelle ja ainakin ymmärsin että puhut etupään sytkäristä.
jussilampi
DBFI kirjoitti:
Kattelin sinne konetilaan ja sielläkin on sulakkeita,muttei minkäänlaista kaaviota mikä on mihinkin,kuskin puolen koelaudan päädyssä on sulakerasia jossa kaavio sulakkeista muttei siinäkään kaaviota niistä konetilan sulakkeista,Veholla sanoivat että sulake F 13 peräkontissa ja se on ehyt. Niin auto W211 320CDI sedan.
jussilampi kirjoitti: Kattelin sinne konetilaan ja sielläkin on sulakkeita,muttei minkäänlaista kaaviota mikä on mihinkin,kuskin puolen koelaudan päädyssä on sulakerasia jossa kaavio sulakkeista muttei siinäkään kaaviota niistä konetilan sulakkeista,Veholla sanoivat että sulake F 13 peräkontissa ja se on ehyt. Niin auto W211 320CDI sedan.
Mutta onhan siellä sentään sulakkeille numerot vaikka kaaviota ei olekaan?
Vai että Veholla sanoivat...
Voisin laittaa kuvan mutta kun en voi laittaa kuvaa, siis kun foorumilla se fiitseri ei vieläkään taida toimia ilman ulkoista apua.
jussilampi
DBFI kirjoitti:
Olihan siellä tosiaan numerot, kun ajoi auton hämärästä tallista päivänvaloon,ja nimenomaan konetilan rasiassa sulake F54 15A oli palanut.
Kiitän ja kumarran. Voi kettu Vehon tietämystä,katsottiin oikein Rek.numeron perusteella mikä sulake on tupakansytkärille.Sitten keitti kun sulake ehyt ja kysyin eikö sitä joku joutais katsomaan,mikä siinä mättää,no ei ollut kuulemma vapaita miehiä.
Kyllä DBFI säästi multa vähintään satkun,kun eivät ois kehanneet sanoa Veholla että sulake,ja keksineet jotain sytkärin pohja sökö tai jotain muuta.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Onko saatavilla tänne w211 sulake kaaviot.
Aika työläitä arpoa .
Kun niitä alkaa olla ympäri autoa.
Escdi
Viesti Kirjoittaja Escdi »
nautseri kirjoitti:Onko saatavilla tänne w211 sulake kaaviot.
tuossa olisi :http://i247.photobucket.com/albums/gg151/tuoppi76/1.jpg
ja tuossa http://i247.photobucket.com/albums/gg151/tuoppi76/2.jpg
kiitos hot69:n.
autohistoria:5Xford ,mazda,106gti,206gti,xsara vts,C70 T5, S60T5,W211 270cdi
jussilampi
Escdi kirjoitti:
kiitos hot69:n.
Selvitäppä tuosta mikä on esim.tupakansytkärille kun ei Vehokaan osannut selvittää,Onneksi DBFI sattui tietämään että F54. ois hyvä kyllä tietää koko sulake kaavio suomennettuna.
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Sulake nr.47 näyttäis olevan zigarrenanzünderille.
jussilampi
Timo J kirjoitti:Sulake nr.47 näyttäis olevan zigarrenanzünderille.
Niimpä niin mutta kun se oli F54 niinkuin DBFI sanoi,eli kaavio ei ole ilmeisesti oikea.
