webasto ei toimi
webasto ei toimi
mulla on c200cdi w202 vm. -99 mersu ja tänään laitoin webaston päälle ja pumppu lähti normaalisti naksuttamaan mutta kun webaston pitäisi syttyä niin eipäs syttynytkään vaan laittoi sammutus puhalluksen päälle. koitin saman kolmekertaa ja sen jälkeen ei enää edes pumppu naksuta. luin netistä että jos polttoaine valopalaa niin webasto ei käynnisty, pitääkö paikkaansa? ja nyt kun on tankissa ainetta ja valo ei pala niin silti webasto ei lähde käymään, pumppu ei naksuta, eikä webasto puhalla. pieni sirinä vaan kuuluu konehuoneesta. löysin jonkun ohjeen missä sanotaan että webasto menee vikatilaan kolmen virheellisen käynnistyskerran jälkeen ja se pitää nollata siten että ku laittaa eka webaston napista päälle ja sit nyppää sulakkeen irti ja laittaa takasin ni sen pitäis heti lähtee pelaamaan mutta ei tämäkään auttanut asiaa ollenkaan. joten mikä nyt neuvoksi? voiko se mennä rikki vai onko siellä todella joku nollausjuttu? neuvot olisivat nyt tarpeen joten kiitän jo valmiiksi niistä!
- petri
Tais mennä vähän väärälle osastolle.
Webasto on tosiaan lukitutilassa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, testerillä ainakin saavat lukituksen auki.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
