E250 dieselin lukot.
Niko79
Viesti Kirjoittaja Niko79 »
Elikkä olis otsikon mukainen kulkupeli hommattuna taloon ja nyt kysymys kuuluukin että mistä kyseiseen peliin saa hommattua uudet lukkopatruunat oviin kun kaikki on niin kiltisti jumissa ja autoa ei saa lukkoon mistään lukosta,keskuslukko toimii kyllä muuten ja siksi ajattelin asentaa varastossa olevan ylimääräisen kaukolukon autooni,mutta olis lukkojen mukava toimia ilman säädintäkin.
Sitten toinen jyssäri kuuluu et mistä saa alkuperäisiin aluvanteisiin mesen omat ne pienet koriste kupit kun 2 uupuu sarjasta ja on niin ruman näköinen näin.
Auto pitää käydä lävitse kokonaan kun tuolla pohjanmaalla on ihme katsastus kulttuuri et autot päästetään läpi vaiks on vikoja monia mistä pitäs tulla hylky välittömästi.
Petromax
Lukot
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Muistaakseni tuo lukkosarja ei pahan hintainen veholla.Kannattaa kysyä
kl-varaosistakin.Sarja muistaakseni täydellinen sis.myös hanskalokeron
lukon.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Niko79
Pitääpä kysäistä siniseltä tiskiltä lukko sarjan hintaa varovasti ja pitää tuoli alla kun soittaa Veholle hintaa.
Niko79
No niin nyt on kysäisty lukko patruunenoiden hintaa sekä Veholta että KL:stä ja kumpikin hinta oli niin suolainen et perseelleen meinas lentää.
Veho 133 egee kpl ja KL-Varaosassa 79 egee kpl.
Eli saa olla jumissa lukot.
Sitten haluaisin ohjeita miten ja mitkä johdot pitää yhdistää mesessä kun asennan siihen kaukolukon nimeltä Right Click keyless entry system model KE669W Mallisen ohjaimen?olen nyt katsonut yleismittarilla kaiken ja en vain saa ovia auki enkä kiinni toimintoa pelaan,mutta muuten jo ohjain pelittää.
Eli neuvot ovat arvossaan nyt minulle. :oops:
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Et kysynyt koko lukkosarjan hintaa KL:stä. Syksyllä oli muistaakseni jotain kolmella alkavaa :roll:
230 C 1978
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=81474
Tsekkaapa tuo. Posti tai MH kuljettaa kyllä jos et paikalle aja.
www.classicdata.fi
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Voi ne lukot huoltaakin elleivät ole loppuunkuluneet, tuolta
ja tuolta
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... c&start=30
löytyy ohjeistusta joiden avulla sain omassa Mersussa lukot toimimaan hyvin.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Niko79
Kiitos paljon neuvoista kanssa autoilijat,ei riemulla rajaa kun mesellä ajaa,mutta siihen se loppuukin,ei voisi olla vaikeampi asentaa mersuun niin yksinkertaista kuin kaukolukkoa,kiitos siitä kuuluu sille joka ikimaailmassa on kehitellyt tämän pneumaattisen lukitus hirviön hyvään autoon se sillä pilaten.
Kaikki hyvin kun laittaa ohjeen mukaan asennuksen,mutta ovet eivät avaudu/sulkeudu ohjurilla ja vilkut toimii kuin sattuu vaiks on laitettu ohjeen mukaisesti,eli suomeksi sanottuna nyt palaa taas käpy kunnolla asian kirjoittaneelta johtotähden omistajalta tähän kopperoon.
Aina alkaa ongelmat kun ostan mesen itselleni,mut silti tällä on hyvä ajaa vaiks vikaa on kuin pienessä kylässä tarjolla ja ku yrittää korjata niin silti mikään ei toimi kummiskaan. :evil:
Niko79
Noniin taas uusi päivä ja sen mukaan taas pitäisi ruveta selvittään asennusta kaukolukolle et saisi sen toimiin.
Eli miten mesessä menee vilkut kun laitoin asennus ohjeen mukaan johdot ja kokeili yleismittarilla et on oikeat johdot?Kun painaa lukkoon ni vilahtaa vain oikea vilkku ja kun aukaisee niin ei vilahda mikään vilkku,outoa.
Sitten kun tänne pumpulle tulee autossani 3 johtoa sin,kel ja vihr,mikä näistä on aukaisu ja sulku?olen nekin tutkinut mittarilla mutta järki loppuu asian kanssa kun ei saa lukkoja toimiin säätimellä?
<a href="http://www.vannetukku.fi/index.php?ref=36&affiliate_banner_id=6" target="_blank"><img src="http://www.vannetukku.fi/affiliate_show_banner.php?ref=36&affiliate_banner_id=6" border="0" alt="Barzetta-vanteet" /></a>
Niko79
Onko kukaan asentanut autoonsa kaukolukkoa?jos on niin apu olisi nyt todella tarpeen minulle koska en kerta kaikkiaan tajua miten sen asennus tapahtuu w124 meseen,kaikki olen nyt tehnyt mutta ei vaan toimi vaikka kaikki olen kokeillut ja testannut ja laite on ehjä myöskin.
Joten jos joku on kulkineeseensa tälläistä asentanut niin voisiko ystävällisesti kertoa siitä minullekkin mahdollisesti.
Niko79
Noniin hyvää huomenta arvon forumilaiset.
Pitäs varmaan johto tähteä mennä herätteleen henkiin tuolta lumihangesta ja viikon ajamattomuuden/laiskuuden ja kyllästymisen seurauksena ollut käyttämättä siellä.
Olen luovuttanut suosiolla tuon kaukolukon asennuksen kun ei ottanut onnistuakseen sen asennus vaikka mistä tai miten olis sen tehnyt vaan ei suostunut toimimaan minun autossani ainakaan,joten olkoon auto ilman lukkoja ja jos joku sitä tartttee niin vieköön sen mennessään,nooh tsoukkia vaan tähän väliin.
Edelleen pyydän apuja kanssa kulkijoilta mersun omistajilta/asennuksiin perehtyneiltä henkilöiltä kuinka himputissa ton yleismallin kaukosäätimen saa asennettua tohon että se toimisikin siinä hyvin vielä.
Nyt pikku hiljaa meseen uusin etulokasiivet koska pikkaisen on hyökännyt ruoste pahanen niihin ja sitten pitää tehä uusi pelli takakilven taakse kun on kissan mentävät reijjät ilmaantunut kilven taakse,eli pientä ilta puhdeta/harraste toimia pitää harrastaa iltaisin auton kanssa.
Nyt lopetan ettette kyllästy allekirjoittaneeseen tyystin täällä.
Niko79
W124 250 dieselin kaukolukko saatu toimimaan.
Elikkä nyt tänään kyseisen järjestelmän sain toimimaan ja asennettua ku sain eräältä toiselta mese linkistä oikeat ja hyvät asennus ohjeet säätimen asennukseen. 8)
