WathPl0x
Viestit: 118 Liittynyt: Su 03.05.2009 19:43
Viesti
Kirjoittaja WathPl0x » Pe 12.02.2010 15:03
Moro, kyselisin että missähän mahtaisi olla vika, kun tilasin tuolta ebaysta xenon sarjan,
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0494051342
Sitten kun aloin asentelee kiinni, ni huomasin että lyhyet pelaa normaalisdti, muttakun laittaa pitkät niin ne xenonit sammuu. Tuossa asennuksessa lukee että ei ole kuin laittaa kiinni vanhojen paikkaan. Tosin jos nuo nyt osottautu semmosiksi paskoiksi ni ei onneks maailma vielä kaadu 17€ :
NoGo
Viestit: 41 Liittynyt: Su 10.01.2010 23:00
Viesti
Kirjoittaja NoGo » Pe 12.02.2010 15:24
Xenon?
Kinnunen
Viestit: 1083 Liittynyt: Ti 25.03.2003 17:27
Viesti
Kirjoittaja Kinnunen » Pe 12.02.2010 15:58
Jos ne polttimot on samanlaiset kuin tuossa ebayn linkissä niin ne ei ole kyllä xenoneita nähnytkään
ThaBandit^
Viestit: 243 Liittynyt: La 25.03.2006 16:35
Viesti
Kirjoittaja ThaBandit^ » Pe 12.02.2010 16:02
Jooei, ei tuo mikään kaasupurkausvalo- eli HID-sarja ole. Jotkut mega-extra-xenon-look-mega-white polttimot vain.
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
WathPl0x
Viesti
Kirjoittaja WathPl0x » La 13.02.2010 10:56
Ok, ei nuo silleen mitkään rumat oo paikoillaan, sumuvalotki toimii niinkun pitää kut mikähä on noissa pitkissä.
WathPl0x
Viesti
Kirjoittaja WathPl0x » La 13.02.2010 11:04
Noni, vika selvitetty kun tässä lähin selailee noita toisia foorumeita, nuo on tarkotettu semmosiin umpioihin missä on erikseen lyhyet ja erikseen pitkät.
NoGo
Viesti
Kirjoittaja NoGo » La 13.02.2010 12:44
Niin eli se on H7 eikä H4?
WathPl0x
Viesti
Kirjoittaja WathPl0x » Su 14.02.2010 21:28
NoGo kirjoitti: Niin eli se on H7 eikä H4?
H4 tuo ilmottaa, samoin lukee noissa paketeissa.
Viestit: 12288 Liittynyt: Su 27.08.2006 17:12
Viesti
Kirjoittaja Sergey » Su 14.02.2010 21:57
siinä o nyt koijattu ostajaa isosti. koitappa vanhoi polttimoita, toimiiko ne. jos toimii ni sittehä ne uudet o rikki.
WathPl0x
Viesti
Kirjoittaja WathPl0x » Ma 15.02.2010 16:25
Sergey kirjoitti: siinä o nyt koijattu ostajaa isosti. koitappa vanhoi polttimoita, toimiiko ne. jos toimii ni sittehä ne uudet o rikki.
Laitoin äidille ne autoon, siihen kävivät ja nyt toimii pitkät ja lyhyet kun siinä oli erikseen pitkät ja lyhyet polttimot.
