280SE w126
Pistin japi-partsille postia waldin korisarjasta, kromisista peilinkuorista,crystal valot oli siellä 50e halvemmat ku kmpartsilla, maski yli 60e, samalla kysyin saako sieltä takavaloja ja kristallietuvilkkuja
sais kaikki samasta paikkaa..
MB Sprinter 313cdi -02 yli 500tkm
Mitsubishi evo 5 timeattack
Työautoina n. 10kpl sprinttereitä
ikuisuusprojekti Volvo Amazon -66
Penkkien takaa pitää painaa "nappeja" jotta niskatuki nousee pois, kuvassa ympyröity.
juu ei niitä muuten saa irti, paitti puukolla, mutta helppohan ne on irrottaaNuottajärvi kirjoitti:piruku on ahdas kuskinpenkin alta, ei meinaa saada koukkuja irti millää, takapenkki pitää vissii irrottaa kokonaan että siitä saa päällisen irti
mullon pelkkiä romuja vaan
joo pitää jatkaa taas huomenna..
suunnittelen tässä nyt etusubbari ratkaisua, apukuskin jalkatilaan, litteä subi vaa hakusessa kun ei tiedä minkä hankkis.. vaffariks tulis ground zeron 2kanavainen, ei ainakaa tulis pitkä virtapiuha
pitäs toi mersu laittaa seisontaan, purkaa koko sisusta että sais kunnolla siivottua, lattiamatto joka nyt on harmaa olis tarkotus värittää mustaksi
tutkailin etukaikattimia niin jotkut alpinen 4x6 sinne oli laitettu, yhdellä ruuvilla per puoli kiinni
taitavat jäädä viel sinne, turhaapa niitä vaihtaa
Suunnitelmat värin suhteen muuttui, valkoinen vaihtuu orkkissiniseen jonka päälle sumuutellaan sateenkaari hileet, mutta sitten ei kirkkaat takavalot natsaa, mistä sais e-hyväksytyt savulasilla?
NIIN?
Pääosin se on sininen mutta tietyssä auringon paisteessa kimaltelee..
sisustasta tulee harmaa musta..
säästyy rahaa ja hermoja kun ei tarvitse yltä päältä vaihtaa väriä
Lähti vähä hansikkaasta tuo päällysten purku, samassa tohinassa lähti hattuhylly joka saa jonku mustan kankaanpäälle..
sitte lähti c pilarin muovit ja se kattolipare jotka pitäs nyt pestä ja sitte maalata, pitääkö laittaa jotai muovitartutin ainetta?
sitte ku avanttimaski tohon tulee ni purin maskin, pitäs toi kehikko kiillotella, ilmeisesti chrome glans tai joku sellane se aine oli..
etuvaloja rupesin purkaan mutta se yks ruuvi siitä listasta missä lampunpyyhin on ni pitää ruuvata auton alta päin? joka siis on lokasuojaan liitoksessa.. sittenkö valo tulee pois? 2kpl 8mm kannalla olevia on päältä irti..
vilkut otin jo pois
jos huomenna sais etupuskurinkin irti en vaan löytäny niitä muttereita, pitää nostaa auto ylös ja kattoa tarkemmin
sitte purkasin ilmanputsarin kotelon pois ja nyppäsin huohottimen letkunki pois, sen alapuoli oli aivan öljypaskassa että sieltä ainaki tulee, mutta ei sieltäkää niin paljoa oo voinu tulla ku toi on vetäny ni täytyy sen varmaan jostain muualtakin vuotaa
vilkut otin jo pois
ovipahveja pitää nostaa et lähtee kiinnikkeistä, ensin tietenki kahvat sun muut irti.
etu valot saa kun otat sen lampunalus pellin eli minkäläpi pesurin tappi tulee irti ja sieltä löytyy helpommasti irrotettavat ruuvit, lamppu tulee niine vinkkareineen päivineen, ehkä.
puskurin mutterit on runkopalkin niinku ulkopuolella melko lähellä palkkia.
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
melkeen se on mukavin niin.. ku kuitenki se pitää ottaa pois
, sitte ku valot saa pois nii kuskin etulokari on seuraavana vuorossa..
huomenna pitääs hakia vinyylisprayta, perhanan kallista ainetta mutta hyvää
Hain tuos justii 5purkkia vinyylisprayta, 20kpl 500karkeusasteen hiomapaperia, 5kpl 180.. sitte kittiä 2kiloa
luulis noilla ny alkuun pääsevän
sit marmoritiskiltä tuli mustat listat ikkunaveiveihin..
Mitä muilla on w126 vakuutusmaksut, liikennevakuutuksen osa.. mulla 0 bonuksilla 722e, pitäs saada halvemmaks
Itsellä vakuutukset If :ssä ja tossa omassa w126:ssa 498e /vuosi 0 bonuksella (10% internet ale) laske laskurilla If:n nettisivuilla.Mitä muilla on w126 vakuutusmaksut, liikennevakuutuksen osa.. mulla 0 bonuksilla 722e, pitäs saada halvemmaks
Minulla on myös If:ssä vakuutus. Oli selkeästi halvin (alle 500e).
Viimeksi muokannut Samuli H, Ke 10.02.2010 19:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
just vaihdoin ifistä pois
tai edellinen auto oli vielä siellä
kai mä vaihdan vakuutusyhtiötä sitte ku otan ton takasi ajoon, laitoin tänää seisontaan..
Perhanan iffin nettisivut ei ees toimi tai toi tilaus
Ei aivan menny nappiin tallis olo, onko tohon kuinka kallis tuulilasi??
oli muka lujas lokari niin autoin sorkkaraudalla kulmasta ja sitte rusahti, toki säröt on suuremmaks osaks sielä harmaalla alueella mutta siitä ne etenee ylöspäin
maalasin tänää mustaksi c pilarin verhoilut ja sen niiden välissä olevan.. tuli omasta mielestä aika hyvä, niistä ei oo kuvaa ku ei tolla puhelimella saa tallivalaistukses, sitte purin etuvalot,puskurin, kuskinlokarin, saa huomenna laittaa uuden etulokarin ja ruveta hiomaan koko kärryä
http://s61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010246.jpg paska kuva mutta kai siitä tajuaa missä kunnos se nyt on..
etuvalot,vlkut ja maski pitäs tulla tän kuun lopulla..
piritekiltä kysyin takavaloja muttei oo vastattu
joo aukko on sielä vakaajan alla.. pitää hakee aavistus peltiä että saa sen paikattua, pitää ottaa toi toinenki etulokari pois ja korjata siitä vähintään yks lommo, kuperas paikas ettei saa varmaa pakkelilla korjattua
vaihdoin vakuutukset iffiin, 419e vuosi
sulla tais olla nokkapellin ohjaus tappi paikallaan kun tartti ottaa rautoja avuksiNuottajärvi kirjoitti:just vaihdoin ifistä poistai edellinen auto oli vielä siellä
oli muka lujas lokari niin autoin sorkkaraudalla kulmasta ja sitte rusahti, toki säröt on suuremmaks osaks sielä harmaalla alueella mutta siitä ne etenee ylöspäin![]()
jokos on ikkunan hinta selevinny
ei vaan tietämättömyys oli mukana, oli vielä listan alla ne pultit (taitaa olla tyyppivika että se renkaan puolimmaisen pultin ympärys ruostuu, sinne se jäi koriin enkä jaksa yrittää ku se on kerta piilos, tos uudes lokaris oli samanmoine lovi
) Vaihdetaan klasi sitte ku on pakko, mut aika nopeeta se särö etenee.. ei vielä ainakaan pahoilla kohdilla ollut..
Pari tuntia vierähti taas tallis, maalasin kynnyslistat, kasasin eilen maalatut muovit, purkasin apparin etulokarin, naputtelin yhtä lommoa vähä pienemmäksi, loput hoituu kitillä..
sitte pistin takasi ja kuskin etulokarin takasi, sitte ne valojen alla olevat listat laitoin takasi, ajattelin että hioo ne siin paikallaan..
Miten ton takalasin saa ehjänä pois? ja niin että saa takasinki..
kuvia:
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010260.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010263.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010264.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010265.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010266.jpg
Siinä ne eilen maalatut, tuli omasta mielestä aika hyvät..
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010268.jpg
toi on vissiin tyyppivika, akkukotelon alla ei näkyny mitää eikä sulakeboksin alla
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010273.jpg
kynnyslistat ekan kerroksen jälkeen
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010288.jpg valmiina
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010279.jpg
siinä uus etulokari
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010284.jpg tosta näkee lommonpaikan, hiukan peilaa viel mutta hionta ja kitti ni eikö se siitä
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010287.jpg
takalasin alareunassa tollane ja läpi asti..
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010276.jpg
öljypaskaa vähä tullu
täs on yks vannevaihto ehto kans:
http://i61.photobucket.com/albums/h62/t ... 010258.jpg
tai nää on se ykkösvaihtoehto
Ja sitte ne jotka kiros jo että voi helvetti jotai flakea tähän, ni sitä ei tule..
lakaksi tulee valkoinen helmiäislakka
kuvia:
siinä uus etulokari
Hain tuon vin koodi jutunki:
VIN WDB1260221A003299
Model 280 SE
Chassis 1260221A003299
Engine 110989 12 047367
Transmission 722300 02 401006
Order 0 3 529 11922
Approx. year 1983
Lights BOSCH
Cab 11554
Dealer Finland (529)
Interior fabric orion gray medium (058)
Paint
932 lapis blue metallic (с 01.01.1979 по 31.12.1984, с 1994)
Options
233 foglamp wiring for France, Switzerland, Australia, Sweden, Norway (с 01.12.1969 по 31.07.1992)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
482 harder spring suspension and shock absorbers (с 01.01.1964 по 30.10.1991)
504 outside rear view mirror, right, electrically adjustable (с 01.11.1978 по 29.02.1986)
outside rear view mirror, right, electrically adjustable (l.h.d.)
taxi version, f.r.g, and outside rear view mirror on the right
524 paintcoat preservation (с 01.01.1964)
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
656 Michelin tires (с 01.08.1965 по 31.10.1989)
668
Eli jos meen maali kauppaan ja sanon mersun lapis blue metallic niin saanko oikeeta maalia
puoliakaa en noista ymmärtäny et mitä tossa on
Model 280 SE
Order 0 3 529 11922
Approx. year 1983
Lights BOSCH
Cab 11554
Paint
Options
668
Eikö vedetä samalla vaudilla yliasti se sun pirssi ?? =DNuottajärvi kirjoitti:Hain tuon vin koodi jutunki:
Eli jos meen maali kauppaan ja sanon mersun lapis blue metallic niin saanko oikeeta maalia![]()
Lae.fi
Autodeco
Para art
Lae.fi
Autodeco
Para art
