w210 Automaattiloota ei aina toimi
pekalahd
Viesti Kirjoittaja pekalahd »
Moro,
auto 300td ja vika sellanen, että välillä lämpimällä koneella, kun pysää esim. valoihin niin ei vaihdakaan enää ykköseltä suuremmalle ja luistaa perhanasti. Samaan oiretilaan kuuluu myös se, että pakki ei mene ollenkaan päälle eikä auta vaikka painaisi kaasua.
Vikatilan korjaa se että sammuttaa auton ja starttaa uudelleen.
Ilman vikatilaa toimii loota hienosti.
Löytyykö kokemuksia samasta tai hyviä ehdotuksia mitä pitäs eka tarkastaa. Öljyt on vaihdettu viime syksynä, joten sitäkin pitäs olla riittämiin. Vikamuistin tarkastukseen pitäs varmaan mennä nyt ekaks.
Näyttää tämän mallisarjan mersut olevan niin usein rikki, että ei ehdi edes vaihtamaan mihinkään luotettavampaan tota autoa.
LopenUupunut
oletko koittanut nollata lootan?
eli se virrat päälle 10 sek kaasu pohjassa....virrat vek ja 2min odottelua ja näpit irti kaikesta....
oma loota vaihteli aika ärhäkkään jne mutta nollauksen jälkeen (onnistuneen!) toimii mainiosti.
4tuoppi
Re: oletko koittanut nollata lootan?
Viesti Kirjoittaja 4tuoppi »
eemeli 210 kirjoitti:eli se virrat päälle 10 sek kaasu pohjassa....virrat vek ja 2min odottelua ja näpit irti kaikesta....
...eli vaihdelaatikon nollausta tarkoitat? Onko Väykässsä jo "oppiva" laatikko?
W210 E200-99 Classic ...kyllä sille bensa maistuu... :)
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
On siinä, mutta tuskin se nollaus vikatilaan menoo korjaa. Se tuossa kyseessä jos noin pahasti oireilee ja auton sammutuksella hetkeksi korjaantuu... vaihtoihin kyllä hieman auttaa, jos niissä on moittimista.
Jeff
Re: w210 Automaattiloota ei aina toimi
Viesti Kirjoittaja Jeff »
pekalahd kirjoitti:Näyttää tämän mallisarjan mersut olevan niin usein rikki,
Mistä päin katsottuna? Outoa yleistystä.
pekalahd
Attelin kysyä, jos jollain olis ollu samaa vikaa joksus, mut ei varmaa auta ku viedä vikamuistin lukuun.
Tarkotan näitä 210 mallin mersuja. Niin ja ei oo mitään yleistystä.
Sen verta on kokemusta näistä ja muitten samanmallisista vehkeistä.
Tähän yksilöön on laitettu palikkaa yhtä monta tuhatlappusta kuin mitä koko autosta tällä hetkellä voi edes pyytää.
Tähti edessä rauhoittaa mieltä
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
pekalahd kirjoitti:Attelin kysyä, jos jollain olis ollu samaa vikaa joksus, mut ei varmaa auta ku viedä vikamuistin lukuun.
Ei Mersu ehkä halvin auto ajaa oo mut jos joku paikka hajoo niin uutta palikkaa vaan tilalle & taas mennään, eikait siinä sen kummempaa ole.
Sellaista käytettyä autoa harvemmin vastaan tulee mihin ei olisi varaosia tarvinnu hakea.
Ja eikö asia niin ole että kyllä siitä vaikka vähän maksaakin kun saa Mersulla ajaa 8)
