Ensimmäinen autoni w124 230ce -vm 89 Uudet monoblockit...
Hårdi
Viesti Kirjoittaja Hårdi »
Eli kortti on ollut muutaman kuukauden ja autoksi minulle on siunaantunut tämä 230 coupe. Haluaisin uutena mersumiehenä kuulla mahd. paljon mallista, hyvät ja huonot ja yleinen paasaus.
Toivottavasti tästä saan jotain irti. :lol:
Viimeksi muokannut Hårdi, Pe 21.05.2010 22:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
R129 300SL vm-92
Ex- C124 230ce vm-89
**ttu mä oon sekasin...
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Jos laitat kuvia ja valmistusnumeron, niin se kirvoittaa luultavasti
paljonkin palautetta.
Kiva auto, vaikkakin liukkaalla kevytperäinen. Laita kunnon renkaat alle.
Hårdi
Pitää näpsiä muutama kuva, ja renkaat on luultavasti hyvät kun ei lähde alta muuten paitti kun niin haluaa :twisted:
R129 300SL vm-92
Hårdi
VIN WDB1240431B028394
Model 230 CE
Chassis 1240431B028394
Engine 102982 12 139417
Transmission 722408 02 788508
Order 0 8 283 25206
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 03040
Delivery date 12.06.89
Dealer authorities sales / company employee (12 months) (283)
Interior fabric gray or alpaca gray (078)
Paint
172 anthracite grey metallic (с 01.01.1963)
Options
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
532 automatic antenna without radio set (с 01.01.1963)
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
584 electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
electric window lifters, fourfold or sixfold
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989)
Eli siinä nuita tietoja..
http://i780.photobucket.com/albums/yy90 ... C10780.jpg
http://i780.photobucket.com/albums/yy90 ... C10781.jpg
http://i780.photobucket.com/albums/yy90 ... C10782.jpg
http://i780.photobucket.com/albums/yy90 ... C10783.jpg
http://i780.photobucket.com/albums/yy90 ... C10785.jpg
http://i780.photobucket.com/albums/yy90 ... C10786.jpg
http://i780.photobucket.com/albums/yy90 ... C10788.jpg
Ja siinä muutama tuore kuva..
R129 300SL vm-92
hieno väri tuo 172 anthracite grey metallic :wink: (sama mitä oma 300E)
ei siinä, ihan siisti tuo sun cupee...
Hårdi
Tietääkö muuten ihmiset millä tähän sais vähän vapaammin virtaavan suodattimen.. Esim kartio yms. saisin K&N suodattimen halavalla mutta toi näkyy toi reikä olevan suoraan ylöspäin.. Eli saako siihen jotain putkee ees mahtumaan ilman että ottaa konepeltiin kiinni.. tiedä sitten kannattaako mutta kunhan kysyn :oops:
R129 300SL vm-92
JarkkoN
Näyttää olevan Jahreswagen eli uutena myyty tehtaan työntekijälle
alennuksella ja tämä on saanut myydä sen eteenpäin aikaisintaan
vuoden kuluttua.
Hyväkäyntinen moottori on tuossa 230CE:ssa ja mukava ajossa varsinkin
automaatin kanssa.
Kannattaa katsoa tunkinpaikat, onko ruostetta.
Tervetuloa foorumille! Ihan ryhdikäs auto, maski ja kirkkaat vilkut tietty jakaa mielipiteitä :-). 80-luvun lopulle saakka M102:ssa oli kuluvammasta materiaalista tehty nokka-akseli, tuossa sitä ei varmaan enää ole. Muuten perusvahva moottori. Pakosarja on halkeavaa mallia, joten jos löydät jostain ehjän kohtuuhintaan, osta talteen. Muutenhan autossasi ei ole mitään erikoisia varusteita, joten kummia ongelmiakaan ei pitäisi oleman. Muista vaihtaa laatikkoon öljyt ja suodatin 60 tkm välein.
SA 543, muistathan sitten että valaistut meikkipeilit ovat varustetut ns. teleskoopilla. Eli kun käännät sen sivulle, voit vetää sitä taaksepäin tilanteissa, joissa aurinko paistaa esim. "korvan kohdalta".
Minä olen antanut kertoa itselleni, että kartiosuodattimista ei juuri hyötyä ole vaparibensoissa.
Edit. Niin tuohan onkin ykkössarjalainen. Vieläkö tuossa penkit on "hetekat"? Vai tuliko coupe jo alusta lähtien jämäkillä 2. srj. penkeillä? Muihin korimalleihinhan ne tulivat 9/89.
unohda tuollaiset suodatin viritykset, se vakio suodatin virtaa ihan hyvin, kunhan ei ole paskasta tukossa...
onko tietoa onko tuo auto merkitty vähäpäästöiseksi, jos ei, niin sulla on mahdollisuus jopa ahtaa se laillisesti ja aika pienillä kuluilla, kun saat käyttää normaali 300E:tä vertailuautona tehojen ja jarrujen puolesta, eli n. 180 hp saat penkittää normi 300E:n jarruilla :wink: siis jos se ei ole vähäpäästöinen papereissa...
tämä rivi mitä tuolla vin koodi listauksessa lukee, ei vielä merkitse mitään
"620 emission control system vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985) " niin lukee mullakin, mutta auto on ei vähäpäästöinen...
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
maski ja kynsikupit hhyyhyh =)
Merseedespents
Kiva kun joittekin nuorten silmää hivelee myös mesen muotoilu .Luulisi vaan että nyky nuoret ei diggaa muita kuin hondia ja subaruja pokemoineen.
Eli tervetuloa foorumille1Täältä löydät kyllä kaikkeen ongelmaan apua ja tietämystä ja todella kun rohkeasti käytät hakua ja kyselet niin huomaat miten paljon voi säästää auton pidossa jos ei halua joka asiassa tukeutua vehoon.
W124 ja coupe on myös hieno ja kaunis auto kun se pysyy suht orkkis asussaan.
Oletko jo miettinyt laitteletko ulko näköä?
Hårdi
Joo eli maskista arvasin että tulee sanomista.. Mutta ajattelin kesään mennessä sillei lempeesti muuttaa ulkonäköä, vähän tän w124 AMG version tapaan. Jotain visioo jo on ja sisustan pitäs vähän vaihtua.
Ja tietääkseni penkit on 2.sarjaa tässä. Muuten ollu aivan loistava auto ajaa. Ja en tosiaan ole näitä riisikippo ihmisiä, suurin osa vetää aivan väärästä päästä ja näyttää lasikuitu muotista revityiltä..
Kiitos tähän astisista kommenteista. Tänään vaihdoin akun ja tulpanjohdot. Eli pikku hommaa kuluvien osien vaihdossa mutta muuten on ollut tiukkaa ajoa.
Ja ei ole vähäpäästöinen, mutta turbo arveluttaa.. Vähän epäilyttää että kuinka kestää ja minkämoiset kustannukset tulis..
R129 300SL vm-92
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Osta jostain purkuautosta kokonainen 2 tai 3-sarjan sisustus niin muuttuu kertaheitolla sisustus modernimmaksi. Samalla kannattaa vaihtaa rattikin alkuperäiseen. Aika moni tehnyt hiilikuituteippi/hopea spray virityksiä ja lopputuloksesta voi olla montaa mieltä. Kokonaisella sisustuksen vaihdolla nostat ehkä jopa auton arvoa.
Ensimmäiseksi autoksi 230 varmasti riittävän nopea, kannattaa hetki ainakin pitää autoa ihan vakiona ja katsella miten toimii. Ilmanotto on mielestäni niin hyvin suunniteltu, että tuskin K&N ilmanputsarilla havaittavaa tehohyötyä saat.
Käyntihäiriöitähän m102 näissä välillä on. Ylijännitereleen ja polttoainepumpun releen vaihdolla katoaa aika monet ongelmat. Haulla löytyy paljon tietoa.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Nätti väri.
Maski näyttää kummalta, kun siihen jätetty pelkkä pystyripa.
Eikä tuo takavalopaneelikaan edusta tätä päivää..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
sportsman
Onnea mersun johdosta !
Onko auto Lahdesta päin ?
En suosittele noista "vapaavirta suodattimia" Suomen olosuhteisiin
sillä yleensä noista puuttuu esi ilmanlämmitys.
Myös moottorin tehot todellisuudessa vähenevät vaikka
imuäänet kasvavatkin .
Sinulla on nyt sitten kaksi vaihtoehtoa:
1. Pidät auton alkuperäisenä .
Näin sen arvo säilyy sekä sillä mukava ajaa vielä vuosienkin
päästä.
2. Tuunaat sitä mielesi mukaan ja lopputuloksesta
voidaan olla sitten montaa mieltä.
Tunnigporukalle on myös oma alafoorumi.
Laffi
Viesti Kirjoittaja Laffi »
Autosta tulisi oikein hieno jos siihen saisi harmaan maskin kaikkine kromiripoinen sekä oranssit etuvilkut. Muutenkaan en ymmärrä noita kirkkaita vilkkuja, miksi klassisesta Mercedeksestä pitää yrittää saada vuosimallin 1984 Hondan näköinen...
Makke.M
Viesti Kirjoittaja Makke.M »
Pongasin kyseisen kulkineen iltapäivällä paikallisen marketin pihasta :lol: Siisti peli ihan vierestäkin kuikuiltuna 8)
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
LopenUupunut
uusi mersun omistaja täälläkin...
hieno peli tuo...itsellä oli lähellä että olisin ostanut saman mallin "pappaversion" -420E:n.
mielestäni pidä vakiona koneen osalta....jos tekee kulkua mieli niin kaupan kautta ja vakiona tehokkaampi alle...eikös tuosta ole olemassa 300E-24v koneinen mallikin?...korjatkoon paremmin tietävät...
mielestäni mersujen virittäminen on lähinnä raiskaamista....ymmärrän jonkun maksalaatikon virittelyn kun niistä ei aikoinaankaan ole tehty tarpeeksi tehokkaita versioita....tai voi olla että on...mene ja tiedä.
itse alan nyt vasta oppia auton ostamisen.....aikoinaan aina valinnut uusiin autoihini keskivertokoneen ja joka kerta se on ottanut päähän...ohituksissa saa olla tarkkana ja kun perhe kyydissä alkaa isä kuumeta jo parkkipaikalla....
no nyt on tehoa...edes vähän, mutta ei kiinnosta ohittelu ja lapset kohta maailmalla...ja siksi toiseksi eemelissä ei teho auta mitään talvella....eilenkin joku -80 luvun skoda jätti mersun seisaalleen....siinä rotukoira nosteli takajalkaa kun sekarotuinen lähti jäniksen perään....
:D
hieno auto mutta ajo-ominaisuudet (sporttiset sellaiset) on japsien vakiopelien tasolla.....mitään taikatemppuja tällä ei kannata yrittää vaan arvokasta ajelua vaan....omassani esim. ei alusta ja tehot kohtaa toisaan mitenkään....oikeasti tehoa pitäisi leikata 200hv pois.... :wink:
joten pidä vakiona koneen osalta....sisustaa jne voi päivitellä ja ulos laitella kermavaahtoa ja karkkia....tosin on sekin vähän ristiriidassa jos sulla on kaikki subarulevikkeet ja tehoa 120hv....
hieno peli oli....
ja tämä oli vain minun mielipiteeni...jokainen tekee niinkuin osaa....minä teen niinkuin haluan. :wink:
JarkkoN
Olen samaa mieltä Eemelin kanssa. Tuo nelipyttyinen ei ole mikään
tykki, mutta vääntää hyvin ja tuntuu ripeältä tavallisessa ajossa.
Jos haluaa nauttia kiihtyvyydestö ja äänistä, niin kuutonen tai kasi
on oikea valinta ja silloin kannattaa vaihtaa koko auto.
kepa
Viesti Kirjoittaja kepa »
Ihan siistin olonen peli mutta itse vaihtasin kyllä noi eurokilvet pois :)
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
w123 x 3kpl (yksi lang malli)
Hårdi
Kiitti kaikille vinkeistä.. Eli tilaukseen menee joko avantgarde tms. maski tai sport maski (iso tähti) Ja kone pysyy muuten sellaisenaan paitsi pakosarjaa koetan etsiä.. on toi alkuperänen pahassa kunnossa..
Madallussarja tossa jo onkin ja hyvä on ajaa..
Auto ei ole muuten Lahdesta vaan jostain Münchenin läheltä :D
Missäs päin mut muuten on bongattu.. Jos marketin pihasta kerran 8) ..
Ja mitä tossa tutulla mersumekaanikolla oon näyttäny nii sano vaan ettei kannata aikoihin vaihtaa.. Eli kaikki toimii..
Ja ei mulla ole tarkoitus mitään honda kivikki kopioo tehdä, mutta sillei omaan silmään hyvä. Mitäs mä muiden mielipiteistä, muut ei tällä aja.. :twisted:
R129 300SL vm-92
vk00
Älä nyt ainakaa mitään tähtimaskeja laita ja pilaa täysin! :d avari maski, auto tonttiin ja 17-18 vanteet
Merseedespents
vk00 kirjoitti:Älä nyt ainakaa mitään tähtimaskeja laita ja pilaa täysin! :d avari maski, auto tonttiin ja 17-18 vanteet
eiköhän jokainen saa laittaa millaisen maskin haluaa, vaikka sitten ladan maskin...
siinä onkin muuten hyvä idea tuohon omaan, kun olen miettinyt minkälaisen keulan tuohon tekis, kun ärsyttää tuo mersun maski ja siinä olevat tähdet jne. :?:
vai olisko joku bemarin maski kenties vielä parempi...
tuo "avari maski, auto tonttiin ja 17-18" vanteet" on taas niin amista/gti magasinea, että aivan häjyä tekee... (tähän joku oksentamista kuvaava hymiö...)
Hårdi
No mitäs napa ehottais.. On omaan silmään vähä semmonen "pappa" look.. Vaikka mersun mallista tykkäänkin nii AMG on pienillä lisäyksillä vähä nuorentanu sitä. Eli eteen taakse pitäs joku hyvin lievä puskuri löytää..
Ja vanteet kyllä tulee ne 17".. http://www.mansenauto.fi/vanne.php?vanne=kombat&koko=17 jotain ton mallista
ja se sportti maski on omaan silmään tosi näppärän näkönen.. Vähä SEC lookkia :lol:
Että näin..
R129 300SL vm-92
samaa näköä itse laittaisin, jos oikein ymmärsin sen sun AMG keulan, eli tälläisestä "sec" maskista lähtisin coupen kanssa liikkeelle :roll:
itse poistaisn vain kaikki kromit ja tuon tähden, mutta perusmuoto tulis tuosta sec keulasta...
coupen linjoihin tuo sec keula sopii kuitenkin paremmin, kuin se vakio "lada 2105 keula", joka näissä 124 koppaisissa on tehtaan jäljiltä... ja miksei ihan normi 124 koppaankin...
ja tämä on vain mun mielipide, ei mikään kehoitus...
itse saatan rakentaa joskus jotain tuon sec keulan tyyppistä ratkaisua, kunhan nyt omat mieltymykset ensin selviää lopullisesti :D
tuo kuva on w201 koppaisen sec keulasta, mutta antaa kuitenkin käsitystä siitä mitä muotoa tarkoitan...
Viimeksi muokannut napa, Ke 03.02.2010 18:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Makke.M
mesemaza kirjoitti:Kiitti kaikille vinkeistä.. Eli tilaukseen menee joko avantgarde tms. maski tai sport maski (iso tähti) Ja kone pysyy muuten sellaisenaan paitsi pakosarjaa koetan etsiä.. on toi alkuperänen pahassa kunnossa..
Koivistonkylän Eka -marketin vai mikä Prisma se nykyään on. :lol:
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Hårdi
Juurikin tuollasta olen miettinyt jos jostain löytyy tai ihminen joka osaa niin tekis.. Tai sit ton mallinen alkuperäseen maskiin sopiva.. Ja sen tapasta ulkoasua kuin E60 AMG.. Mutta sen näkee tässä aikaa myöten..
Jos sulla napa löytyy joskus intoa taitoa ja välineitä tommosen maskin/keulahässäkän Secistä coupen peltiin liittää niin laita meiliä tai yv:tä tai muuten vaan ota yhteyttä.. :P
R129 300SL vm-92
Manu300cea24
Ite sanosin että SEC maski kuuluu Seciin eikä muuhun.
Mut omat kun on vehkeet niin sitä saa laittaa oman pään mukaan.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Sec keula on varmasti ruminta mitä voi 124 ja 201:seen asentaa :twisted:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Aapo.T kirjoitti:Sec keula on varmasti ruminta mitä voi 124 ja 201:seen asentaa :twisted:
ei, kyllä se on tuo tehtaan malli, mikä on ruminta... en minäkään tuota sec keulaa ihan tuollaisenaan ole suunnittelemassa, mutta enemmän kuitenkin sitä muotoa, kuin tuota tehtaan mallia...
joku "E" mallin ja sec keulan sekasikiö on varmaan enemmän sitä mitä ajan takaa tuossa muotoilussa :roll: ja ilman mitään kiiltävää "tingen tangelia"
