W201 tuulilasin pyyhin
Maratti
Viesti Kirjoittaja Maratti »
Mua on kehotettu omasta w201 tuulilasin pyyhimen nostajaa rasvaamaan. Olen katsellut sitä, että miten se kannattais tehdä, etten paljon hajottaisi paikkoja. Mutta en ole vielä koskenu oikeen mihinkään. Olisko teillä joku hyvä tekniikka kuinka se pitäisi rasvata. Ite nyt hätäseen vain lykkäsin lasin ja pyyhkimen välistä crc:tä. Mutta saisko sitä jotenkin paremminkin?
MB W201
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
en tiiä onko tää nyt oikeessa paikassa. no voihan tuulilasinpyyhkijän varren rasvaamisenkin ottaa projektina..
pistät sen tuulilasinpyyhkimen käyntiin, sammutat autosta virrat, kun se pyyhin on jommassa kummassa tuulilasin nurkassa. eli sillain, että se on pisimmillään. sitten vetäset mustan suojan pois varren edestä. lähtee muistaakseni, kun vähän nostaa ja vetää pyyhkijän varren suuntaisesti pois päin pyyhkijästä. sitten vaan rasvaa sinne kiiltävään varteen. jotakin sopivan jäykkyiksistä. crc varmaan toimii, muttei kauaa. jotakin moottoriöljyä taikka vastaavaa melkein suosittelisin. sitten vaan suojamuovi takas paikoilleen, niin se on valmis.
W201 250DT 20V
ja usein vika ei ookkaa mekanismissa vaan releessä. Itel o nyt 3v aikana viidessä mesessä ollu tökkimisvika ja kaikissa relevika.
pera8x
jos pyyhin tökkii, niin vika voi olla jossain ihan muualla, kun siinä pyyhkijässä. mutta jos pakkasella muuttuu hitaaks se pyyhin, niin voitelu voi auttaa.
W201 250DT 20V
Maratti
Joo hitaaksi se muuttui. Muutenkin muualta kuullu, että ne jumahtaa jonkin ajan päästä jos ei rasvaa ja sitte pitää vaihtaa koko systeemi. Niin sitä haluan niiku estää. Tässä ihmettelin jo lisää tuota pyyhintä. Niin ei sitä vartta kyllä siittä nostaa vetää -systeemillä siittä saa pois. Että tulis se "tuupi" sieltä esille paremmin, että rasvata.
MB W201
Maratti
Nyt on nämä ihanat kelit luntu pyryttää jne jne. Niin miten olis parhain jättää pyyhin, että sen sais joskus lasista irti. Jos se on siellä alhaalla kuskin nurkassa. Niin ei sinne riitä eles tuulilasin lämmitys reijät, että se sulaas irti. Eli olisko paree pysäyttää pyyhin keskelle lasia niin se vois jokus sulaa siittä irtikin? Vai mitä mieltä olette?
MB W201
Senhän saanee nostettua ylös, ikäänkuin lukitusasentoon. Voimakkaasti painamalla sitten takaisin. Näin ainakin W124:ssä. Tai minkäikäinen autosi on? Pomppivaa pyyhintähän ei ollut ennen v. 1985. Eli puuttuisiko kiinteästä pyyhkimestä tuo ylhäälläoloasento?
www.classicdata.fi
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Se vanhanmallin pyyhin on ihan ns. "normaali" pyyhin, eli nousee pystyy kunten minkä tahansa korollan pyyhin.
Mihin jättää...täh? Eikai se siitä missään asennossa itekseen irti sula moneen kilometriin missään autossa. :lol: Ennen ajoa se on revittävä lasista irti ja putsattava jäästä...Jollei sitten ole ollut pystyssä, kuten Timo L. kertoi. Jäätyy se kyllä usein siinäkin ihan yhtälailla.
Maratti
Eli mulla on w201 -91vm. Eli ns "kikki pyyhin" sitä ei mun mielestä saa nostettua lasista irti niin että pysyis tai sitte mulla on tekniikka kateissa.
Mihin jättää...täh? Eikai se siitä missään asennossa itekseen irti sula moneen kilometriin missään autossa. Ennen ajoa se on revittävä lasista irti ja putsattava jäästä...Jollei sitten ole ollut pystyssä, kuten Timo L. kertoi. Jäätyy se kyllä usein siinäkin ihan yhtälailla.
Meinasin, että pysäyttää sen pyyhkimen keskelle tuulilasia. Siihen kohtaan jo puhallinkin lykkää lämmintä. Paremmin se nyt ainakin siinä sulais irti ku siellä alhaalla "lepotilassa".
MB W201
se pitää rusauttaa ylä asentoon ;) eli se jää kyllä 25-30cm irti lasista ku kunnolla tempasee :D Lähtee melkosen ikävä ääni jos ei oo käytetty vuosi(kymmeniin) lukitusasennossa. itel eka kerral meinasi... tai siis loppui usko ennen ku uskalsin tosissaan.
Whaeva
Joo. Ja tosiaan kuten äänestäkin huomaa, ei ole tarkoitettu, että se joka pysäyksellä nostettaisiin pystyyn. Hajoaa aivan varmasti.
mä kans kokeilin "rusauttaa" pyyhkijän yläasentoon, kun sulkaa vaihdoin tuohon omaan... onneksi oli 200D:stä jäänyt ehjä pyyhkijän mekanismi varalle, sille tuli nimittäin käyttöä :D no se nyt olis voinut levitä koska tahansa muutenkin, kun oli rautalangalla ja muilla kasattu kokoon... se tais olla vielä muuten w201 koppaisen mekanismikin, joka tuossa mun 124 koppaisessa oli ostettaessa :roll:
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
Sergey kirjoitti:ja usein vika ei ookkaa mekanismissa vaan releessä. Itel o nyt 3v aikana viidessä mesessä ollu tökkimisvika ja kaikissa relevika.
missä kohtaa tuo rele on? sulakerasian takana?
