Pysyykö antenni kiinni pyhällä voimalla?
LK
Viesti Kirjoittaja LK »
Olin tuossa männäviikonloppuna painepesurin turvin kuuraamassa 200D:täni ja pesurin letku huitaisi antennin paikoiltaan. Ajattelin, että se on varmaan jengoilla siihen istukkaansa taas pyöriteltävissä, vaan eipä siinä mitään jengoja ole. Onko oikeasti tarkoituksena, että antenni pysyy kiinni jalustassaan vain paino- ja lievähkön puristusvoiman turvin. Eikö se lähde lentelemään ensimmäisessä isommassa tien möhkyssä vähänkin suuremmalla nopeudella ajettaessa :roll: ?
L.K.
"Koneet eivät koskaan voi korvata inhimillistä typeryyttä."
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
Kyllä antennin kunnolla kiinni pitäisi olla, voi ratiosta kuulua häiriöitä ja kanavien kuuluvuus loppua ennen aikojaan jos antenni on poikki/muita kosketus häiriöitä. Kyllä se puristus voimallakin toimii, mutta aina kun kontakti on heikko aiheuttaa se häiriöö. Keskustassahan radio toimii melkein millä vaan rautalangalla tai ilman, mutta hieman syrjempänä kauempana linkkimastoista sitten ei toimi ollenkaan...
M.K
Re: Pysyykö antenni kiinni pyhällä voimalla?
Viesti Kirjoittaja M.K »
Tyhmä kysymys, mutta onko antenni originaali Hirschmanin teleskooppi :?:
177.145 M260.920
LK
...alkuperäinen, tuskin.
Ainakaan kyseessä ei ole teleskooppityyppinen eli kokoontaittuva piiska. En tuossa pihalle ehdi rynnätä tarkastamaan merkkiä, enkä ole varma saisinko sitä edes kaivettua esille. Vaikuttaisi olevan hyvin perus-perusmallia tämä tapaus.
Täytynee joko ostaa uusi antenni tai miettiä spesiaalikiristys-virityskeinoja :wink: . Kyllähän sen radion pitää hyvin kuulua, mutta vielä tärkeämpää on ettei perässäkulkijoiden tarvitse nauttia ylimääräisistä radioantenneista eetterissä.
L.K.
Eiköhän noita tarvikeantenneja ole sen joka lähtöön. Omissa vehkeissä on kyllä aina ollut jengat, olkoon kyseessä sitten pitkä piiska tai lyhyenläntä "tehoantenni".
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Kyllä kaikissa antenneissa on jonkinlainen jenkakiinnitys, jos antenni jää nykäisemällä käteen on syytä marssia antennikauppaan. Uuden antennin asennuksessa kannattaa rapata antenninreikä sisäpuolelta puhtaaksi että saa kunnolla maata ja laittaa vaseliini anttennin juureen ettei ota korroosio.
Mika_M
EDU kirjoitti: Uuden antennin asennuksessa kannattaa rapata antenninreikä sisäpuolelta puhtaaksi että saa kunnolla maata ja laittaa vaseliini anttennin juureen ettei ota korroosio.
jep juuri noin, se pitäis tehä! Ei sitä heti uskios paljonko KUNNON antenni oikein asennettuna vaikuttaa radion kuulumiseen, moni vaihtaa radion paremman kuuluvuuden toivossa, kun antenni olis tarvinnu laittaa...
Esko R
Niin ja antennin maadoitus on tärkeä että antennin sähköinenpituus pysyy oikeana, ts. on viritetty oikealle aaltopituudelle. Jos antenni ei saa juuresta maata toimii myös antenninjohto osana antennia ja näin antenninmitta kasvaa, eikä ole enää oikealla aaltopituudella (kuuluvuus heikkenee)
