W211 EtuJarrusatula
Arska320
W211 EtuJarrusatula
Viesti Kirjoittaja Arska320 »
Etu jarrusatulasta männän suojakumi rikkoontunut,
tarina ei kerro millon mutta nyt kävi ilmi palojen vaihdon yhteydessä.
Kai se on joku murjonu mäntää sisään tietämättä mitä tekee
Tietääkö joku saako siihen uutta kumia vai miten paljon menee kamaa romuun?
W211 320 CDI -04
jami
Minulle vastattiin.
Viesti Kirjoittaja jami »
Moi.
Minulle tehtiin vuosi sitten sama havainto. Männän suojakumi rikki. Väittivän paikallisessa "Vehossa", jotta suojakumia ei saa, eikä pysty vaihtamaan, vaan ostattaa koko jarrusatulan uutta. Kalliskin muistaakseni oli. Autolla olen ajanut suojakumi rikki 60 tkm ja eipä ole matkaa estänyt. Vaihdetaan sitten koko satula kun rupeaa häiritsemään. Toivottavasti huolto-ohje olisi kuitenkin muuttunut.
mekanik
Viesti Kirjoittaja mekanik »
Juu eipä tuota suojakumia saa erikseen, ja jos oikein muistan niin satula taisi olla jossain 300e hujakoilla.
touhottaja
Re: Minulle vastattiin.
jami kirjoitti:Moi.
miten se on sinne saatu jos sitä ei pysty vaihtamaan :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
veholla ja muissa vastaavissa paikoissa nyt sanotaan välillä mitä sattuu... ehkä ne ei saa sitä vaihdettua tai sitä ei niiden kautta saa tarvikkeena :wink:
sillon, kun fiat oli vehon edustuksessa -80 luvun lopulla, omassa 131 mirassa meni toinen etujarrun mäntä paskaksi, no eihän sitä olis veholta saanut, vaan olisi pitänyt koko satula ostaa... kävin sitten normi tarvikeliikkeessä vielä kysymässä ja hyllystä antoi uuden männän 30 markalla :wink: se on tuo merkkiliikeiden huolto touhu aina vähän erikoista :x
Eikös nykyään varaosa miehet myy provikalla tai kun tietty raja menee yli niin bonusta pukkaa.
Niin no ei tietysti kaikki mutta jotkut.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
atlas kirjoitti:Eikös nykyään varaosa miehet myy provikalla tai kun tietty raja menee yli niin bonusta pukkaa.
Näin ainaki AD:llä. Isäukko osti joskus silloisee transportteriisa laakerin valmiiks ja vei sen paikallisee AD:see vaihdettavaks ja ku auton meni hakemaa väitettii sieltä että laakeri ei käynny sinne ja piti laittaa talon omaa tavaraa. Ei muuta ku varaosa myyjälle palauttamaa laakeria joka sitte soitti asiasta maahantuojalle ja siellä ne vaan totesi et onhan noita samoja laakereita myyty jo tuhansii eikä yhtäkää oo palautettu sen takia etteikö olis käynny paikoillee :D Nii ja laakerihan oli SKF:n tekele millä nyt pitäis ainaki jonku näkönen laadunvalvota olla noissa osissa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
sataseiska
Re: W211 EtuJarrusatula
Viesti Kirjoittaja sataseiska »
Arska320 kirjoitti:Etu jarrusatulasta männän suojakumi rikkoontunut,
Ei saa ko.kumeja erikseen. mutta kuka estää ostamasta samoilla mitoilla löytyviä tarvike kummeja.
Jos tarviit satuloita, niin löytyis yx-pari :)
m-b1987
Onko autosi facelift vai ei?
Viesti Kirjoittaja m-b1987 »
Kannattaa muistaa että jos autosi ei ole facelift niin autossa on SBC jarrujärjestelmä jolloin ei kannata itse mennä kotona ronkkimaan tai ei oikeastaan jarruja pysty ilmaamaan edes ilman testeriä!! Ainakin töissä meillä ei ketään tee mitään jarrutöitä ennen kuin SBC on deaktivoitu, kun parhaimmillaan järjestelmähän tuottaa 100 baarin paineen, ja pelkkä kuskin oven avaaminen voi aktivoida SBC:n ohjainlaitteen jolloin järjestelmä tuottaa esipaineen. Että tarkkana kannattaa olla noitten SBC jarrujen kanssa!
sataseiska
Re: Onko autosi facelift vai ei?
m-b1987 kirjoitti:Kannattaa muistaa että jos autosi ei ole facelift niin autossa on SBC jarrujärjestelmä jolloin ei kannata itse mennä kotona ronkkimaan tai ei oikeastaan jarruja pysty ilmaamaan edes ilman testeriä!! Ainakin töissä meillä ei ketään tee mitään jarrutöitä ennen kuin SBC on deaktivoitu, kun parhaimmillaan järjestelmähän tuottaa 100 baarin paineen, ja pelkkä kuskin oven avaaminen voi aktivoida SBC:n ohjainlaitteen jolloin järjestelmä tuottaa esipaineen. Että tarkkana kannattaa olla noitten SBC jarrujen kanssa!
Näin onnistui ainaki itsellä: Virta-avain taskuun, molemmista akuista kaapelit irti, jarru letkut irti, jarrupalat ja satulat irti. on kumma jos vielä liikkuu ja litistää sormia?. Netistä löytyy ohjekkin, jos tarvii. Onnistuu se ilmauskin ilman testeriä ja painemittaria. poljinta pitää painella oikeassa tahdissa ja virta-avainta pitää käyttää päällä ja pois. tähänkin löytyy googlella ohje. tietenkin omalla vastuulla, kuten aina :P
Pekka Kaleva
Viesti Kirjoittaja Pekka Kaleva »
Auto oli jarrurempassa ja kaikki palat sekä levyt vaihdettiin AD-liikkeessä ilman kunnonnolista testeriä.
Etusatulan kumit oli rikki ja korjaajan mukaan mäntä oli myös ottanut itseensä. Tilasin KL:stä jarrusylinterin, 121 eur.
Sain Boshin sylinterin ja eilen vaihdoin sen ja ilmasin systeemin paineilmalla toimivalla laitteella. Itse en ole mikään automaakari, mutta hyvä tuli.
Vaihdon aikana ovet lukossa ja avain hyllyssä. Kyllä tästä eteenpäin teen jarrurempat itse. Osat itse ostettuina ovat edukkaat ja jarrut selkeen tuntuiset huoltaa.
Toivottavasti mystiikkaan SBC:n toimintaa ja ihmeellisyyteen hälvenee.
Nämä jarrut ovat käytössä hemmetin kivat ja mukava käyttää. Alunperin piti välttää näitä jarruja ja ostaa facelift. Vielä ei kaduta ja jos keskusyksikkö menee niin takuuseen taitaa mennä. Mulla -06 ja noissahan se parannettu versio?
Jos joku haluu kunnostaa sylinterin uudella tiivisteellä, niin paketin saa kympillä :lol:
Mersulla mennään jopa kirkkoon!
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
omassa 270cdi:ssä oli etusatulasta männän suojakumi repaleena, eikö tosiaan saa uusia vaihdettua ? oem kumeja ei wissin mukaan ole edes olemassa...
laineracing
Onko tuo nyt joku ihme ettå jotai satulan kumia ei saa erikseen, w204 sisä ovenkahva (muovinen) rikki nii pitää ostaa koko ovipahvi n600euroa :lol:
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Etujarrusatulan tiivistesarja, Boschin 60 mm männälle, 55,49 euroa postitettuna:
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-W211-E- ... 27d81274a9" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 200 CDI 2002/07-2008/12 2148 ccm, 75 KW, 102 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 200 CDI 2002/07-2008/12 2148 ccm, 90 KW, 122 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 200 CDI 2006/04-2008/12 2148 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 200 Kompressor 2002/11-2008/12 1796 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 200 Kompressor 2006/04-2008/12 1796 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 220 CDI 2002/03-2008/12 2148 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 220 CDI 2002/03-2008/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 220 CDI 2003/03-2008/12 2149 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 220 CDI 2006/04-2008/12 2148 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 280 2005/03-2008/12 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 280 4matic 2006/01-2008/12 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E200 NGT 2004/03-2008/12 1796 ccm, 120 KW, 163 PS
Tässä sarjassa näyttäisi olevan liukutappien kumitkin. Minun autossani ei ole
ko. kumeja edessä eikä takana, vaikka on merkkihuollettu auto. Kumisarja sopii
vain ylläoleviin 211-malleihin.
tässä sama , ilmeisesti kuitenkin sama 60mm 200-320cdi ? , haitarikumeja ei sulla ollut? , ei muistaakseni itselläkään. : http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-Repa ... 257f9c4da7" onclick="window.open(this.href);return false;
JarkkoN
Kumisarja eteen 20 euroa + postitus 10 euroa:
http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-Repa ... 232d912843" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 420 CDI 2006/01-2008/12 3996 ccm, 231 KW, 314 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 500 T 2006/04-2009/07 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 500 T 4matic 2006/04-2009/07 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 320 CDI / S 350 CDI 2005/12- 2987 ccm, 173 KW, 235 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 320 CDI 4matic 2006/10- 2987 ccm, 173 KW, 235 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 350 2005/10- 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 420 CDI / S 450 CDI 2006/10- 3996 ccm, 235 KW, 320 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 450 2005/12- 4663 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 500 2005/10- 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-Repa ... 2582ab30d6" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 32 AMG Kompressor 2001/02-2007/02 3199 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 320 CDI 2005/01-2007/02 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe CL203 C 30 CDI AMG 2002/09-2011/06 2950 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe CL203 C 32 AMG Kompressor 2002/05-2011/06 3199 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 30 CDI AMG 2003/01-2007/08 2950 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 32 AMG Kompressor 2001/03-2007/08 3199 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 320 CDI 2005/01-2010/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 280 CDI 2004/05-2008/12 3222 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 280 T CDI 2005/03-2009/07 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 280 T CDI 2004/05-2009/07 3222 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 320 T CDI 2005/03-2009/07 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 320 T CDI 2003/03-2009/07 3222 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 230 1998/02-2005/06 2295 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 270 CDI 1999/12-2005/06 2685 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 320 1998/02-2002/08 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 350 2003/02-2005/06 3724 ccm, 173 KW, 235 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 350 2002/08-2005/06 3724 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 400 CDI 2001/09-2005/06 3996 ccm, 184 KW, 250 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 430 1998/02-2005/06 4266 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 500 2001/09-2005/06 4966 ccm, 215 KW, 292 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 55 AMG 2000/02-2005/06 5439 ccm, 255 KW, 347 PS
eiku hä, mitkä ihmeen kokoiset männät tuossa s211 270cdi:ssä on ?
JarkkoN
epk kirjoitti:eiku hä, mitkä ihmeen kokoiset männät tuossa s211 270cdi:ssä on ?
Olisiko samankokoiset männät edessä kaikissa alla olevissa malleissa. Kumisarja maksaa kympin.
http://www.autoteile-teufel.de/NK/Repar ... leId=16595" onclick="window.open(this.href);return false;
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 270 CDI (211.016)
Baujahr: 03/2002 – 12/2008
Leistung: 130kW / 177PS
HSN / TSN: 0710/536, 0710/536, 0999/277, 0999/277
Hubraum: 2685ccm
Alle passende Fahrzeuge
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 CDI (211.004) 0710/594, 0710/594 07/2002 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 CDI (211.004) 0710/595, 0710/595 07/2002 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 CDI (211.007) 0999/AFO, 0999/AFO, 1313/ACP, 1313/ACP 04/2006 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 CGI 11/2002 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.041) 0999/AFX, 0999/AFX, 1313/ACY, 1313/ACY 04/2006 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042) 0710/597, 0710/597 11/2002 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 220 CDI 0999/AFQ 03/2003 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 220 CDI (211.006) 0710/535, 0710/535 03/2002 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 220 CDI (211.006) 0710/534, 0710/534, 0999/276, 0999/276, 0999/ACW, 0999/ACW 03/2002 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 220 CDI (211.008) 0999/AFP, 0999/AFP, 0999/BAD, 0999/BAD, 1313/ACQ, 1313/ACQ, 1313/BFB, 1313/BFB 04/2006 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 230 (211.052) 0999/AZQ, 0999/AZQ, 1313/ACZ, 1313/ACZ 09/2007 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 240 (211.061) 0710/538, 0710/538 03/2002 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 270 CDI 0710/537 03/2002 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 270 CDI (211.016) 0710/536, 0710/536, 0999/277, 0999/277 03/2002 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 (211.054) 0999/380, 0999/380, 0999/AFY, 0999/AFY, 1313/ADA, 1313/ADA 03/2005 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI (211.020) 0999/379, 0999/379, 0999/ACX, 0999/ACX, 0999/AFU, 0999/AFU, 1313/ACV, 1313/ACV, 1313/BFC, 1313/BFC 03/2005 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI (211.023) 0999/292, 0999/292 05/2004 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 300 BlueTEC 0999/AFW, 0999/AFW, 1313/ACX, 1313/ACX 09/2007 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 (211.065) 0710/540, 0710/540, 0710/572, 0710/572, 0999/278, 0999/278 03/2002 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.022) 0999/378, 0999/378, 0999/ACY, 0999/ACY, 0999/AFR, 0999/AFR, 1313/ACS, 1313/ACS, 1313/AHW, 1313/AHW, 1313/BFD, 1313/BFD 03/2005 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.026) 0710/596, 0710/596 11/2002 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 350 (211.056) 0999/322, 0999/322, 0999/400, 0999/400, 0999/ACZ, 0999/ACZ, 0999/AGA, 0999/AGA, 0999/AGX, 1313/ADC, 1313/ADC, 1313/AHX, 1313/AHX, 1313/BFE, 1313/BFE 03/2005 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E200 NGT (211.041) 0999/293, 0999/293, 0999/AHE, 0999/AHE, 1313/AFP, 1313/AFP 03/2004 – 12/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 (212.054) 1313/BGX 01/2009 –
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) 350 CGI (211.257) 0999/BJT, 0999/BJT, 1313/ACG, 1313/ACG 05/2006 – 07/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) E 200 Kompressor (211.241) 0999/AGL, 0999/AGL, 0999/AGV, 0999/AGV, 1313/ACA, 1313/ACA, 1313/ACN, 1313/ACN 04/2006 – 07/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 0710/964, 0710/964 03/2003 – 07/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) E 220 CDI (211.206) 0710/891, 0710/891 03/2003 – 07/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) E 220 T CDI 0999/AGF, 1313/ABU 03/2003 – 07/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) E 220 T CDI (211.206) 0710/960, 0710/960, 0999/AEX 03/2003 – 07/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) E 220 T CDI (211.208) 0999/AGE, 0999/AGE, 0999/AGS, 0999/AGS, 1313/ABT, 1313/ABT, 1313/ACK, 1313/ACK, 1313/BFL 04/2006 – 07/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) E 240 T (211.261) 0710/963, 0710/963 03/2003 – 07/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) E 270 T CDI 0710/892 03/2003 – 07/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) E 270 T CDI (211.216) 0710/959, 0710/959 03/2003 – 07/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) E 280 T (211.254) 0999/397, 0999/397, 0999/AGM, 0999/AGM, 1313/ACC, 1313/ACC 03/2005 – 07/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) E 280 T CDI (211.220) 0999/399, 0999/399, 0999/AEY, 0999/AGI, 0999/AGI, 0999/AGU, 0999/AGU, 1313/ABX, 1313/ABX, 1313/ACM, 1313/ACM, 1313/BFM 03/2005 – 07/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Kombi (S211) E 280 T CDI (211.223) 0999/291, 0999/291 05/2004 – 07/2009
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 208 CDI 0710/456, 0710/456 04/2000 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 210 D 0710/317, 0710/317 03/1997 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 211 CDI 0710/457, 0710/457 04/2000 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 213 CDI 0710/458, 0710/458 04/2000 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 216 CDI 0710/459, 0710/459 04/2000 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 208 CDI 0710/761, 0710/761 04/2000 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 208 D 0710/002, 0710/002, 0710/154, 0710/154 02/1995 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 208 D 0710/070, 0710/070, 0710/155, 0710/155 10/1996 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 210 D 0710/116, 0710/116, 0710/156, 0710/156 01/1997 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 211 CDI 0710/762, 0710/762 04/2000 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 212 D 0710/004, 0710/004, 0710/157, 0710/157 02/1995 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 213 CDI 0710/763, 0710/763 04/2000 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 214 0710/010, 0710/010, 0710/158, 0710/158, 0710/765, 0710/765 02/1995 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 216 CDI 0710/764, 0710/764 04/2000 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 208 CDI 0710/786, 0710/786 04/2000 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 208 D 0710/001, 0710/001, 0710/289, 0710/289 01/1994 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 208 D 0710/055, 0710/055, 0710/290, 0710/290 09/1996 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 210 D 0710/115, 0710/115, 0710/291, 0710/291 01/1997 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 211 CDI 0710/787, 0710/787 04/2000 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 212 D 0710/003, 0710/003, 0710/292, 0710/292 02/1995 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 213 CDI 0710/788, 0710/788 04/2000 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 214 0710/009, 0710/009, 0710/790, 0710/790 02/1995 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 216 CDI 0710/789, 0710/789 04/2000 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 308 D 0708/001, 0708/001, 0708/492, 0708/492, 0709/817, 0709/817 02/1995 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 310 D 4x4 0710/376, 0710/376, 0710/707, 0710/707 05/1997 – 08/2002
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 312 D 2.9 0708/493, 0708/493 02/1995 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 312 D 2.9 4x4 0710/375, 0710/375, 0710/722, 0710/722 05/1997 – 08/2002
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 0708/494, 0708/494, 0710/460, 0710/460 02/1995 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (903) 308 D 2.3 0710/006, 0710/006, 0710/622, 0710/622 02/1995 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (903) 310 D 2.9 0710/118, 0710/118, 0710/624, 0710/624 02/1995 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (903) 312 D 2.9 0710/008, 0710/008, 0710/625, 0710/625 02/1995 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (903) 314 0710/012, 0710/012, 0710/626, 0710/626, 0710/770, 0710/770 02/1995 – 05/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903) 308 D 2.3 0710/005, 0710/005, 0710/026, 0710/026, 0710/037, 0710/037, 0710/284, 0710/284 02/1995 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903) 310 D 2.9 0710/117, 0710/117, 0710/286, 0710/286 01/1997 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903) 312 D 2.9 0710/007, 0710/007, 0710/027, 0710/027, 0710/287, 0710/287 02/1995 – 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903) 314 0710/011, 0710/011, 0710/028, 0710/028, 0710/775, 0710/775 02/1995 – 05/2006
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (638/2) V 200 (638.214, 638.294) 0710/555, 0710/555, 7605/307, 7605/307 02/1997 – 07/2003
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (638/2) V 200 CDI (638.294) 0710/557, 0710/557, 7605/310, 7605/310 03/1999 – 07/2003
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (638/2) V 220 CDI (638.294) 0710/558, 0710/558, 7605/311, 7605/311 03/1999 – 07/2003
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (638/2) V 230 (638.234, 638.294) 0710/556, 0710/556, 7605/308, 7605/308 10/1996 – 07/2003
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (638/2) V 230 TD (638.274) 7605/306, 7605/306 09/1996 – 07/2003
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (638/2) V 280 (638.244, 638.294) 7605/309, 7605/309 08/1997 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194) 0710/552, 0710/552, 7605/312, 7605/312 03/1999 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 108 D 2.3 (638.164) 7605/302, 7605/302 02/1996 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 110 CDI 2.2 (638.194) 0710/553, 0710/553, 7605/313, 7605/313 03/1999 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 110 TD 2.3 (638.174) 7605/303, 7605/303 02/1996 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194) 0710/554, 0710/554, 7605/314, 7605/314 03/1999 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) 0710/550, 0710/550, 7605/304, 7605/304 02/1996 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) 0710/551, 0710/551, 7605/305, 7605/305 12/1996 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (638) 108 CDI 2.2 (638.094) 0710/861, 0710/861, 7605/506, 7605/506 03/1999 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (638) 108 D 2.3 (638.064) 7605/502, 7605/502 03/1997 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (638) 110 CDI 2.2 (638.094) 0710/862, 0710/862, 7605/507, 7605/507 03/1999 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (638) 110 D 2.3 (638.074) 7605/503, 7605/503 03/1997 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (638) 112 CDI 2.2 (638.094) 0710/863, 0710/863, 7605/508, 7605/508 03/1999 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) 0710/864, 0710/864, 7605/504, 7605/504, 7605/509, 7605/509 03/1997 – 07/2003
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) 0710/865, 0710/865, 7605/505, 7605/505, 7605/510, 7605/510 03/1997 – 07/2003
Vergleichsnummern
oukei, vähän erikoinen kun ei näytä sopivan jokapaikan listassa tuo 270cdi, no eiköhän ne samat ole. Tilasin ebaysta 2 sarjaa kuluineen 30e.
nyt o pölysuojien asennus käynnissä, mutta tarvitseeko tuota punaista rasvaa nyt joka paikkaan tunkea ? : http://www.redrubbergrease.com/tips-how ... d-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eli mihin sitä tarvitsee laittaa tarkalleen ?
en voidellut tuolla rasvalla muuta kuin pölysuojakumin ulkopuolen joka on limittäin.
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
sataseiska kirjoitti:Näin onnistui ainaki itsellä: Virta-avain taskuun, molemmista akuista kaapelit irti, jarru letkut irti, jarrupalat ja satulat irti. on kumma jos vielä liikkuu ja litistää sormia?. Netistä löytyy ohjekkin, jos tarvii. Onnistuu se ilmauskin ilman testeriä ja painemittaria. poljinta pitää painella oikeassa tahdissa ja virta-avainta pitää käyttää päällä ja pois. tähänkin löytyy googlella ohje. tietenkin omalla vastuulla, kuten aina :P
Onko tuo satulan runko ja mäntä mitä materiaalia? Oletteko pärjänneet pelkällä kumisarjan vaihdolla, ettei ole ruostunut sisältä pilalle?
Saako vaihto satuloita ja kumisarjoja miten laajasti suomesta nykyisin?
Onko testeritöntä ilmausohjetta kellään tallessa?
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Mäntä on jotain haurasta bakeliitin tapaista. Ei ruostu. Stari olisi hyvä olla, mutta ainakin täällä tyyppi kertoo vaihtaneensa alipainepumpun avulla: http://www.mbca.org/forum/diy-flush-bra ... em-sbc-car" onclick="window.open(this.href);return false;
E: jääköhän tuossa linkin ohjeissa SBC:n reserviin vanhat jarrunesteet?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Sen hätäpiirin ilmaushan noissa lienee se vaikee on, niitä yksittäisä venoja kun on paha ohjailla virta-avaimella... :angel:
Edit: mä en sanaut vaihdettua alipaineella edes väykkyyn, en ees koittais ilman painevaihtajaa...
