jarruvalot syttyi itsekseen,w124 1994
metu
Viesti Kirjoittaja metu »
Kysytäämpä ennekuin ite alan iteroimaan vikaa. Lähinnä että kuulostaisko kellään tutulta asia että auton ollessa parkissa, lävähtää jarruvalot palamaan eikä sammu kuin akunkengän irrotessa.
Siinä valojen palaessa ja avaimet taskussa kun painaa jarrupoljinta niin merkkivalot syttyy......käynnissä ollessa ei syty.syttyy takapenkin valo :D
Sen verran kokeilin aamulla että otin jarruvalojen katkaisijasta pistokkeen irti muttei vaikutusta......piti lähtä töihin toisella autolla
Arvaan kyllä että olis maadoitusvikaa mutta voisiko olla jokin rele yms. oikosulussa aiheuttaen tällaista.
Niin ja lävähti se hälytinkin yöllä pari kertaa huutamaan...
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
onko vetokoukkua :?:
autodidakti
metu
jarruvalo
Joo, tuo jäikin mainitsemasta kun arvasin että sitä ekana kysytään. On siinä ja en tarkemmin tutkinut sitä aamulla, kunhan ravistelin johdoista eikä ollut ainakaan sillä vaikutusta mutta pitää tänään aukaista koko paketti.
Lähinnä tuotaa relevikaa mietin että voisko käyttäytyä tuollatavoin......tietysti syitä voi ola monia 3metrin matkalla. Voiko rele mennä niin jumiin että virran saa poikki vasta akunkengän irrottamisella....
felmit
ei ole relettä jarruvalopiirissä, muuta kuin valovahti
autodidakti
tomppajii
Re: jarruvalot syttyi itsekseen,w124 1994
Viesti Kirjoittaja tomppajii »
metu kirjoitti:Kysytäämpä ennekuin ite alan iteroimaan vikaa. Lähinnä että kuulostaisko kellään tutulta asia että auton ollessa parkissa, lävähtää jarruvalot palamaan eikä sammu kuin akunkengän irrotessa.
Veikkaan relevikaa, eli se pitkä monitoimirele siinä sulake rasian takaosassa. neljä ruuvia irti, kansi pois ja rele irti. sen jälkeen releen kuori auki ja silmämääräisellä tarkatuksella yleensä näkyy onko rele kärynnyt. Itselläni rele paloi jarruvalokykimen johdon eristeiden rikkouduttua ja tämä sekoitti takavalojen toiminnan täysin.
metu
Tähän mennessä kaikki näkyvät releet käytetty irti ja valo senkun palaa.
Jarrupolkimen katkaisija, siihen tulee 2 johtoa, toiseen tulee myös virta kokoajan ja toiseen ei. Tämä mihin tulee virta, siitä lähtee myös haara pistokkeelle taakse.(pistoke ok). Sulakkeenkin kun ottaa pois niin valot palaa.
Yritän etsiä kaaviota josta näkis mihin nämä katkaisijalta lähtevät 2johtoa menevät. Aivan kuin näistä kahdesta johdosta virta tulis väärään johtoon.
felmit
jarruvalokykin antaa virran jarruvaloille, tosin pitäisi toimia vain virta päällä
autodidakti
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
felmit kirjoitti:jarruvalokykin antaa virran jarruvaloille, tosin pitäisi toimia vain virta päällä
Käsittääkseni jarruvalon pitää toimia aina, riippumatta virtalukosta.
felmit
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/5380.pdf
ja virta menee katkaisijalta valovahdille, joka antaa sen polttimoille
mutta jos otit valovahdinkin irti, silti jarruvalot paloi :arrow: etsisin vikaa vetokoukun liitännöistä
autodidakti
Badbenz
Viesti Kirjoittaja Badbenz »
Juu, täältäkin ääni vetokoukun pistokkeelle. Halpa testi, ja ompahan päivitetty sitten. :roll:
- neliveto on ylivoimaa -
metu
toiseen napaan tulee virta kokoajan ja toiseen vain jarrua painettaessa. Nyt kuitenkin on käynyt sillai että se virta siitä "väärästä" navasta on häipynyt ja kaikki toiminut ok mutta sitten vika palannut takas.
Jotenkin siihen liittyy nyt takapenkin valo, koska kerran sain kokoajan palavan jarruvalon sammumaan takapenkin valokatkaisijasta.
Silloinkun jarrut hetkellisesti toimii oikein niin myös takapenkin valo syttyy.
Peräkärryn pistoke on ok, on johdot levällään ja lähes uusi.
Jarruvalokatkaisijassa on muuten kolmaskin johto joka menee johonkin akun luo, jos nyt seurasin oikeaa johtoa.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Oisko se kolmas johto vakionopeussäädintä varten?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
felmit
abs saa tietoa jarruvalokatkaisijalta
Asd myös
Virtakynällä, jossa on ledi tai mittarilla voi olla paha välillä mittailla, :arrow: näyttää vuotovirtoja
lamppu olisi varmempi kertomaan.
Oikosulku tai kiertää maiden kautta.
Mistä vetokoukun sähköt on otettu, edestä vai takaa?
autodidakti
metu
Ei ole vakionopeuden säätöä.
Sähköt pistokkeeseen on otettu ainakin tälle jarruvalolle heti siitä jaruuvalokatkaisijan jälkeisestä johdosta rosvoamalla, muista en tiiä.
Takapistokeeseen ei tule jännitettä ilman että olis virta ja/tai parkit päällä muuten kuin tuohon yhteen "jarrunatsaan"
Ja kiitos kaaviosta, pitää mittailla ja merkkailla mitä missäkin kohtaa tapahtuu.
Näyttäs olevan kaavion mukaan tuo black/red/white, johon virta tulee kun ei pitäs.
metu
Näyttäs vahvasti siltä että vika liittyis jotenkin takapenkin kattovaloon. Toimii vain jarrua painettaessa ja siinä piirissähän on jännite kokoajan.
felmit
toimiiko takakontin valo normaalisti :?:
entäs rekisterikilvenvalot :?:
autodidakti
metu
3. päivä menossa
Ei ole takakontin katkaisijaa eikä valo ole käytössä (ent. omistaja kait poistanut) ja rekkarivalot olen joskus joutunut kytkeen uudelleen ja ne toimii.
Se takapenkin valojohto toimi kynällä katsottaessa takapenkin alla olevaan johtonippuun asti muutei mennyt sieltä lampulle.
Kun pistää johdon penkin alta poikki ja vetää lampulle uuden johdon niin toimii kuten pitääkin.
Liittyykö se sitten jarruvaloihin niin en tiiä, kun eilen valot sattui toimimaan mutta vika oli vielä siellä jossain.
Ja liittyskö se takapenkin valon häiriö siihen että hälytin alkas huutamaan ittekseen.eikö hälytin luule että ovi aukeaa
:roll:
