Audio aps 50 + hadsfree
Koetin liittää aps 50 radioon Nokian 6210 navi puhelinta handsfree toiminnon saamiseksi. Auto on C - sarjan härveli vuosimallia 2005 ja käyttöohjekirjat ovat tietenkin universaalilla rakkaudenkiellä eli Saksaksi. Jonkin verran ymmärrän tuota saksaa ja pääsin siihen uskoon, että autossa on blue tooth yhteys tähän asiaan. Sain jopa puhelimen alustavasti parittelemaan auton kanssa ja laitepari löytyi. Kuitenkin parittelu ei onnistunut loppuun vaan joko puhelin tai auto hylki toisiaan.
Onko muilla käyttäjillä kokemuksi aiheesta, eli pitääkö autoon hankkia uusi softa mikä tunnistaa tuon noin vuoden vanhan puhelinmallin vai onko jokin muu juttu nyt kyseessä?
Tuosta on helppo lähteä liikkeelle, säilytyslokerossa näkyvä liittimen suojakansi vaan syrjään ja liittimeen joko puhelinkohtainen teline tai BT adapteri (molemmat vähän hintavia valitettavasti, ebaystä voi saada edullisesti kun monet siirtyvät UHI-sarjasta uudempien autojen radioon integroituun BT HF toteutukseen).KTM kirjoitti:Kiitos vastauksista. Tosiaan 386 optiokoodi on listalla ja tuo on ilmeisesti jokin universal interface? Kyynärnojan ylälokerossa on kuvassa näkyvä lätkä ja tänne pääsee ostamaan jotakin lisää saadakseen bt:n toimimaan aps 50:nen hf:n kassa?
Itse tilasin tollasen ja se tuli kotiin kannettuna 36 tunnissa tilauksesta.
Suosittelen, mikäli auton käyttäjillä ei ole Nokian puhelimia.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-Telefo ... 1%26ps%3D6
Nokian puhelimet tukee SAP:ia ja silloin kannattaa tilata siihen oma moduuli jossa on vielä enemmän ominaisuuksia.
Tarkennus siltä varalta että joku ymmärsi kommentin liian suppeasti, siis Nokian puhelimet tukevat sekä BT HF että BT SAP profiileja (lähes kaikki) mutta tuo kommentti varmaan tarkoitti että Nokialaiselle kannattaa tilata BT SAP adapteri.Jussiboy kirjoitti:Itse tilasin tollasen ja se tuli kotiin kannettuna 36 tunnissa tilauksesta.![]()
Jotkut muutkin merkit alkavat tukea BT SAPia, en tarkoita vanhoja Siemensin malleja vaan esim. RIM ja jotkut Samsungit (oletettavasti S60 mallit) ja olikohan joku Windows mobilekin saatu toimimaan SAPilla.
Ihan hyvä tarkennus. Ei tue, mikä on kyllä aika käsittämätöntä Peikerilta. Tuo BT SAP laitteenahan vastaa vanhaa Nokian 616-autosarjaa paitsi että se nimenomaan tuki sekä BT SAPille että BT HF-profiilille.Jussiboy kirjoitti:Tukeeko BT SAP adapteri myös sellaisia puhelimia joissa on vain HFP tuki?
Joissakin perheissä saattaa autolla olla useita käyttäjiä ja kaikilla ei välttämättä SAP puhelinta.
Nimimerkillä ostinko karvalakin turhaan??
http://cgi.ebay.de/Freisprecheinrichtun ... 5885732c34
Tuossa olis hyvä ratkaisu, joskin vähän hinnakas
Onkohan tuo alkuperäinen mersun systeemi?
230 C 1978
Ymmärsin että tuo on joku Bluelogic laite eli ei OEM. Mutta varmaan siis autoihin joissa ei ole ennestään ollenkaan puhelinvarustusta.Marko M kirjoitti:http://cgi.ebay.de/Freisprecheinrichtun ... 5885732c34
Tuossa olis hyvä ratkaisu, joskin vähän hinnakasOnkohan tuo alkuperäinen mersun systeemi?
Löytyi myös tälläinen taikka tälläinen systeemi. Tässä myös
Mulla ei siis ole tuota alkuperäistä puhelinsarjaa ja soittimena APS 50.
Noista saa käsityksen että asennus on plug and play ja eikun soittelemaan ?? Pitäis toimia näytöt radion kautta ja rattinappulat?
230 C 1978
Itselleni vastaten, valmistajan kotisivut http://www.fiscon-mobile.eu/
Jos ja kun autossa ei ole puhelinvalmiutta pitää starilla aktivoida puhelinvalikko ensin käyttöön ja sitten tuon systeemin asennus radion taakse.
Kalliimmassa Pro mallissa ohjaus onnistuu myös radiosta, Basic versiossa ilmeisesti vain ratin nappuloista.
Myös A2DP audiostream toiminto eli puhelimesta voi soittaa musiikkia bluetoothin kautta
Hintaa siis on tuo 3-400 euroa riippuen versiosta. Aika paljon tuokin mutta esim alkuperäisestä puhelinsatsista pyydetään ebayssa 599,- + tuohon vielä puhelinteline + mahdollinen bluetoohtpalikka päälle...
230 C 1978
