APUA W124 OVET LUKOSSA AVAIMET SISÄLLÄ!!!!!!!!
Spröö
Viesti Kirjoittaja Spröö »
Ongelmana semmonen että akku oli tyhjä ja otin sen irti ja vein sisälle lataukseen. Ku akku oli täys niin olin laittamassa sitä paikalleen. sain akun kengät paikalleen niin kuulu napsahus ja ovet meni lukkoon. ainoat avaimet sisällä... onkohan mitään tehtävisä?? Keskuslukitushan toimii alipaineella tietääkseni?? Autona on w124 -88
Se mun vielä piti sanoa että konepelti on auki, että sitä kautta mahdollisesti vois jotaki tehä jos jollaki vaan on vinkkejä...
Viimeksi muokannut Spröö, Ke 06.01.2010 01:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
:lol:
Legendaarista. Halvin mahdollinen lasi paskaksi ja sisäkahvasta ovi auki... varmaankin fiksuinta hajottaa takaoven pikkuikkuna.
TAI
Jos on lukkosarjan koodi, niin maahantuojan kautta käsittääkseni saa tilattua uuden avaimen. Näin olen ainakin ymmärtänyt.
Spröö
niimpä
Itellä kävi tämmönen mielesä. Jos keskuslukko kerta toimii alipaineella... ja alipaine pumppu sijaitsee konehuoneesa. en tiiä onko tää nyt ihan tyhmä ajatus :D , mutta jos lukolle menevään letkuun sais alipaineen tai ylipaineen (kumminka päin se nyt toimii) niin eikö sillon pitäisi ovien avautua? Koska jos kerta ovet meni lukkoonki koskematta avaimella lukkopesään... :roll:
Niin siitä ei oo tietoa minkälainen paine noissa alipaineletkuissa yleensä on että onko tarvittavaa painetta mahdollista saada sinne mitenkään..
Mutta silti tuntuu että jotenki sähköön liittyy ja varmaan liittyykin kun akunkengän laitto paikalleen niin sillon napsahti lukkoon.
Pikasia vinkkejä kaivataan :evil: :shock: :? :D
Viimeksi muokannut Spröö, Ke 06.01.2010 00:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Oliskohan jotenkin takakontin kautta toi onnistunu,en muista. Ootteles nyt vielä jos joku viisaampi neuvoo ja koita hakua, oon nähny monta tällästä topikkia, kyllä sinne lasia rikkomattaki pääsee.
Merseedespents
Spröö
Munki mielestä ainaki jos konehuoneeseen pääsee niin sitä kautta jotenkin ovet saa auki.. en aivan heti kyllä ikkunaa ala särkemään mielummin teen vaikka pohjaan reijän ja meen sieltä. :evil:
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Älä ainakaan sivuikkunaa riko :shock:
En tiedä miten juuri tuossa mallissa, mutta aika usein sivuikkunat on yllättävän kalliita.
Veljen Toyota Hiluxista rikottiin se 20cm levee sivu takaikkuna. Maksoi enemmän kuin tuulilasi.
Otsikon muokkaaminen voisi tuoda lukko asiantuntijat paikalle :roll:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=870 :wink:
Kokeile jos olisi niin hyvä tuuri että joku lukko olisi niin jäässä ettei olisikaan mennyt lukkoon :roll:
Omat:
Huolehdittava:
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Jos ei oo kiire, laita yv asevalle, ks. tämä tapaus
vk00 kirjoitti:en muista. Ootteles nyt vielä jos joku viisaampi neuvoo ja koita hakua, oon nähny monta tällästä topikkia, kyllä sinne lasia rikkomattaki pääsee.
Joo ja mitä ne avaimet siellä virtalukossa tekee?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Sun pitäisi saada sinne painetta. Haasteelliseksi homman tekee se, että konehuoneessa ei ole putkea, mikä olisi k-lukitukseen yhteydessä.
Pumppu taitaa sijaita takapekin alla.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
jannek
Viesti Kirjoittaja jannek »
moro!
ikävä tilanne on tuo! itselläni käynyt samoin mutta onneksi on ollut keskuslukolle toinen kaukosäädin tallessa eikä avain nipussa autossa!
mutta asiaa!
jos ja kun konepelli on kerran auki niin eikös sulake boksissa ole sulake tuolle moottorille? jos siihen koittaisi tuikata virtaa niin mahtaisko tepsiä?
voin huomenissa yrittää omaani tuota sulake temppua(jos sulake sille on) tai jotakin muuta keinoa keksiä kun meillä saman vuotiset w124 on
jos jokin on painoonsa nähden kevyt, niin koska se on suhteessa raskas??
ei mersua voittanutta!!
w124 200 -88
Keskuslukitus toimii omalla, muusta alipainejärjestelmästä erillään olevalla kaksoispaine "pumpulla" ja tämä "pumppu" sijaitsee takapenkin alla.
Konehuoneesta käsin et ovia taida auki saada...
Spröö
Niimpä tietenki :D Ei auta muutako miettiä ja pähkäillä sitten järkevimpiä vaihtoehtoja..
Takaoven pikkuikkuna rikki, sellaisen saat joltain foorumin varaosakauppiaalta varmasti lähes kiittämällä :roll:
Ovenkarmeja ei kannata alkaa väänteleen ja rautalankavirityksillä onkimaan ovankahvoja...
MakelaMB
Viesti Kirjoittaja MakelaMB »
Ruuvimeisseliä lukkopesään!!! Varma ja hyväksi todettu keino!!
Spröö
MakelaMB kirjoitti:Ruuvimeisseliä lukkopesään!!! Varma ja hyväksi todettu keino!!
No se nyt ei ehkä oo se järkevin vaihtoehto...
Osaako joku vielä sanoa että miks h****tissä näin kävi, että ovet meni lukkoon lähestulkoon itsestään?!?!
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Sanoinkin tuolla yhessä toisessa topicissa että peräkontista oli yks alipaineletku irti äitin w201:stä niin ku laitto letkun kiinni --> samalla napsahti ovet lukkoon avain virtalukossa.. Oltiin tutun tallissa käymässä ja tämä keksi yhen ratkasun ja sano oikeen meikäläiselle painottaen että tämmöstä et sitte saa koskaan tehä.. Tämä teki semmosen koukun jostaki paksusta rautalangasta ja puski sen kuskin oven ja lasin tiivisteen välistä, koukkas ja samalla aukes kuskin ovi! :) Kannattaa kokeilla, jotenkin nuin se sen taiko auki eikä ite oo tullu vielä tuommosta koitettua.. :twisted:
mb 300td s124 -92
Whaeva
Kyllä aika koukkaaja saa olla, jos mersun oven rautalangalla karmin välistä avaa. Aukeaa kuitenkin vain sisäkahvasta...ei nupista. Ja aika vaikee sieltä peräkontista on koittaa lukkoja avata, kun luonnollisesti sinnekään ei pääse. :lol:
Tosiaan se lasi ei purkaamolla paljoa maksa, pikkuikkuna vaan rikki, kuten jo sanoin ja uusi käytetty lasi käytettyyn autoon. Saat sen autosi ajoon ja ongelman pois...Ei tosiaan yhtään sen monimutkasempaa.
JiiTee_
En minä muuta tiedä ku sen että ite olin puolen metrin päässä ja ku tämä koukkas niin kuskin oven nuppi nousi ylös.. :shock:
Viimeksi muokannut JiiTee_, Ke 06.01.2010 02:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb 300td s124 -92
Spröö
JiiTee_ kirjoitti:En minä muuta tiedä ku sen että ite olin puolen metrin päässä ja ku tämä koukkas niin nuppi nousi ylös ja kuskin ovi (en muista aukesko muutki lukoista) aukes.. :shock:
Jep.. Kokeilen päivänvalossa jollaki rautalangalla koukata ja jos ei hyvällään onnistu niin sären lasin sitte. :)
JiiTee_
Kokkeile, se oli semmosta justiin sopevaa että käsin ei taitu vaan pihdeillä pitää taittaa koukuksi.. Ei tuota oikeen rautalangaksikaan voi enää nimittää. :lol:
mb 300td s124 -92
Whaeva
Ymmärsin muuten väärin, näköjään. Tais koukata siis lasin ja pellin välistä mekanismista nupin ylös. Kuten autovarkaat. Voihan se noinkin onnistua tietty. Helvetin vaikeeta kuitenkin. Ulkoa kun tiivisteestä laskee jotain sisään, niin ensinhän luulis tökkäävän lukkopesään...sitten jotenkin pitäisi löytää se nupin tanko ja...
JiiTee_
Jeps sillä se sanokin että näin et sitte koskaan tee.. :D Toisella koukkasulla se nuppi tais nousta.. :lol:
mb 300td s124 -92
Harri126
Jostain syystä taannoin mietiskelin tätä ongelmaa, kun muistin näin joskus käyneen.
Tupsahtipa sellainen ajatus mieleen, että mitä jos kääntäisi akun toisin päin?
No ei siellä nesteet kauaa sisällä pysyisi. :D
Ei vaan vaihtaisi polariteetin hetkeksi. Mitähän kaikkea ihanan kallista hajoaisi ja aukeaisiko lukot? :shock:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Juu, no mikäli tuntuu että se on "paras" ratkaisu niin vääntele ihmeessä karmi suhisevaksi jos niin tahdot ja säästä kymppi lasissa :idea:
Joo, tiedän että on mahdollista sekin ettei karmi ala suhisemaan mutta kokeilinpa itse kerran aikanaan väännellä W124 karmia kun kävi vastaavasti vaan v*tutti se suhina sitten niin kauan kuin auton omistin :roll:
Se Mersun rautalangalla koukkiminen ja langan karmin välistä työntäminen (siten että sitä pystyy vielä liikuttelemaankin kunnolla) kun on kuitenkin eri asia mitä -88 Corollassa... Vaan mikäpä minä olen neuvomaan, toimeksi vaan jos siltä tuntuu :arrow:
Harri126 kirjoitti:Ei vaan vaihtaisi polariteetin hetkeksi. Mitähän kaikkea ihanan kallista hajoaisi ja aukeaisiko lukot? :shock:
Lukot tuskin ainakaan aukeaa :roll:
Kaksoispaine pumpulle kun antaa heräte pulssia (jatkuva virta sinne tulee kokoajan) niin joka toisella kertaa se tuottaa painetta ja jokatoisella alipainetta!
Viimeksi muokannut Jube, Ke 06.01.2010 03:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Whaeva
Ainiin. Kontaktimuovia tai muuta teippiä siihen pikkuikkunaan sitten. Ei tarvii siivota ihan niin paljoa. :)
JiiTee_
Käsittikö Jube väärin? Nyt puhuttiin siis lasin ulkopuolelta pellin ja lasin välistä koukkimisesta joka siis ei liity karmeihin mitenkään?
mb 300td s124 -92
JiiTee_ kirjoitti:Käsittikö Jube väärin? Nyt puhuttiin siis lasin ulkopuolelta pellin ja lasin välistä koukkimisesta joka siis ei liity karmeihin mitenkään?
Heh, käsitin kyllä väärin :oops: :lol:
Sieltähän jos on oikeen jonglööri ja tietää mitä tekee niin saa oven varmaan auki mutta tosiaan oven "sisäkahvan" tangot menee oven ulkokahvan suuntaisesti että jos sivuikkunan ulommaisen tiivisteen ottaa pois ja oikeasti tietää mitä tekee (kuten JiiTeen kaveri) niin avaus saattaa onnistuakkin, mutta aika lujasti pitää lanka saada tarttumaan oven sisällä menevää tankoon jotta saa pystysuunnassa pujotetulla langalla vaakasuunnassa olevaa tankoa vedettyä niin suurella voimalla että ovi aukeaa :roll:
Varmaan riittävän vaikeasti selitetty mutta toivottavasti ymmärrät(te) mitä tarkoitan?
Tiedän olevani jääräpää tässä(kin) asiassa, mutta pikkuikkuna rikki ja ovi auki :arrow: 2min ja 10-20€ kustannus :roll:
Vieläpä hemmetin helppo vaihtaa se lasi niin en kyllä kovin montaa tuntia kuluttais jahkailuun ja pakkasessa koukkimiseen :wink:
mulle kävi samoin, kuin topikin aloittajalle, ovet aukes sitten jollakin toyotan avaimella ihan kiltisti mitään rikkomatta... olis siinä avain nipussa saattanut mersunkin avain olla, mutta tuo toyotan avain jo riitti avaamaan lukot...
ei noissa vanhoissa autoissa nyt niin hyvät ne lukot enää ole, etteikö niihin muillakin avaimilla pääsisi :wink:
Ajelia.
Viesti Kirjoittaja Ajelia. »
Pyyrä Polliisit paikalle, ne varmaan osaa tiirikoida sen auki. Tai riko se ovilasi esim. lasiveitsellä viillot.
Noi vanhaa remsuu saa romiksilta ikkunalaseja halvalla.
Ja tuon oven verhoilu luulisi olevan helppo purkaa, saaha sen sitten jo ajettuu lämpimään lasinvaihtoon.
j.s.lehti.
Ovi auki
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
No Poliisista tässä nyt on vähiten hyötyä ovat vain tiellä Ei mitään ikkunoita
tarvi rikkoa kyllä sen teräslankakoukulla lasin ja pellin välistä auki saa.
Ainakin minä olen saanut useita mutta se vaati vähän pitkää pinnaa j.s.lehti.
rummukainen
Viesti Kirjoittaja rummukainen »
Omastani sain auki, kun oli samanllainen tilanne, imukuppi mitä esim. tuulilasin asennuksesa käytetään, sivulasiin kiinni ja pikkuhiljaa nykimällä ikkuna ravolleen ja rautakoukulla kahvasta ovi auki. Helppo homma, eikä tarvitse hajoittaa mitään.
