Mistä osia w114?
Vette
Mistä osia w114?
Viesti Kirjoittaja Vette »
Tuli hankittua w114 280 vm 1974.Moottorista venttiili poikki...mistä osia?Suomesta?Saksasta?Tiivistesarjaa,venttiliä tai käytettyä kantta.Sopiiko 250 kansi?
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
250:ssä on vain yksi nokka-akseli kun 280:ssä kaksi.
Saksasta olen tilannu noita harvinaisia osia suoraan.
www.mbclassics.de
Englantia puhuvat ja ettivät oikeat osat moottorin ja rungon numerolla.
Vehosta jos tilaat niin se on +50% noihin osiin verrattuna ja arpovat viikon mikä osa on oikea. Viisaammat varmaan tietää noista tuplanokkasista että miten käy osat ristiin muista koneista, venttiilejä ja tiivisteitä löytää suomestakin.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Juu näis olis hyvä tietää moottorin tyyppi eli onko M110 vai M130. 1972-1976 tehtiin W114.011 autoa jossa siis 280 kone, M130 vaikka tyyppi autolla oli 250 eli tarkalleen MB 250 2.8. Taisi olla kaasarilla, vaiko kaksilla kaasareilla , en muista.
M110-moottori on kahdella nokka-akselilla ja M130 yhdellä.
Varmaan kannattaa yrittää etsiä ensin Suomesta käytettynä osia, on aika tyyriitä tilaakin sitten saksasta taikka suomesta.
Vette
Auto on siis 250 4D sedan 250-114-automatic,moottori alkuperäinen,yhdellänokalla 280 til 2770cm3.
Tummansininen ja vaalea verhoilu...hieno!
Vette
Niin ja kaksi kaksikurkkuista kaasutinta.
Aapo.T
Mulla on tommonen samanlainen 74 mutta se on kokonaan tummansininen 8)
http://farm4.static.flickr.com/3170/263 ... 2179_b.jpg
Tai ei tuossa sinistä paljoa enää ole :lol:
dad
Re: Mistä osia w114?
Viesti Kirjoittaja dad »
Vette kirjoitti:Tuli hankittua w114 280 vm 1974.Moottorista venttiili poikki...mistä osia?Suomesta?Saksasta?Tiivistesarjaa,venttiliä tai käytettyä kantta.Sopiiko 250 kansi?
Jos haluat ainoastaa venttiilin, nii ota see M115 neloskonesta. Kansi saa laitaa myös M180 tai M114 koneestaa.
Dad.
MB 170V 1936
MB 170Vd 1945
MB 200 lang 1935
MB 290 1935
MB 230C 1979
MB 300TE 1986
Vette
Otin kannen irti ja venttiili poikki ja lautanen syönyt istukan /kannen sököksi,onneksi ei sylinterissä vaurioita.
Eli ostan kannen W114.011 250/2,8 vm 1974
Moottori M130 923
Kannessa 130 016 12 01
Noudan
Soita 044 2753375 tai meilaa
