Niskatuki irti ? w211 kuskin sähköpenkki
Hannu H
Viesti Kirjoittaja Hannu H »
Miten ihmeessä w211 mallin kuskinpenkin niskatuki irroitettan ? Ajattelin asentaa sellaiset takapenkin kitinänvaimentimet (niskatukinäytöt), mutta ihan heti ei selvinnyt miten kuskinpenkistä, nahkaa, jossa sähköinen niskatuen korkeussäätö, saadaan tuki irti. Ajoin sähöllä niskatuen yläasentoon ja koitin vetää, mutta tuntuu olevan kiinni. Kuskinpuolella ei ole penkissä havaittavissa mitää vapautusnappia (myös vanhempien mallien verhoilun läpi sorkkimista tutkittu - turhaan).
Vänkärin puolella on ihan perinteinen "niskatuen vasemman raudan juuresta nappi pohjaan ja nosto"-tekniikka toimii, koska siellä säätö on manuaalinen.
Niskatuet vaihtuu, koska hermot meni täysin niiden ripusteltavien johtohässäkkä-näyttöjen kanssa: Johdot jäässä, poikki, sulakkeet palaa kun oikarissa, tulppa pulpahtelee ulos 12v pistokkeesta yms-juu-ei.
Hannu
S211 E320 T CDI A -03
Se selkänojan keskiosa pitää poistaa ensin. Taisi olla pari ruuvia siellä alareunassa ja sitten lähtee irti liuttamalla. Niskatuen lukitus pitää irrottaa sieltä sisältä ensin, sitten lähtee irti. WISissä tuo olisi sanottu kuvin.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Meillä comandista katsottavat leffat poistavat kitinän tehokkaasti.
Matti
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Tuossa jonkin sortin räjäytyskuva:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
