W203 220CDI -00 sähköinen lisälämmitin
jounir
Viesti Kirjoittaja jounir »
onko iso työ vaihtaa? Mistä ko osan saa edullisimmin? Onko joku
hankkinut suoraan Saksasta. Ebaystä en löytänyt kun ei ole tiedossa osanumeroa tai osan virallista saksalaista nimeä, tietääkö joku? Varaosaliikkeissä noin 500€.
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
jounir
eiks kukaan ole tosiaan ollut tekemisissä lisälämmittimen kanssa, varaosaliikkeen kaveri sanoi että on aika liikkuva osa.
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
hanta
Re: W203 220CDI -00 sähköinen lisälämmitin
Viesti Kirjoittaja hanta »
jounir kirjoitti:onko iso työ vaihtaa? Mistä ko osan saa edullisimmin? Onko joku
En tiedä miten virallinen, mutta tuota nimeä ainakin käyttävät Saksassa:
Elektrischer Zuheizer. Mutta siinähän on myös semmoinen kierrettävä lämpöelementti josa varsinaiset vastukset, Vorwärmegerät, jonka ehkä saisi erikseen -> edullisemmin. En kyllä noillakaan löytänyt ebaystä.
W203CDI
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
A 611 150 03 04
A 613 150 03 04
A 203 150 01 54
Tuollaiset numerot löytyi motortalk.de sivuilta.
Voipi olla, että käy facelift mallissa on sama.Jopa -07 asti.Joku varmaan tietää sopivuuden.
Kirjaudu ruotsin autopurkaamoketjun sivuille ja sieltä vähän ajetusta osa tilalle. Itse ole vielä tilannut mitään, mutta luultavasti 100 éuroa aika lähellä.Onhan se tuurin peliä
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
jounir
hanta kirjoitti:
Siinä on vissiin jonkunlainen rele mukana kun varaosamyyjä sanoi että yleensä kärjet palaa kiinni mutta eikö sitä sitten voi erikseen vaihtaa, mene ja tiedä..
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
Wulfride
Viesti Kirjoittaja Wulfride »
Onko tuossa 203 mallissa sitten tuollainen sähkölämmitin? Kummasta muuten puhutaan, moottorin vettä lämmittävä vai sisäänpuhallusilmaa lämmittävä?
Minä kun kyselin Veholta että onko mun autossa tuollaista niin sanoivat että ei ole, vasta jostain E270 tai oliko 320 alkaen se on.
Siksi sitä lähdin silloin kyselemään kun ihmettelin miten nopeasti lämppäri alkaa puhaltaa ainakin haaleaa ilmaa.
W212 E200 CDI automaatti
W203 C220 CDI automaatti
Eka eiku toka Mersu, mutta ei vika ellei kuolo korjaa
jounir
Wulfride kirjoitti:Onko tuossa 203 mallissa sitten tuollainen sähkölämmitin? Kummasta muuten puhutaan, moottorin vettä lämmittävä vai sisäänpuhallusilmaa lämmittävä?
Puhutaan moottoriveden lämmittimestä. Meidän autossa se ainakin on
W220CDI-00. Kun meni oikosulkuun tyhjensi akun yössä aivan nollille.
Korjaamolla ottivat kaapelin irti ja laittoivat letkun pätkän suojaksi. Toivottavasti pysyy.
Akun kaapeli menee startille ja sieltä lämmittimelle.
En periaatteessakaan rupee maksaan 500€ osasta jonka saa saksasta lähes puoleen hintaan, kunhan sattuu kohdalle.
Esim imusarja täällä 500€ ja saksan ebayssä 299+ 18 pk
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
hanta
Joo eiköhän tuo lämmitin ole kaikissa W203 dieseleissä. Omani (2001) toin Saksasta ja siinäkin oli valmiina.
W203CDI
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
hanta kirjoitti:Joo eiköhän tuo lämmitin ole kaikissa W203 dieseleissä. Omani (2001) toin Saksasta ja siinäkin oli valmiina.
Tossa AMG:ssä sitä ei ole? Onko jollakin ollut? Star asetuskin sanoo että ei kuulu olla. Imusarjan allakaan ei sitä näy. Noh tuo wepasto pitää sen lämmityspuolen nyt kunnossa.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Itselläni on facelift niin ajotietokoneessa ei ole heater valikkoa joten siitä päätellen lisälämmitintä ei ole. Autoni on saksantuonti. Sitä en tiedä jos autossa on se arktisen alueen lisävaruste (vai miksi sitä kutsutaan) niin sitten se voi löytyä.
Alunperin faceliftin kone on tehty edeltäjäänsä lämpimämmäksi kulutuksen kustannuksellä.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
jounir
kuka tietää minkä mersun lämmitin on numero 0001591104 ja käykö
se W203 220cdi -00
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
simppa80
jounir kirjoitti:kuka tietää minkä mersun lämmitin on numero 0001591104 ja käykö
se W203 220cdi -00
W210 joku vastus eikä varmaankaan käy..
http://cgi.ebay.de/Mercedes-W210-S210-Z ... 11005r6626
Tuola joku kyesele jotain saksaks:
http://www.motor-talk.de/forum/wo-zuhei ... 84938.html
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
jounir
http://cgi.ebay.de/Elektrischer-Zuheize ... 2eaa26b608
tätä mä meinasin, onks tää käypänen. numero viittaa kyllä tohon sun linkkiin.
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
jounir kirjoitti:http://cgi.ebay.de/Elektrischer-Zuheize ... 2eaa26b608
Kyllä tuo osa on ollut käytössä vain 210 mallissa sekä 613 ja 628 kärryissä.
jounir
DBFI kirjoitti:
OK, metsästys jatkuu..
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
jounir
jatketaas tätä tobikkia, eli termostaatin vaihdon jälkeen olen pärjännyt tuon rikkinäisen lisälämmittimen kanssa melko hyvin (lämmöt kohtalaiset) mutta kyllähän sekin kuntoon täytyy laittaa.
Imusarjan vaihto on edessä niin samalla vaihtuisi myös tuo lämmitin, mutta yksi asia pitää ensin varmistaa, (lämmitin 520€) eli lämmittimen toimintaa ilmeisesti ohjaa rele, MISSÄ kyseinen rele sijaitsee? Voisi tarkistuttaa sen toiminnan kun olen kuullut että on tapauksia jossa kärjet palanut kiinni ja siksi lämmitin aina päällä. Mun lämppäristä nyt otettu kaapeli irti ettei tyhjää akkua.
Eli mikä on lämppärin rele?
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
temep
Viesti Kirjoittaja temep »
Tervehdys!
Aika kalliilta kuulostaa tuo lisälämmitin sinulla. Itse ostin Rovaniemen liikkeestä sen pikkasen halvemmalla!
Joten suosittelen lämpimästi, että käyt ottamassa röpinät uusiksi paikallisessa varaosaliikkeessä. :)
Viimeksi muokannut temep, Ti 12.01.2010 11:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes-Benz A45 AMG -14
jounir
temep kirjoitti:Tervehdys!
Aika kalliilta kuulostaa tuo lisälämmitin sinulla. Itse ostin Rovaniemen KL-Varaosasta sen hintaan 400euroa.
Milloin hankit omasi? Nimittäin sain tuon hinnan 520€ samasta firmasta mutta
Tampereen liikkeestä eilen (ma 11.01.10) outo juttu.
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
Kryptonite
jounir kirjoitti:
hanta kirjoitti:
Niin onko kukaan perehtynyt asiaan vielä että mikä totuudessa tuosta lämmittimestä oikein hajoaa ja menee oikosulkuun, onko se tosiaan jokin rele vai vastus? Olisko se korjattavissa? Jos kyseessä oikeasti on jonkin relehomma, niin sehän eihän siinä kauaa mene kun kun vaihdan uuden. Tietysti osa purettuna autosta.
Kiinnostaisi tietää, sillä 500€ on paljon lämppäristä..
220.128 Black Mirror
CDI203
Re:
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jounir kirjoitti:jatketaas tätä tobikkia, eli termostaatin vaihdon jälkeen olen pärjännyt tuon rikkinäisen lisälämmittimen kanssa melko hyvin (lämmöt kohtalaiset) mutta kyllähän sekin kuntoon täytyy laittaa.
lienee kyse siitä "releestä"mikä on seillä lämppärissä
Valtte
Viesti Kirjoittaja Valtte »
Olisiko viimeaikaisia hintatietoja lämppäristä? Aamupala meinasi mennä väärään kurkkuun; reilu 700e marmoritiskiltä ja 637e KL-varaosiltakin..
ps auto oli 2004 mallinen 270 CDI.
t. Kalle
Valtte
No nyt on uusi paikallaan.
Otin vanhan (A000 159 19 04) talteen, jos joku sattuisi haluamaan siitä korjausprojektin. Kiinnostuneita?
t. Kalle
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Pirauta. ;)
044-0760422
Haapis1
Viesti Kirjoittaja Haapis1 »
Tästä sähköisessä lisälämppäristä löytyy hakemalla tältä ja naapurifoorumilta aika pal juttua. yleensä ilmoittautuu syylliseksi kun akku on tyhjentynyt yllättäin ja nopeasti. sen olemassaolon huomaa " hyrskytävästä" tyhjäkäynnistä silloin kun ulkoilman ja koneen lämmöt ovat alle -7 / +70'c. Laitteella ei omaa sulaketta joten piuha poikki sieltä lämppäriltä ja matka jatkuu :thumbup:
E 200 CDI BE TA BP -12
W204 200cdi -09
