Avaimen aktivointi
Radonton
Avaimen aktivointi
Viesti Kirjoittaja Radonton »
Millähän tavalla uusi avain otetaan käyttöön S 500 vm.1999 ( W 220 ) autossa ?
Elikäs autoon tilattiin uudet avaimet Veholta noin viisi vuotta sitten ja tähän asti on käytetty vain toista uutta avainta alkuperäisen rinnalla.
Nyt otin paketista käyttämättömän avaimen joka kyllä avaa ja sulkee keskuslukituksen mutta ei käänny virtalukossa odottelunkaan jälkeen.
Paristo on OK.
Mitähän pitäisi seuraavaksi tehdä ?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Omat avaimet piti ainakin ohjelmoida nii että avainta pidettii virtalukos niin kauan ku se avaimes oleva merkkivalo paloi ja sen jälkee avain käännettii 1-asentoo. Sen jälkee avaint pidettii taas tuossa 1-asennos niin kauan ku merkkivalo paloi ja sen jälkee se käännettii 2-asentoo ja homma oli siinä, aikaa meni kaiken kaikkiaa joku 45-60min.
Ja tuota koodaustahan ei sitte saa keskeyttää tai voi olla ettei toimi enää mikää avain :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Radonton
Näissä avaimissa ei ole mitään merkkivaloja .
Radonton
Lisäyksenä vielä , nämä avaimet ovat samanlaiset joita käytetään 2000-luvun C ja E sarjassa eli kolme näppäintä ja ohjaimeen piilotettu mekaaninen avain.
sonikki
Radonton kirjoitti:Näissä avaimissa ei ole mitään merkkivaloja .
Kyllä noissa elektroonisissa avaimissa on joka mallisarjassa se punanen ledvalo mikä mm. varoittaa ku patterit alkaa olemaan lopussa :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Radonton
Niinpäs onkin , kun malttaa tarpeeksi tarkasti katsoa !
Se ei vaan tässä käyttämättömässä avaimessa toimi vaikka vaihdoin taas uudet patterit .
Toimivassa avaimessa se kyllä vilahtelee painallusten mukaan.
Radonton
Jep,valo syttyy kun laittaa avaimen lukkoon.Koitetaanpas illalla ohjeesi mukaan kun on enemmän aikaa.
Kiitoksia !
Radonton
Kiitos Jarkki,
ohjeidesi mukaan aktivointi onnistuu,kestää lähes tunnin,nyt toimii !
Antti A
Viesti Kirjoittaja Antti A »
kysäsempäs tässä että mitäs voi tehä tuolle avaimelle. käytössä oleva avain toimii niinku pittää, mutta tuo toinen ei. valo kyllä välähtää avaimessa ku painaa nappia, mutta se ei syty ku laittaa virtalukkoon eikä käänny ainakaa myötäpäivään. mikä neuvoksi?
Radonton
Enpäs osaa neuvoa,onko avain aikaisemmin toiminut ko. autossa ?
sonikki
Pahasti kuullostaa et avain olis sökö :cry:
Onko minkä mallisarjan avain kyseessä? Ainaki ensimmäisen mallisarjan avaimissä mikä näkyy tuossa kuvassa ylhäällä vasemmalla on ollu siinä avaimen päässä olevassa kelassa katkosia mikä ottaa virrat virtalukosta eli sinuna aukaisisin tuon avaimen tsekkaisin sen.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Antti A
itellä on tuollaine avain mikä on tossa vasemmas ylänurkas. en tiiä onko millo ollu käytössä. auton myyjä sano että patteri avaimesta loppu mutta eipä toimi vaikka patterit vaihettu mersu&bmw huoltoliikkeessä. eipä siinä mitään menetä vaikka avais tuon. näkeekö siitä heti jos jotain vialla vai pitääkö kahtoa jotai tiettyä paikkaa tarkkaan?
Antti A
avasin tuossa avainta mutta piirilevy ei meinaa lähtä suosiolla. voi olla että sielä on jotai hajalla kun joku tuntuu helisevän avaimen sisällä ku heiluttaa. patteripidike ei ainakaan helise
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Antti A kirjoitti:avasin tuossa avainta mutta piirilevy ei meinaa lähtä suosiolla. voi olla että sielä on jotai hajalla kun joku tuntuu helisevän avaimen sisällä ku heiluttaa. patteripidike ei ainakaan helise
:oops: :oops: :oops: Mulla meni tollanen avain vahingossa pesukoneeseen ja pyöri tunnin ohjelman. Sen jälkeenkin toimi kuten pitää.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Vapautitko sen piirilevyn ohuella veitsellä siitä yläreunasta että pääsee lähtemään ulos? Jos lähtee liikkeelle ja sitten pysähtyy niin voi olla joku kytkin tai kela siellä poikittain edessä mutta eikös se sitten jo sopivasti ravistelemalla löydä vapaan tilan.
Antti A
ei oikee halua levy irrota, todennäköstä on että en ny ihan osaa. nii mistä kohtaa sitä pitikään vääntää että irtoaa? mulla vähä sellane kutina et elektroniikkapuolella jotai paskana kun kuulostaa joku osa olevan irti ku heiluttaa. auto oli viime kesään asti ruotsissa ja juuri tän rikkinäisen avaimen jatkeena on avaimenperä josa lukee jämtlands låsservice eli vaikuttas et sitä ois yritetty tuloksetta käyttää lukkosepällä. muuten avain on kunnossa eli saa takakontin ja kuskin oven auki.
sonikki
Vaikuttais että se kela on rikki mikä ottaa virrat virtalukosta. Ei kyllä tosin yleensä sentää irti lähde :shock: Se piirilevy on lukittu sellaisella rautalanka/muovi nökäreellä jos huomasit? Itellä oli siintä se muovi osa halki se helisi avaimen sisällä. Muistaakseni ku tuon lukitushässäkän irroitti niin se piirilevy lähes hyppäsi itekseen sieltä pois.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Antti A
sain kuin sainkin piirilevyn irti (ja toissapäivänä mykisty toimivaki avain :evil: ). ainaki oman silmän mukaan kelasa ei näy katkoksia, mutta pari kohtaa on vähän kärsineen näköstä. en kuitenkaa havainnu että lanka olis jostai kohtaa poikki. hemmetti ku mersu jäi about 100km päähän kaverin pihalle nii en pääse ny testaa toimiiko tuo avain
EDIT: nyt on molemmat avaimet purettuna tuosa pöydällä. käytösä olleesta avaimesta on kelalta lanka poikki ja yksi nuppineulanpään kokone "satiainen" irti. toisesa avaimesa näyttää kela olevan ehjä mutta kaksi satiaista irti ja toinen irronneista hukassa. tietenki vois koittaa irrottaa puuttuva osa toisesta avaimesta ja juottaa/liimata satiaiset paikalleen mutta parempi vissii laittaa uutta avainta tilaukseen?
Antti A
nyt on tapahtunu jonkilainen ihmeparantuminen tai sitte siemens jättäny ylimääräsiä osia avaimeen. korjaamo putsas lukon ja nyt toimii :)
Risebet
Viesti Kirjoittaja Risebet »
Eilen kävin jyväskylän autobestiltä kysymässä uutta elektronista avainta omaan w202:seen. kun kysyin hintaa nii, autobestin ukot tuumas että siinä 300e kieppeillä hinta aktivointineen.
Eli tekeekö nuo autobestin ukot samat kikat kuin tuolla yllä, eli avainta pidetään vaan tietyissa aseinnoissa tarpeeksi kauan, ja laskuttavat siitä 80e/tunti?
jos näin on niin totta maar haen avaimen ja aktivoin sen itse.
W204 Avantgarde C320cdi 4Matic -08
W202 Classic C180 -98 Ex
