Audio 50 APS tilalle comand?
Olis tarkoitus vaihtaa 211 -03 audio 50 aps tilalle comand,mutta pari asiaa on jäänyt vielä epäselväksi.Onnistuuko vauhto vain ottamalla vanha pois ja uusi tilalle?Onko kaikissa comandeissa navi ja onko vuosimalli tai muita eroja vai käyvätkö kaikki mallit tilalle?Entä kuuluuko laitteeseen muita osia,kun jossain on puhuttu jostain boksista takaluukussa?
Re: Audio 50 APS tilalle comand?
Missään 211 Comand head unitissa ei ole navi prosessoria vaan se pitää laittaa takaluukkuun. Muuten pitäisi mennä heittämällä.eki71 kirjoitti:Olis tarkoitus vaihtaa 211 -03 audio 50 aps tilalle comand,mutta pari asiaa on jäänyt vielä epäselväksi.Onnistuuko vauhto vain ottamalla vanha pois ja uusi tilalle?Onko kaikissa comandeissa navi ja onko vuosimalli tai muita eroja vai käyvätkö kaikki mallit tilalle?Entä kuuluuko laitteeseen muita osia,kun jossain on puhuttu jostain boksista takaluukussa?
NTG1 mallit menee kaikki mutta se uudempi NTG2.5 ei mene helpolla tuohon APS50 autoon.
Kyselin muutama kuukausi tätä asiaa Comand online -firmasta englannista ja vastaus tuli suoraan linkkien kera. Myyvät soveltuvia osia nettikaupassan ja ilmeisesti tietävät aika hyvin mitä tekevät. Omassa autossani on APS 50 + Harman Kardon vuosimalli 2004. Päätin jättää asian ainakin nyt väliin.
To upgrade from APS50 to Comand you have two options;
Firstly, to retrofit the DVD comand system you will need a Comand head
unit, dual tuner HK AGW, navigation drive, mounting brackets, looms for
the drive and a new boot/trunk carpet probably and a navigation DVD. Then
the car would need coding with STAR for this all to work. All these parts
except the boot/trunk carpet and HK AGW are available in our shop here;
http://www.comandonline.co.uk/home.php?cat=251. If you are not too worried
about having a dual tuner AGW then the existing one you have should work
okay.
Alternatively you could retrofit the newer NTG2.5 comand unit. This would
simply require the Comand head unit and retrofit wiring loom. This loom
would depend on whether you had phone pre-wire in your car or not. These
looms can be seen here;
http://www.comandonline.co.uk/product.p ... 251&page=1
and here
Finally please be aware that you will almost certainly have to by pass
your Harman Kardon amplifier as this is not supported by the NTG2.5 comand
system if you go for that option.
okay.
and here
E 400 CDI
[quote="eki71"]Olis tarkoitus vaihtaa 211 -03 audio 50 aps tilalle comand,mutta pari asiaa on jäänyt vielä epäselväksi.Onnistuuko vauhto vain ottamalla vanha pois ja uusi tilalle?Onko kaikissa comandeissa navi ja onko vuosimalli tai muita eroja vai käyvätkö kaikki mallit tilalle?Entä kuuluuko laitteeseen muita osia,kun jossain on puhuttu jostain boksista takaluukussa?[/quote]
Jos haluat täydellisesti toimivan systeemin, tarvitset:
1 Comandin
2 Navi prosessorin
3 Johtosarjan navilukijaa varten
4 Pätkän valokaapelia
1 Comandin
2 Navi prosessorin
Tuetääkö kukaan onko W203 Comand APS NTG2 erillinen Navi prosessori?Cardoc kirjoitti:Jos haluat täydellisesti toimivan systeemin, tarvitset:eki71 kirjoitti:Olis tarkoitus vaihtaa 211 -03 audio 50 aps tilalle comand,mutta pari asiaa on jäänyt vielä epäselväksi.Onnistuuko vauhto vain ottamalla vanha pois ja uusi tilalle?Onko kaikissa comandeissa navi ja onko vuosimalli tai muita eroja vai käyvätkö kaikki mallit tilalle?Entä kuuluuko laitteeseen muita osia,kun jossain on puhuttu jostain boksista takaluukussa?
1 Comandin
2 Navi prosessorin
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
[quote="simppa80"][quote="Cardoc"][quote="eki71"]Olis tarkoitus vaihtaa 211 -03 audio 50 aps tilalle comand,mutta pari asiaa on jäänyt vielä epäselväksi.Onnistuuko vauhto vain ottamalla vanha pois ja uusi tilalle?Onko kaikissa comandeissa navi ja onko vuosimalli tai muita eroja vai käyvätkö kaikki mallit tilalle?Entä kuuluuko laitteeseen muita osia,kun jossain on puhuttu jostain boksista takaluukussa?[/quote]
1 Comandin
2 Navi prosessorin
4 Pätkän valokaapelia[/quote]
Tuetääkö kukaan onko W203 Comand APS NTG2 erillinen Navi prosessori?[/quote]
Ei ole, erillinen navi prosessori on vaan NTG1:ssa.
1 Comandin
2 Navi prosessorin
U.S malli on erikseen. Ei toimi euroopan kartat jne..eki71 kirjoitti:Onko laitteissa eroja,kun näköjään jenkkilästä näyttäis saavan hiukan edullisemmin,että kannattaako ostaa?Entäs naviprosessoreja tuntuu olevan monilla eri varaosanumeroilla tarjolla e-sarjaan,käyvätkö kaikki silti kaikkiin vuosimalleihin ja versioihin?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Mikä viritin sinulla on? Eikö NTG2.5 tarvitse uudenmallisen tunerin? Jos sinulla on jo oikea viritin niin varmaan head unit ei tunnista MOST komponentteja ja pitää koodata (samalla kun mittariston navi menu aktivoidaan). Toimiiko tuossa engineering mode, testerillä ei välttämättä pääse NTG2.5:een kiinni kun diagnostiikkagateway ei pelaa yhteen mutta laitteesta itsestään saattaisi saada väylän konfiguroitua.panorama kirjoitti:Laitoin omaani w211 cc20;sen tilalle NTG 2,5;sen. Otin takaluukusta pois vanhan AGW yksikön ja ostin/asensin uuden johtosarjan välille.
Kaikki toimii muuten hyvin, vaikka en ole STAR päivityksiä tehnyt, paitsi TV viritin ei vielä pelitä (miksiköhän ?).
Joka tapauksessa Audio 20 CC:stä NTG2.5:een on paljon kovempi saavutus kuin APS50:n vaihtaminen Comand NTG1:een.
Olihan siinä hommaa. Keväällä laitoin, sitten ollu projekti vähän tauolla.
TV viritin pitäisi olla oikea, ainakin sanoi saksalainen myyjä, kalliskin.
Fuba Tv viritin, 221 870 60 89.
Olisi kyllä mukava jos toimisi, eikä vain olisi painona takaluukussa.
Navikaan ei toimi aivan kunnolla. Satelliitit löytyvät, mutta en saa siihen 3D näyttöä, kartta on tosi hidas ja se luulee aina lähtevänsä jostain Stuttgartista, vakka olen resetoinut laitteen. Lisäksi se näyttää kartan jotenkin nurin päin, vähän niinkuin ylösalas.
Mitäs tuollaiset palikat maksaa? Ja mistä niitä saa?Cardoc kirjoitti: Jos haluat täydellisesti toimivan systeemin, tarvitset:
1 Comandin
2 Navi prosessorin
tarkistetaas nyt vielä kerran.
Auto on S211 3/2003 josta löytyy :
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
380 COMPLETE CELL PHONE PREINSTALLATION
525 RADIO AUDIO 50 APS
819 CD CHANGER
tilille olis tarkoitus hommata comand ntg 2.5 .
Tarvitaan mitä asennuksen onnistumiseksi ?
riittäkö tämä sarja : http://www.comandonline.co.uk/W211-W219 ... tml?page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
tai sitten tämä + bluetooth antenni ? : http://www.kabeldaviko.de/Navigationcab ... -5-69.html" onclick="window.open(this.href);return false;
819 CD CHANGER
Mercupgrades antaa paljon tietoa tästä aiheesta:
http://www.mercupgrades.com/W211+E-class-15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On niin vanha threadi että en osaa tulkita edes omia vanhoja juttujani. Varmaan tuolla olen viitannut NTG1:een kun NTG2.5 on itsenäinen yksikkö ja sisältää virittimen ja vahvistimen (sitä voidaan käyttää myös ulkoisella vahvistimella). Eli epk:n tapauksessa johdotusta tarvitaan jos NTG2.5 COMAND asennetaan ilman sille kuuluvia lisävahvistimia. Lisäksi puhelinsarja ja CD-vaihtaja jäävät käyttämättä (tarpeettomiakin kun NTG2.5:ssä on BT HF tuki ja sen saa vaihtajalla jos sellaisen haluaa).
Simppa80 osaa kertoa tarkemmin mutta noita autossa olevia antennivahvistimia ei saa kunnolla toimimaan NTG2.5:n kansa. Huonoissa olosuhteissa olisi ne uudemmat vahvistimet paikallaan. Muutenhan tuo Comand online johtosarja riittää ja siihenhän se on tarkoitettukin.
Oletko tarkistanut Kabeldavikon hinnat vertailun vuoksi?
tuota selailinkin, tuntui vaan että jokseenkin mutu pohjalta oli tuollakin tekstiä..JarkkoN kirjoitti:Mercupgrades antaa paljon tietoa tästä aiheesta:
mites se puhelinsarja, eikö siitä saa mikin sentään hyödynnettyä ? uudemmat antennivahvistimet = x euroa ?DBFI kirjoitti:On niin vanha threadi että en osaa tulkita edes omia vanhoja juttujani. Varmaan tuolla olen viitannut NTG1:een kun NTG2.5 on itsenäinen yksikkö ja sisältää virittimen ja vahvistimen (sitä voidaan käyttää myös ulkoisella vahvistimella). Eli epk:n tapauksessa johdotusta tarvitaan jos NTG2.5 COMAND asennetaan ilman sille kuuluvia lisävahvistimia. Lisäksi puhelinsarja ja CD-vaihtaja jäävät käyttämättä (tarpeettomiakin kun NTG2.5:ssä on BT HF tuki ja sen saa vaihtajalla jos sellaisen haluaa).
vanha audio 50 ja 6cd vaihtaja olis tarkoitus poistaa kokonaan tosiaan.
Richard Almeida ei kyllä kirjoita riviäkään mutu-pohjalta. Se on Steve Krabbenborgin jälkeen kokeneimpia mersun jälkiasennuseksperttejä vaikkakin vähän nuorempaa polvea. Yleensä kertoo osaamisensa aika lailla piilottelematta mutta saattaahan joku juttu jäädä kertomattakin kun noilla neuvoillaan syö suoraan omaa leipäänsä (toki lähinnä UK-markkinoilla mutta nuo kaverithan toimivat yhteen UK-Australia-Hollanti-USA akselilla).
Mikään MOST-väylän laite vanhasta NTG1 sukupolvesta ei toimi NTG2.5:n kanssa. Vanhan sarjan puhelinantennin, GPS-antennin ja puhelimen antennivahvistimen voit hyödyntää jos asennat comfort telephony option NTG2.5:n päälle.
Kurkkaa niitä vahvistimien hintoja jostain niistä myynnissä olevista Star-paketeista.
oukkei. onko se antenni vahvistin erikseen, ei siis agw:n sisällä ? joka sekin jää ylimääräiseksi ngt 2.5 asennuksen jäljiltäkö ?
Antennivahvistimet on siellä antennin vieressä takapäässä. En nyt muista miten ne oli farkussa, takaluukussa ja D-pilarissa tai jossain siellä päin.epk kirjoitti:oukkei. onko se antenni vahvistin erikseen, ei siis agw:n sisällä ? joka sekin jää ylimääräiseksi ngt 2.5 asennuksen jäljiltäkö ?
Juu, AGW joutaa myyntiin.
kiitoksia, no nyt rupeaa vähän selkiimään.
elikkä tämän jos ostaa niin voi käyttää orkkis mikkiä ja setti sisältää myös bluetooth antennin + sen ison johtosarjan : http://www.comandonline.co.uk/W211-W219 ... tml?page=1" onclick="window.open(this.href);return false; = 274e
tai sitten täältä erikseen iso johtosarja : http://www.kabeldaviko.de/Navigationcab ... -5-69.html" onclick="window.open(this.href);return false; 134e ja vielä bluetooth antenni 23e ja mikki 45 = 202e.
Kalliimmassa olisi se etu että mikki jäisi orkkis paikalle :/
ja se vielä jäi mietintään, autossa jo nyt oleva gps antenni, onko se nyt soittimen takana jotta sen voi vaan liittaa suoraan uuteen comandiin ?
Voit liittää sen nykyisen gps. Eihän sulla muuten ole Harman Kardon AGW? Mikin tarvii jos sulla ei ole nykyisin puhelinta? Muutoin riittää pelkkä uus kaapeli orggis mikille ja kyllä sen saa kabel davikon kautta.epk kirjoitti:kiitoksia, no nyt rupeaa vähän selkiimään.
http://www.kabeldaviko.de/E-Classes/W21 ... G-2-5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
Jos haluat että se luukku (cd-boxille) soittimen alla avauttuu NTG 2.5 kans niin tuossa ainoa ratkaisu sille:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
ei oo H-K ,
mulla on mikki ratin oikeella puolella , vai mikä se pyöree ritilä siinä on ? ei mulla ole tän vaatimaa 386 sa koodia, katossa mikki ? : http://www.kabeldaviko.de/E-Classes/W21 ... G-2-5.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
Onko niin että sitä sitä cd:n kantta ei saa auki enää ollenkaan vaikka sen sen 6cd vaihtajan poistaa ?
Kyllä ne mikrofonit on taustapeilissä 211:ssä (2 tai 4 kpl, vuosimallista riippuen). Se ritilä kuulosta lämmityslaitteen anturilta, en kyllä muista miten se 211:ssä on.epk kirjoitti:ei oo H-K ,
Niin kuin Simppa80 sanoikin, CD-vaihtajan kansi lakkaa toimimasta ellei laita sitä kabeldavikon ratkaisua.
aa selvä peli. Kannen vissiin voi vielä ilman cd vaihtajaa napilla laittaa takaisin, kun on vielä audio 50 paikalla -> sitten comandia paikalle ?
edit: ilmeisesti radion kanssa jotenkin synkassa, koska onhan se motorisoitu vaikkei vaihtajaaa olisikaan.. eikö tähän mitään järkevää ratkaisua ole, vetää uudet johdot napille ?
Auki sen saa sillä että poistaa moottorin sieltä ja sen saa sormilla vedettyä auki ja se pysyy kyllä nätisti kiinni eikä kolise ajossa. Mulla se on noin kun siellä kannen alla on sitten digi-boxi. Sisätilan lämpötilamittaus on siinä virtalukon vieresä.epk kirjoitti: Onko niin että sitä sitä cd:n kantta ei saa auki enää ollenkaan vaikka sen sen 6cd vaihtajan poistaa ?
Avaa kattolappu ja kato meneekö sieltä kaapelit peilille. En muista nyt varmaksi sanoa mutta olikohan niin että se mikki on liitetty siihen katto yksiköön
On se aika ruma se jäliasennettu mikki kun sen tuuppaa kojelaudalle siihe nmittariston päälle
EDIT: Jos puhut nyt siitä napista millä avataan se luukku ni ohjaus menee can väylän kautta. SITÄ EI SAA MITENKÄÄN FIKSUSTI TOIMIMAAN ILMAN TOTA TV-MODULIA.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
2.5ngt 6cd comand tilattu, johtosarja audio 50 aps + gps antenni tulee mukana, katotaan miten äijän käy.
Oliko versiosta puhetta, miten myyjä selitti varkaussuojan hoituvan (jos on uusi)?epk kirjoitti:2.5ngt 6cd comand tilattu, johtosarja audio 50 aps + gps antenni tulee mukana, katotaan miten äijän käy.
en nyt muista mikä versio, mutta ei kysy koodia.
Hieno homma kun hankit NTG 2.5:en.epk kirjoitti:en nyt muista mikä versio, mutta ei kysy koodia.
NTG 2.5 koodaus ei sitten onnistu kuin jollakin vanhemmalla (2009-2010) starlla. Vaatii muuten SCN koodauksen. Siis jos niitä optioita haluat siihen kuten Aux in, Video in, RSE, peruutus kamera jne.. Veho joutuu sitten tietyn dokumentin mukaan päivittämään siihen sulle ilmaiseksi viimeisimmän firmwaren. Ei toimi uusin kartta kuin uusimmalla firmiksellä. Jos sellanen siis tulee joskus sinne ladattua.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
juu tuosta tietyn star version vaatimisesta jostain luinkin, myyjä olisi tarvittaessa nuo optiot koodannut, josta tulikin muuten mieleen että aux inniä en tarvitse, kerran bluetooth löytyyy, vaan tukeeko se audio steamingiä ?
koneessa uusin firmis ja karta sisällä
