w201 pakoputki
EikkaM
w201 pakoputki
Viesti Kirjoittaja EikkaM »
Eli pakoputken ensimmäinen pönttö pitääomituista ääntä (kolisee). niin ajattelin jos laittaisi suoran putken pöntön tilalle. mahtaako toimia? kestääkö toinen pönttö paineen?
Re: w201 pakoputki
Varmasti kestää paineen, mutta kestääkö kuski voimistuneen pörinän. Tosin en tiedä vaikuttaako tuo ääneen edes paljon mitään.
Olisko se uusi etupönttö kovin kallis.
Katso nyt vielä jos siellä on joku kannake vain irti/hajonnut vai koliseeko ne osat pöntön sisällä / on ruostunut puhki.
.. ja onko se eka pönttö katalysaattori?
EikkaM
Nii, oishan se ehkä parhain ostaa uus pönttö vaan mutku sitä juuri ajattelin että sais vähä pörinää mukaan ;) mut mahtaakohan siit tulla kauheen kuulonen vai tyylikäs pörinä?
Oon tutkinu sitä jonkun verran nii vaikuttaa et osat kolisee siel sisällä.
EikkaM
Timo L. kirjoitti:.. ja onko se eka pönttö katalysaattori?
Ei oo katti
Tr3me
Viesti Kirjoittaja Tr3me »
Neuvokaa tietämätöntä. Tuli reikä tohon etupönttöön, niin mistä tiedän onko se katti? Malli 190E -92. Eikö tuu aika kallis paukku jos on katti..
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kattiin harvemmin reikiä tulee. se käy niin kuumana, ettei ihan helposti ruostu. ja taitaa vielä olla jotakin rosteria ne katin kuoretkin, ainakin jopissain malleissa.
katin tunnistaa pienestä koosat ja siitä, että se on pakoputkistossa normaalisti ekana "pönttönä". koko on loukkaa kissan kokonen. eli pituus jotakin 30cm ja halkasija jotakin 15 senttiä. suunnilleen sinnepäin se koko kuiteskin.
pensamoottoreissa se voi olla jo pakosarjassa, taikka sitten heti puolenmetrin - metrin päässä pakosarjasta.
diiseleissä, ainakin näissä vanhemmissa, se katti on normaalisti siinä jossakin metrin päässä siitä pakosarjasta.
W201 250DT 20V
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tässä pari kuvaa 190E vuosimallin 1990 katista. Alapuolella oleva lämpösuojapelti oli kulunut ja irti takaosastaan ja se rämisi tietyillä kierrosluvuilla. Sisäkalut olivat moitteettomassa kunnossa 18 vuoden ja 350000 km jälkeen.
tomant
EikkaM
onkohan vm-89 190e samanlainen systeemi?
onko yleinen vika?
Tr3me
Jaaha kiitoksia selkeestä kuvasta. Kävin kattoo mutta ei vieläkään auennut kumpi tuo on. Joten otin muutaman "selkeän" kuvan. Näyttäis vähän että tota olis paikattu joskus?
http://img12.imageshack.us/i/30112009144.jpg/
http://img694.imageshack.us/i/30112009150.jpg/
Tr3me
Tulin siihen tulokseen että ON katti? Haluisin vielä teidän mielipiteen.
en osaa kyllä sanoa... tossa tallissa mulla olis täydellinen katti pakoputki vaimentimineen irrallaan. Siinä on pakosarjan jälkeen molemmissa putkissa kaks sellasta nyrkin kokoista esikattia ennen Y-haaraa ja isoa kattia, 1988.
EikkaM
Sergey kirjoitti:en osaa kyllä sanoa... tossa tallissa mulla olis täydellinen katti pakoputki vaimentimineen irrallaan. Siinä on pakosarjan jälkeen molemmissa putkissa kaks sellasta nyrkin kokoista esikattia ennen Y-haaraa ja isoa kattia, 1988.
oisko mahdollist saada kuvaa? vois auttaa hiukan
w201 katalysaattori kokonaisuudessaan
Pikkupurkit
tomant
Minulla ei ollut esikatteja ja lambda-anturi oli kiinni pakosarjassa, ei -putkessa tuossa 190E:ssä vm. 1990.
tomant
EikkaM
okei, toi iso pönttö mul just kolisee aika pahasti. sitä vaan et eiks uus katalysaattori maksa aika hemmetisti?
tomant
EikkaM kirjoitti:okei, toi iso pönttö mul just kolisee aika pahasti. sitä vaan et eiks uus katalysaattori maksa aika hemmetisti?
Tarvikekatin saa alle satasella (esim. rosterinen 2,5-tuumainen US-Partsilta), mutta silloin pitää varautua hitsaus- ja muutostöihin.
tomant
tai biltemasta Tuotenro 79802 (390mm*160mm*90mm), liitos sisäpuol. 51mm ja hinta 79€. Ei varmasti maksa paljon vaikka hitsauttaa vanhaan putkeen, Ainakaan itse en kehtaisi montaa kymppiä pyytää.
Tr3me
Mikä on tarkalleen väliosa w201 putkessa? Pitäis uusia katista loppuun koko putki uudelleen, niin siinä matkalla on mulla ekana: katti -> pönttö -> takapönttö.
Kattelin motonetistä 190E 1,8 3.91->93 Väliosa (Kat) [1991-1993] 59.90 €
190E 1,8 3.91->93 Takapönttö (Kat) [1991-1993] 66.94€
Onko nuo nimenomaan ne katalysaattorin jälkeiset pöntöt?
Tr3me
hjälp!
juuri noin.
EikkaM
mahtaisko joku osata auttaa ja sendii kuvan tänne et millanen pitäis olla oikea pakoputken loppupään kiinnitys? Itselläni, kun irrotin putkea, löytyi "amis patentti" kiinnitys: eli venyvällä kumi nauhalla oli kiinni ja pääsi heilumaan aika rankasti. siitä syystä loppuputki oli melkein haljennut.
pera8x
melko varmasti siinä pakoputkessa on änkkäreiden kohdalla semmonen koukku, tai vastaava ja siitä sitten menee paksu kumirinkula korissa olevaan vastaavaan koukkuun tms.
kumejen varassa se pakari siellä kuitenkin roikkuu ja elääkin aika paljon.
W201 250DT 20V
EikkaM
pitkän etsinnän jälkeen löyty netistä kuva:
tollasella "kiinnikkeellä" putki roikkus siellä. Tuskin tuo on originaali kiinnike?
Kettunen111
Viesti Kirjoittaja Kettunen111 »
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EikkaM
joo sitähän määkin. Kiitoksia!
pera8x
joo, ei se pakari noilla kuorma-autojen pressun kiinnitys kumilenksuila orikinaalina ainakaan ole.
niitä oikeita kumeja on monen laisia. toiset on tollasia, kun tossa linkissä ja sitten on saman tapasia erilaisia versioita.
W201 250DT 20V
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Itse pyysin Adhd-varaosaliikkeestä mersun pakarin kannatinkumia, niin sain ihan perus O mallisen kumin. Paksuus noin sentti.
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Oi mikä ihana mies, naisten ja eläinten ystävä,
ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
Kettunen111
