c-mallin alapallo
tapioryodi
c-mallin alapallo
Viesti Kirjoittaja tapioryodi »
1999 vuoden c-mallin etupyörän alapallonivel.Onko paha vaihtaa kotona autotallissa.vai vienkö suosiolla Vehoon?Katsastusmies natisi kuin vanha heteka heilutellessaan etupyöriä.
Viimeksi muokannut tapioryodi, Pe 27.11.2009 20:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Varmaankin ulosvetäjän tarviit siihen hommaan,itellä ainakin joskus alapallo coupessa narskutti niin pirusti..tökkäsin ruutalla kumin läpi öljyä niin hävis,tietysti ei varmaan turvallisin keino.. :?
Merseedespents
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Ei tarvi mitään ihmeellisiä työkaluja, alla kuva pallosta.
Cool Hand Saku
Viesti Kirjoittaja Cool Hand Saku »
Jani426 kirjoitti:Ei tarvi mitään ihmeellisiä työkaluja, alla kuva pallosta.
[ http://klvaraosat.workspace3.smilehouse.com/files/klvaraosat/productpics/4481picture2Upload.jpg ]
Ja erittäin helppo vaihtaa kotitallissakin:
Tunkki alatukivarren alle, rengas irti maasta, pukki varmistamaan helman alle.
Rengas pois. ensin tuo vaaka suuntaisen osan mutteri (22 mm) auki.
Muutama rivakka isku moskalla, irti, jos tappi jää napaan irroita uudesta tappi pois.
Sitten voitkin siirtää napa-asetelman pois tieltä (jarrukilpi hannaa, mutta kylla se lähtee kun vähän renkkaa.
Toinen mutteri auki (22mm) jos kartio irtoaa navasta ja pyörii ns. läpi halkaise mutteri "rälläkällä"
Taas moska käteen nyt lyö "poskelle" ja nivel on irti. Tässä kohtaa myös irroitushaarukka eli äänirauta tai pallonivelen ulosvedin on avuksi jos on tiukassa, yleensä ei.
Päinvastaisessa järjestyksessä kasaan, helppoa kun sen osaa. :wink:
Edittiä. EI maksa osaavalla korjaamollakaan juuri mitään alapallon vaihto 202 tai 210 8)
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Meinaa olla tuo vaakasuuntainen kartio joskus aika pirun tiukassa.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Cool Hand Saku kirjoitti: Päinvastaisessa järjestyksessä kasaan, helppoa kun sen osaa. :wink:
Ja ennen sitä kuminalus rasvaa täyteen.
Cool Hand Saku
Rassaaja kirjoitti:Meinaa olla tuo vaakasuuntainen kartio joskus aika pirun tiukassa.
Oletko kopistanut kupeelle vai päähän :?:
Olen huomannut että tuo on tavallisuudesta poikkeava kartioliitos että se lähtee helpommin lyömällä päähän. 8) (yleensä kupeelle)
tapioryodi
c 202 alapallo
Kiitos hyvistä vihjeistä.Pallot on nyt vaihdettu autotallin lattialla.Työkaluja tarvittiin ,tunkki,pukki, vasara ja 22 millin lenkki.Aikaa meni reilusti alta tunnin.Jo oli helppo homma.Kiitos.
