w203 automaatti vika
seki
Viesti Kirjoittaja seki »
w203 c270 cdi automaatti ei vaihda vaihdetta kun käynnistää aamuisin mutta kun käynnistää lyhkäsen ajon jälkeen uudestaan niin auto toimii taas koko päivän ihan hyvin mikä vika vois olla
Viimeksi muokannut seki, Su 22.11.2009 16:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikä vois olla vikana c270cdi automaatissa kun ei välillä vaihda kun 1-2 noin kerran päivässä. mutta kun samuttaa ja käynnistää niin taas toimii
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Vie auto vikakoodien lukuun :wink:
Ennen ei just kannata tehdä mitään..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
seki
w203 c270cdi automaattivika
kyllä on ollut harmia automaatin kanssa joka päivä kylmänä lakkasi vaihtamasta mutta kun pysähtyi ja käynnisti uudelleen niin rupesi toimimaan nyt on vaihdettu öljyt ja suodatin eikä toiminut ja taas korjaamolle sitten vaihdettiin laatikkoon sisälle piirikortti huomenna nähdään rupesko toimiin toivottavasti
seki
eipä auttanut piirikortti yhtään mutta vika löytyi onneksi! akku huono jännitte putosi alle 9voltin kun laittoi virrat päälle ja se laukaisi vikakoodin + 30 linja sähkö katkonainen
jamuli
Re: w203 automaatti vika
Viesti Kirjoittaja jamuli »
mikähän mahtaisi olla kun autoon on vaihdettu automaattiin öljyt suodatin ja auto pelasi muutaman päivän hyvin mutta sitten ei enää vaihda isommalle
Joissakin malleissa on mielestäni sellainen ominaisuus että kylmänä se ei vaihtele normaalisti vaihteita kunnes lämpiää öljyt.
Nyky askeissa vain tahtoo olla kaikenlaista ja silloin on kyllä järkevin viedä vikakoodinlukuun niin helpottaa vian etsiminen .
Vaihtaa kyllä vaihteet kylmänäkin mutta vähän korkeemmilla kierroksilla.
EQV 300
jamuli
johdinlevy uusittu nyt toimii moitteettomasti
Minkä hintainen on muuten toi johdinlevy?kiinnostaisi tietää.
jamuli
300 käyttöautolla
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
atlas kirjoitti:Minkä hintainen on muuten toi johdinlevy?kiinnostaisi tietää.
2 löytyy hyllystä ~170€kpl
jamuli kirjoitti:300 käyttöautolla
Sellasen vinkin annan että älä vie sinne enää korjattavaksi :idea:
EQV 300
jamuli
alkuperäis osat maksaat,,,,,,
CDI203
jamuli kirjoitti:alkuperäis osat maksaat,,,,,,
Jep 170€ kpl ;)
