Bilteman valonkuittaaja
Esprit
Viesti Kirjoittaja Esprit »
Onkos kellään kokemusta Bilteman varoitusvalonkuittaajasta? Hinta on ainakin halpa, jos joutuu usein sammuttelemaan..
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... egoria=134
Tuo sopinee myös 1994 W202 -sarjalaiseen?
Ohjeet:
http://www.biltema.se/Archive/Documents ... 5-1386.pdf
SRS taas päällä, voisin tuon laitteen ostaa testattavaksi.. :roll:
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
kokeilet ja laitat sitten infoa tännne muillekkin :D ja viet takaisin jos ei valot sammu :roll:
vanhempien "korjaamo"testerienkin on joskus vaikea sammutella mersusta srs valoa! kokemusta on!
ML W164
Matias-P
Viesti Kirjoittaja Matias-P »
Joko Espritillä kokemusta valonkuittaajasta?
Ite aattelin kans tilata, mutta ei niillä ollu varastossa yhtään kpl:tta.
toyota starlet(jokkis projekti)
EX: w202
w124
volvo 240 gle
jannep!
Viesti Kirjoittaja jannep! »
Täällä myös mielenkiinnolla odotellaan tietoa jos on ostamisen arvoinen!
Omassani väyrysessä srs-valo palaa startin jälkeen n. 2min ja sammuu , lienee liian pitkä aika katsastussedille? Akun irroittaminen ei muutosta tuonut.
salpa
Viesti Kirjoittaja salpa »
Ainakaan Volvo V70:ssä ei tuo nollaaja toiminut, eikä toiminut sekään versio millä voi vikakoodit lukea. Ei löytänyt mitään vaikka srs-valo paloi. Koitettiin tuota myös -01 passatissa, jossa oli vikoja päällä ja ei löytänyt mitään.
Matias-P
Eipä tuo kuittaaja nollanut w202:n srs-valoa.
Pitää käydä pajalla tarkistuttamassa vikakoodi, jos siellä on oikeesti jotain rikki tai sitten tuo laite on vaan niin p*ska ettei toimi.
EX: w202
w124
volvo 240 gle
koyama
nou
Viesti Kirjoittaja koyama »
Ei se onnistu jos ei virta kulje sähkölaitteessa eli matkustajan etupenkiltä johto poikki anturin juuresta,penkin alta tai anturi rikki.Minulla sama problema.Ei valo kuittaanu kun ei käsky mene läpi.Tämmöinen oli diagnoosi.
Sen verran tuli uutta ja ehkä lompakkoa säästävää tietoa eilen illalla,että ilmeisesti volvon anturi käy sinne ja maksaa 30 euroa.Huomenissa penkki irti ja verhoomoon.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Esprit
Dodii, tulipahan testattua. Ja se ryökäle jopa toimi! :D
Eli SRS-valon sammutus kyseessä, vaihdoin spiraalin ratista ensin.
Epäselvistä ohjeista huolimatta, valo tuli sammutettua.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Esprit:iltä kiitettävää toimintaa kun jaksoi pistää palstalle loppukommentin. Turhan usein käy niin, että kysellään ongelmaan ratkaisua ja jätetään sitten kun ongelma on ratkennut ratkaisu kertomatta.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Esprit
sompio kirjoitti:Esprit:iltä kiitettävää toimintaa kun jaksoi pistää palstalle loppukommentin. Turhan usein käy niin, että kysellään ongelmaan ratkaisua ja jätetään sitten kun ongelma on ratkennut ratkaisu kertomatta.
Olen hämmennyksestä vieläkin ymmyrkäisenä, koska mokoma vekotin sammutti sen punaisen valon silmäkulmasta..siihen ehti jo silmä tottua :D
Tuohan ei oikein toimi, jos tarvitsee analyysin mistä vika johtuu, mutta jos se on selvillä -> hyvä ratkaisu. Varsinkin jos mahdollista tarvetta tulee myöhemminkin.
