W124:sen penkit. Miten fiksata paremmiksi?
meffari
Viesti Kirjoittaja meffari »
Tuollaisen Mesen ostin ja kuskin puolen penkki on aivan liian kova ja apupuolella ehkä hiukan "hetekka" mutta sekin on parempi. Onko noi penkit aina noin kovia vai olisiko tuo jotenkin jäykistetty? Mitenkäs noita kannattaisi fiksata vai olisko saatavilla jotain parempia penkkejä samoihin kiskoihin?
MB w124 250 TD -92
leppä
Viesti Kirjoittaja leppä »
w123:sen penkin otin irti, istuinosan verhoilu reunoilta irti ja harmaasta E30 vaahtomuovista tein kiilat reunoihin, jolloin suoristui ja keskelle pala jonka vanerilla tukee paikalleen, vähän sekavasti selitetty mutta varmaan samoilla menee 124:seen, ei pehmene mutta ylimääräinen jousto ainakin häviää. Jos malttaa purkaa koko verhoilun ja laittaisi pintaan jotain pehmeää materiaalia entisten tilalle niin tulis miellyttävämpi
vaihteeksi mersuton, 11 ollut ja tulee olemaan ...lukematon määrä
todennäköisesti joku näpelöinyt sun retkahtanutta penkkiä, mennyt vaan kovaksi sen seurauksena sitten.
hyvä käytetty yks helppo vaihtoehto korjata ongelma. Penkkejä on saanut myös vahvistettuna, vaikea sanoa mistä on sun tapauksessa kyse.
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Minulla on w124:ssä nuo vahvistetut penkit, eikä ne tunnu mitenkään kovilta. Päällisin puolin ei eroa huomaa, mutta istuin tuntuma on tukevampi, ja taitaa olla myös sivuttaistukea päädyissä hieman enemmän.
Mutta muuten tuntemus mukavuudesta on auton jousituksen, ja penkin jousituksen tarkasta yhteispelistä. Jos penkkiä on "topattu" superlonilla -kuten usein on - niin penkistä tulee kova ja puuduttavan tuntuinen.
MB-penkkejähän on korjattu siten, että varaosana saa uuden istuin kehikon (esim. istuinosa), joka vaihdetaan entisiin kankaisiin.
juhaoh
Re: lisää
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Henry V. kirjoitti: MB-penkkejähän on korjattu siten, että varaosana saa uuden istuin kehikon (esim. istuinosa), joka vaihdetaan entisiin kankaisiin.
Ja tätäkin korjausosaa sai myös vahvistettuna (taksimallina) ainakin 123:seen.
Huomasin kerran että ex taxin penkit oli tosi kovat ja mulla taas normi penkki taas pehmeä ja parempi.Mutta kannattaako vanhaa rikkonaista laitella?löytyy varsin käytettyäkin ryhdikästä.Uskoisin että kuskin penkkis on ex taxista eli etsi normipenkki .
leppä
se on kyllä totta ,ettei vaahtomuovilla tahdo saada enää alkuperäistä muotoa ja tuntumaa penkkiin ainakaan kotikonstein.
Joku kehui että 9000saabin penkit ois hyvät ja haulla löytyy juttu.
Ja useampi jannu ois jo asentanu omaansa
leppä
atlas kirjoitti:Joku kehui että 9000saabin penkit ois hyvät ja haulla löytyy juttu.
Joskus kokeilin 900 saappia ja siitä jäi mieleen huurteettomat lasit talvella ja erinomaiset penkit istua, joskaan ulkonäkö ei mersun penkin veroinen
On, itse laitoin -88 124ään ja menivät lähes suoraan paikalleen kiskoineen.
Henry V.
lisää
Niin, joku alihankkijahan ne penkit tekee, ja muutamia eri merkkien penkkejä roplanneena huomaa toisinaan yhteisiä piirteitä.
Tästä lievä OT (penkeistä kuitenkin ):
Autotehtaathan toimivat JOT-periatteella ( Just-On-Time ). Tähän liittyen kaveri kertoi olleensa ruuhkassa autobaananalla MB-tehtaan lähellä, ja liikenne oli täysin seis (=Stau ). Siellä oli myöskin mukana rekka täynnä MB-penkkejä - siispä työntekijät tehtaasta muodostivat pitkän "ketjun", ja purkivat siten lastin. Penkit tulivat varmaan perille - just on time....
kuskin ja apukuskin penkin istuinosat on tietääkseni samat. Joten romikselta lähes istumaton apparin penkki ja siitä runko kuskin penkkiin, ni on taas hyvä!
meffari
Saattaahan tuo olla vaikka entinen taxi, saksasta tuotu ja ainakin kaksi omistajaa suomessa ennen meitä. Siinä on myös tuollaiset muovihelmat, onkohan niitä laitettu alunperin vai onko noita ollut myynnissä vain korjaustarvikkeena?
MB w124 250 TD -92
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
atlas kirjoitti:Mutta kannattaako vanhaa rikkonaista laitella?
Itse purin vanhan penkin atomeiksi, kun hommasin tuoreemman tilalle. Vanhasta tein tv tuolin. Verhoilin päälisosat uusiksi ja laitoin parimillisestä vaahtomuovista pehmikettä/vahviketta vanhojen vaahtomuovien päälle. Sinällään se pehmusteen laitto sujuu suht helposti, mutta verhoilu oli jo ihan toinen asia. Etenkin kun ompelukonetta käyttänyt viimeksi ala-asteella pakollisilla "ompelutunneilla" (vai mitä ne tyttöjen puutyöt nyt onkaan). Mutta helpommalla pääsee kun hakee jostain uuden penkin. Niitä kun saa jo 50€:lla hyväkuntoisia.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
