w201 ei lähde käyntiin.
DeeKoo
Viesti Kirjoittaja DeeKoo »
Elikkä aamulla lähti vielä normaalisti käyntiin mutta ei enää. Auton alta kuulu suhinaa kun starttaa? samanlainen ääni kun bensapumpusta kuuluu kun laittaa virrat päälle mutta nyt se jatkuu kun starttaa? Öljyn paineet nousee koko mitä enemmän starttaa? Männän renkaat siitä on vissii ollu menossa hetken ku huohottaa aika reippaasti.
Määräjakajan pohjasta tyhjäkäyntimoottorille menevä kumiletku kiinni?
Irtoaa yleensä sieltä määräjakajan pohjasta.
Tarkista se eka.
Bensapumpun kuuluukin pyöriä aina kun starttaa/moottori käy.
Viimeksi muokannut Mika.T, Ke 11.11.2009 18:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DeeKoo
missä semmonen on?
Tuossa kuvan keskellä on määräjakaja. Toisessa reunassa ilmaläppä ja toisesta reunasta lähtee polttoaineputket suuttimille.
DeeKoo
ok kiitos täytyy käydä kattomassa.
Oletkos kokeillu startata ja painaa kaasua samalla?
DeeKoo
juu olen.. onko se letku koko ton hässäkän alla?
On. Käden sinne saa juur ja juur. :D
DeeKoo
ok. täytyy mennää kattoon :D
DeeKoo
ei ollut se letku irti. Rupeiskohan sieltä oleen männänrenkaat jo nii rikki ettei enää käynnisty?
Eee.
Seuraavaksi virranjakajan kansi auki ja kato ettei ole kosteutta.
DeeKoo
ok. täytyy huomena päivän valossa kattoo.
DeeKoo
pakkohan toi oli heti käydä testaan :D otin virranjakajan kannen irti ja laitoin takas en ees putsannu sitä niin lähti käyntii :shock:
virranjakaja on mun kokemusten perusteella aina ensimäinen tarkistuskohde näissä rotteloissa.
Aina kun tällaisen rottelon ostaa, pitää kurvata osatiskin kautta ja ostaa uusi kansi sekä pyörijä... ihan aina.
zype
Viesti Kirjoittaja zype »
itellä oli samoja ongelmia omassa koslassa, vika oli tai siis saatto olla sytytyspuolan johdossa rätki kynsille. vaihdoin sen niin nyt pelaa. Ongelma alkoi kans ihan yhtäkkiä.
Mb 190 2.0 B vm-88
Gti golf Edition 2.0 8v vm-94
Passat 1.9td vm-95
Kiireettömyys on mahtavaa, ajan myötä sitä oppii arvostaan.
