Automaattilaatikon öljyn vaihto?
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
JariN kirjoitti:No siinä sun SECissä kun on nimenomaan tyhjennysproppu myös turbiinissa, mikähän siinä on kun sitä eivät tyhjentäisi?
Silloin tulisi lähes kaikki öljyt vaihtoon, 8-9 litraa muistaakseni.
Suurin lisätyö on pyörittää proppu kohdalle.
Täyttäessä kaadetaan ensin laatikkoon vaikka 4-5 litraa, sitten hetkeksi käymään että turbiini täyttyy ja lisää öljyä.
Jos kaataa enempi kerralla voi tulla öljyt huohottimesta lattialle.
Ok, kiitos tiedosta. Missä on porukka käyttäny Oulun seudulla vaihteistoöljyt vaihdattamassa? Eli missä hommat osataan...
jussilampi
Kinnunen kirjoitti:
Veholla vähän yli satkun työ,ja osat ja öljythän saat tarvikkeesta,vaikka Oulussa Tarviketori.myös Vehon vieressä on entinen Vehon asentajan Firma,Autokorjaamo Lenni Laasonen,osataan varmasti öljyt vaihtaa.
CLk silber
Viesti Kirjoittaja CLk silber »
Tuli tästä aiheesta vielä meleen just toi että,noi askin öljyt ei varmaan kauheesti tykkään näistä meidän ilmaston vaihdoksista? +30/ -25c varsinkin kun on jo kuluneet IKIÖLJYT :D
jari36
Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Öljynvaihto sähköloodaan.
Viesti Kirjoittaja jari36 »
Vaihdoin huuhtelemalla laatikkoöljyt .suodattimen ja sähköpistokkeen
11 L kierrätin laatikosta läpi ja vielä on mielestäni kaukana punaisesta öljystä.
Ajatus on että ajelen hetken ja uusin huuhtelun.
autolla ajettu 311tkm, ja oletettavasti alkuperäiset voiteet.
Jos jotain hyvää niin vanha öljy ei ollut kuin mustaa , muttei haissut "pahalle" :)
Työ helppo tehdä itse. Maksaa jonkun verran enemmän kuin "korjaamolla" mutta on varmasti paremmin vaihdettu "siis huuhdeltu"
Auto E270 cdi v 2001 tomaattilla
juppepuputti
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
CLk silber kirjoitti:Tuli tästä aiheesta vielä meleen just toi että,noi askin öljyt ei varmaan kauheesti tykkään näistä meidän ilmaston vaihdoksista? +30/ -25c varsinkin kun on jo kuluneet IKIÖLJYT :D
Kondenssivesi tekee tepposiaan , vaikka autolla ei ajaisi metriäkään. Automaagilaatikko ja sen öljyt on varmaankin arimpia paikkoja pienenkin vesimäärän suhteen.
Normiloota saattaa kestää kesän vaikka pelkät vetet sisällä... ( Kaverille oli aikoinaan korjaaja unohtanut keväällä laatikkorempan jälkeen vetet sisälle, kun oli testannu tiivisteiden pitävyyttä. Syksyn ensipakkasilla ei sit auto hievahtanut senttiäkään pihasta :lol: )
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
A^A
Viesti Kirjoittaja A^A »
Tuli ostettua W202 C180 -94 Automaatti. Auto tuntuu kaikinpuoli kyllä loistavalta ajaa, ainut on ollut että kylmänä laatikko vaihtaa 1->2 aika raakasti eli nytkähtää ja lievempänä seuraavillakin vaihteilla. Autolla ajettu 255tkm eikä mitään tietoa onko koskaan laatikkoon öljyjä vaihdettu, luultavasti ei ole. Ensinnäkin kannattaako näihin pikkukoneisten laatikoihin vaihtaa koskaan öljyjä, enemmän haittaa kun hyötyä? Saisko öljyn vaihdolla kuriin tuota nykivää vaihtoa? Missä seinäjoen lähettyvillä kannattais öljyt käydä vaihdattamassa?
Mänis
Re: Automaattilaatikon öljyn vaihto?
Viesti Kirjoittaja Mänis »
Alkaa olla noilla kilsoilla siinä ja siinä. Kai sen ehkä huuhtomalla uskaltaisi tehdä. Vaarana on ajan saatossa lootaan kertyneen paskan irtoaminen joka voi sitten tukkia paikkoja. Mulle vaihdettiin vehossa öljyt viikko takaperin. 270e koko hoito. mersuhuolto.fi olis ottanut 300e, mutta en löytänyt koko huoltoa nettisivuilla imoitetusta osoitteesta ja sovittuna ajankohtana ei saanut ketään kiinni, että olis auton voinut sinne jättää. Tuliv aan punaista luuria kun aamulla hortoilin huoltoa etsien ja koitin soitella. Ehkä ihan hyvä näin. Ei toi veho näköjään aina kauheen kallis oo. Yhden jakarin A-huoltoi oli 310e. Ei sekään mikään mahoton, vaikkei se tosin ihan hirveesti mitään sisälläkkään.
W204 C180K avantgarde -myyty-
joniq-
Viesti Kirjoittaja joniq- »
Näkyy olevan muutaman vuoden vanhoja kommentteja joten kysellääs tuoretta päivitystä. Käynyt mielessä josko käyttäisi tuon w124 öljynvaihdossa. Eli automaattilaatikon ja peräöljyt. Minkälaisista summista puhutaan? Kukaan käyttänyt lähiaikoina?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Joihinkin vaihteistoihin on momentinmuuntimen tulppa tullut takaisin, esim. 722.9:en ja 722.6:en W211:n
ja W219:n vuosimalliin 2007, ei kuitenkaan nelisylinterisiin dieseleihin ja nelivetomalleihin M272-moottorilla.
27.20
Neuer Drehmomentwandler in den Automatik-Getrieben 722.9 und 722.6
Bei den Getrieben 722.9 und 722.6 kommt die neue Wandlergeneration mit Ölablassschraube zum Einsatz.
i Nicht bei 4-Zylinder-Diesel- und Allrad- Modellen mit Motor M272.
Dies ist besonders bei der Getriebe-Spülung bzw. beim Ölwechsel zu beachten.
Siehe WIS.
Typ 211/219 ab Code 807 Modelljahr 2007
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=118658" onclick="window.open(this.href);return false;
