124d mittaristo
jjk270cdi
124d mittaristo
Käytin irti mittariston ja nyt kun auton käynnistää niin auton käynnistyttyä kaikki merkkivalot palavat himmeästi ja kun painaa hiukankin kaasua niin sitte sammuu ja ongelma loppuu, ja sama toistuu joka kerta kun auton käynnistää :shock:
Niin ja tuli mieleen että kun laitoin mittariston liittimiin kontakti spraytä niin onkohan tuolla jotain tekemistä ongelman kanssa?
M-B V 250 cdi 2014
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Palaako latauksen merkkivalo? jos se on rikki niin laturi ei saa kunnolla herätettä ja ei siis rupea lataamaan ennen kuin antaa kierroksia, ja jos laturi ei lataa niin mittariston muut merkkivalot pysyy testitilassa.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
jjk270cdi
Palaa kaikki merkkivalot, myös latauksen. Ja todella himmeästi, ettei sitä meinaa päivän valossa edes huomatakaan :roll:
M-B V 250 cdi 2014
jaakko.putkisaari
Voisi mitata akun jänniteen ja laturinkin latausjänniteen,sulkis ainakin nuo pois!?
T.Jaakko.P
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Mulla Kävin samoin ton ceen kans ja syy oli vaan liittimien huono kontakti.
Koita irroittaa liittimet vielä uudelleen,saattaa auttaa..
jjk270cdi
Juu pitää tarkastella nuo, kiitti vinkeistä :wink:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Tänään töistä lähdin niin kun laitoin virrat päälle niin taaskaan ei palanut kuin abs-, rikkinäisen polttimon-, tuulilasinpesunesteen ja hehkun merkkivalot, eli vasen puoli pimeänä. Sitten kun alkoi hämärtää huomasin että laturin valo palaa hiukan ja sitten tarkasti katsottua kaikki muutkin valot todella himmeästi. No laturista oli hiilet menny, vaihdoin ne ja ongelmat poistu.
Kysymys kuuluukin että voiko johtua laturin toimimattomuudesta tuo että muutkin merkkivalot himmeästi palais?
M-B V 250 cdi 2014
Jere Koivunen kirjoitti: Kysymys kuuluukin että voiko johtua laturin toimimattomuudesta tuo että muutkin merkkivalot himmeästi palais?
Kyllä.
