190:sen kaasu
okko
190:sen kaasu
Viesti Kirjoittaja okko »
Moro,mulla on 190-1.8-93,aut,ongelmana liian jäykkä kaasupoljin,voiko mistään säätää poljinta ,että se liikkuisi tasaisesti eikä tulis nykäyksiä.ja onko pohjapanssari/muovi tarpeellinen,suojaako suolalta ja pitääkö öljypohjan lämpimämpänä,vai pärjääkö hyvin ilmankin.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
tuosta pohjapanssarista sanosin, että ite oon kokenut sen tarpeelliseksi kyllä. Ja suojaahan se konetta paskautumiselta ja kaiken maailman osumilta (ku tuossa omassakin on tuo pohja kohtuu kiinni tontissa). jostain luin että se vaikuttas myös virtauksiin ja tätä kautta kulutukseen, mut mene ja tiedä sit.. =)
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
M.K
Re: 190:sen kaasu
Viesti Kirjoittaja M.K »
okko kirjoitti:Moro,mulla on 190-1.8-93,aut,ongelmana liian jäykkä kaasupoljin,voiko mistään säätää poljinta ,että se liikkuisi tasaisesti eikä tulis nykäyksiä.ja onko pohjapanssari/muovi tarpeellinen,suojaako suolalta ja pitääkö öljypohjan lämpimämpänä,vai pärjääkö hyvin ilmankin.
Kaasupoljin hommelia vois lähtee tutkii...Ensiksi pedaalin päästä, onko kiviä tai muuta töhkää(mahd.lattiamatto) pedaalin saranoiten välissä. Toinen on vaijeri onko kuiva, vaatinee voitelua. Kolmas vaihtoehto on itse kaasuvilusto, onko kuiva vaatinee voitelua.
Pohjamuovi on ihan suositeltava homma. Pitää konehuoneen hitusen siistimpänä+että talvella vähentää kylmän ajoviiman vaikutusta mm. öljypohjaan ja sitä kautta koko moottorin lämpötilaan. Haittapuolena tuossa on se, että pientä varovaisuutta penkkojen ylityksiin yms. tuo muovi aiheuttaa, on aikas arvokas muovi tuo.
177.145 M260.920
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Varmaan vivuston ja vaijerin voitelu auttaa kaasu ongelmaan. Vaijeri voi olla myös vaihtokunnossa :roll:
Kalusto:
Mersu(ja)
Pohjamuovilla on merkitystä myös auton taloudellisuuden takia ja dieselissä moottorin melujen pienentämisessä.
www.classicdata.fi
okko
190:sen kaasu
kävin tänään laitattamassa lohkolämppärin ja pyysin asentajaa kattelemaan kaasuvaijeria ym.no kun hain auton hän sanoi nähneensä jousen roikkumassa toisesta päästään ,mutta ei osannu panna paikalleen kun ei tienny mihin,eikä ollu vertailukuvaa.
M.K
Re: 190:sen kaasu
okko kirjoitti:...sanoi nähneensä jousen roikkumassa toisesta päästään...
Niin tuo jousi, onko sen se roikkuvan pään kiinnityslenkki ehjä? Eli olisiko mahdollisesti käynyt niin, että tuo jousi joka on jotain kovametalliseosta olisi ajanmittaan "syönyt" itsensä läpi kaasuvivuston lenkistä(mahd. voitelun puutteessa). Jos niin on käynyt, niin jossain siinä jousen "kantomatkan" sisällä pitäisi näkyä vapaa lenkki josta jousenpää on karannut.
177.145 M260.920
okko
190:sen kaasu
kävin Rollen tähtihuollossa näyttämassä Vuosaaressa ,tiedoksi kannattaa käydä.Jousen lenkki oli poikki ja selvisin uuden lenkin taivutuksella samaan jouseen,eli ei kannata heti rynnätä merkkipikahuoltoon.
Vieras001
