auton alla paukkuu
antti_k
auton alla paukkuu
Viesti Kirjoittaja antti_k »
Mikä osa on vänkärin takarenkaan edessä sen muovin alla? Alkaa kuulumaan rasittava paukutus auton sisälle kun ajelee jonkin aikaa. Pauke kuuluu tasaisin väliajoin. Auton ulkopuolelle kuuluu samaan tahtiin vain pelkkä helähdys ja paikansin sen sinne muovin seudulle. Ei oo päässy viel tutkimaan mitä siel on putkiahan sinne kyl menee. autohan on 300dt w124
jos w124 niin bensamallissa on siellä bensapumppu mut diiselissä en tiijä.Se on muuten muovi muttereilla kiinni eli tiukkaa mutterit tai ota pois tai uusi mutterit.Mutta kato sinne.
Luulisin että muovisuoja on löysällä ja ajoviima paukuttaa sitä.
antti_k
atlas kirjoitti:jos w124 niin bensamallissa on siellä bensapumppu mut diiselissä en tiijä.Se on muuten muovi muttereilla kiinni eli tiukkaa mutterit tai ota pois tai uusi mutterit.Mutta kato sinne.
No selvennetään sen verran et kuuluu auton ollessa paikallaan ja myös liikkeesäkin eli ei se ajoviima vaikuta mitenkää siihen :roll: Pitänee käyttää irti se muovi ja kahtoo mitä siel on
seppola
Re: auton alla paukkuu
Viesti Kirjoittaja seppola »
antti_k kirjoitti:Mikä osa on vänkärin takarenkaan edessä sen muovin alla? Alkaa kuulumaan rasittava paukutus auton sisälle kun ajelee jonkin aikaa. Pauke kuuluu tasaisin väliajoin. Auton ulkopuolelle kuuluu samaan tahtiin vain pelkkä helähdys ja paikansin sen sinne muovin seudulle. Ei oo päässy viel tutkimaan mitä siel on putkiahan sinne kyl menee. autohan on 300dt w124
Mulla tuossa Ässässä vähän sama homma: tasaisin väliajoin kolaus ja suhaus jostain vänkärin puolen takarenkaan eestä. En oo myöskään kerinny asijaa tutkimaan sen kummemmin, mutta rasittava homma tuo on tosiaan ! Infoillaanpas jos / kun selviää !
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Olisko perän kitkalukon "paineakkuventtiilihässäkkä"?
antti_k
joo tuota asd perän paineakku hommaa epäilen kans itsekkin syypääksi. pitää joku ilta ottaa muovi pois ja kahtella tarkemmin auton ollessa käynnis. onkos siitä mitään haittaa vaikka tekeekin tuota? ainakin lukko pitää ihan normaalisti kumia polttaessa :roll:
Jari Ke
antti_k kirjoitti: ainakin lukko pitää ihan normaalisti kumia polttaessa :roll:
Olisko lukko alkanu ennakoimaan pedaalikäskyjä kun on näemmä saanu töissä olla :D :D
antti_k
Jari Ke kirjoitti:
No on se töissä saanu olla ei oo kyl turha keksintö toi asd :lol: Kummastuttaa vaan se kun se pauke ei heti ala vaan kun on pienen lenkin ajanut niin alakaa se pauke kuulumaan sisälle.
seppola
Jokos tähän on ratkaisu löytynyt ? Ite aattelin yrittää ens viikolla ehtiä tutkia asiaa, mutta jos on jo selvä, että vaatii pajalla käynnin, niin en taija ruveta ?
antti_k kirjoitti:
Jari Ke kirjoitti:
willez_
Viesti Kirjoittaja willez_ »
mulla pitää kans saman moista pauketta ajossa ja paikallaan tyhjäkäynnillä. ja auto on w201 2.5-16v -89 ja asd löytyy. pitääkös asd jotenki ilmata jos perän irrottaa?
MB 2.5-16V
Messerschmitt
Hei tämä vika mullakin on, onko löytyny selvyyttä asiaan ?
-92 w124 300D turbo-
