Museokatsastus
kepa
Museokatsastus
Viesti Kirjoittaja kepa »
Terve!
En tiedä onko tästä jo kysytty siirtäkää jos on :)
Elikkäs olis tollanen pystäri projekti 200 bensakoneella ja automaatti.
Mutta asiaan: Olis tarkotus laittaa se museokilpiin niin mitenkäs sitä
pitäs kasailla? Tietysti kaikki melkein täytyy vissiin olla alkuperäisosaa?
Onko tarkastajat kuinka tarkkoja? Täytyykö olla kuvia autonvaiheista? ym,ym...
Kepa
Viimeksi muokannut kepa, To 20.08.2009 16:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
w123 x 3kpl (yksi lang malli)
Minusta kaikkien osien ei tarvitse olla välttämättä alkuperäisiä. Puhun siis tekniikan osista, nivelistä, moottorin sisuskaluista ym. Kunhan ne ovat autoon tarkoitettuja.
Verhoilun täytyy olla alkuperäinen tai malliin saatavilla ollut, kuten maalauksenkin. Maalausten rajat täytyy olla alkuperäisen kaltaiset (2-värimaalaus, massaus ym.).
Varusteiden pitää toimia. Ns. tarvikkeita saa olla kunhan ne ovat ajanmukaisia.
Ruostetta ei saa olla näkyvissä.
Tarkastajissa on varmasti eroja.
Enemmän tietävät korjatkaa jos olen väärässä.
kepa
Onkos jollain täysi varmuus minkälainen radio tossa on uutena ollut?
Sitten jos joltain vielä jostain hyllyltä löytyy sellanen ja on innokas
myymään sen niin voisin ostaa :)
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
Välttämättä siinä ei ole ollut radiota lainkaan :wink: . Mutta minkäikäinen auto on kyseessä? Muffler lienee oikea henkilö vastaamaan tähän.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Enimmäkseen niissä ei ole ollu suomen malleissa radiota, mutta Becker ja Blaupunkt kovat saksalaiset sopii parhaiten. Mitään kiinanradioita ei kannata ruveta virittelemään. Monokaiuttimen laitat kojelaudan aukkoon.
Tuossa on esimerkki omasta Becker Europasta 8)
(on tosin amerikan versio) Tuon kauniimpaa 60-70 luvun radiota olekkaan!
Blaupunktilla vastaava malli on Frankfurt jota on saanut erilaisilla etulevyillä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
ht50
Viesti Kirjoittaja ht50 »
Katsastettiin hiljattain pitkä oli lista joka ruksattiin,ja auto tarkastettiin verhoilu ei ole alkuperäinen mutta alkuperäisen kaltainen.(Tilasin Puijon autoverhomolta)
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2cvxq+h ... -1970.html
Daaz
Re: Museokatsastus
Viesti Kirjoittaja Daaz »
kepa kirjoitti:Mutta asiaan: Olis tarkotus laittaa se museokilpiin niin mitenkäs sitä pitäs kasailla? Tietysti kaikki melkein täytyy vissiin olla alkuperäisosaa?
Laita kuvia joka kulmasta, niin täältä saa kyllä armottoman raportin siitä, mitkä osat ovat oikeita ja mitkä vääriä. :)
-Daaz
Re: Museokatsastus
Daaz kirjoitti: Laita kuvia joka kulmasta, niin täältä saa kyllä armottoman raportin siitä, mitkä osat ovat oikeita ja mitkä vääriä. :)
-Daaz
Voi kuvitella kun foorumin raati alkaa perkaamaan... :roll: :lol:
No, oma kommentti on että tarkastajissa on eroja. Kuitenkin vallitseva käsitys on verhouksen kohdalta se että se saa olla patinoitunut mutta ei rikki; jos on rikki niin sen voi paikata siististi. Tässä on varmaan tarkastajakohtaisia eroja, esim tuleeko paikka päälle vai alle jne...
Maalaus saa olla patinoitunut mutta sen tulee olla tasainen, selvästi näkyviä paikkamaalauksia ei saa olla.
Museotarkastus ei ole entisöintikilpailu vaan ilmiasutarkastus. Jos auton ilmiasu on "vanha mutta siisti" niin se riittää. Kokonaisuus on tärkeä myös, mutta jos on esim alustan tai muita tekniikan sekä kulutusosia uusittu niin ne ei yleensä haittaa. Mutta jos siis yksi ovi on maalattu ja muuta patinoituneet niin se haittaa - sama pätee kait verhoilussakin.
Kaikki historiikki kyseisestä yksilöstä on plussaa. Sekä kaikki mahdollinen kirjallisuus - sekä auton oma että korjaamo-opukset , esitteet tms. Orkkis työkalusarjat on myös mukava lisä.
marko135kg
Museokatsastus kannattaa tehdä Forssassa
Viesti Kirjoittaja marko135kg »
Siellä menee aika heikko tasoinen autokin leimaan että heilahtaa;)
Ja sitten omana kommentina , et alukuperäinen rankastikkin kulunut auto on sata kertaa hienompi, kuin priimaksi entisöity museoauto.
kepa
Kiitoksia tiedoista ja lisääkin saa laittaa :)
Joo kyllä mulla pitäis olla ainakin se kantakortti tallella ja ehkäpä jotain muuta arkistoitavaa materiaalia. Kyllä mä melkein veikkasin että siinä on radio ollu varmaankin joku beckeri. Melkein kaikki peltiosat tulee uutta mitä on enää saatavilla (osan oli ostanut jo entinen omistaja) sen lisäksi sisusta verhoillaan uudestaan alkuperäisen värisellä kankaalla. Ulkopuoli tulee kans sillä alkuperäisellä värillä se on joku vaaleansininen tarkkaa nimeä en tiedä.
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
_W126_
Viesti Kirjoittaja _W126_ »
Yksinkertaisinta on käydä paikallisessa museotarkastuspisteessä ja antaa heidän katsoa autosi alustavasti karkealla tasolla läpi, kertovat sen jälkeen mitä toimenpiteitä tulee mahdollisesti tehdä jotta olennaisimmat museoajoneuvon ehdot täyttyvät autosi osalta.
Muuten käy helposti niin että keskittyy sen oikeanmallisen stereon metsästykseen eikä tule siinä huomattua että jokin huomattavasti olennaisempi korjattava asiakin autosta löytyy,ehkä jopa este koko museorekisteröinnille.
Itse olen museokatsastanut erimerkkisen jossa oli kone ihan täysin sökö,juuri ja juuri käyntikunnossa,toki kaikinpuolin siisti konehuone.
Vaihdoin myöhemmin vaihtokoneen eikä sillekään ollut esteitä.
Kokonaisuus ratkaisee, samoin sellainen tunne että mitä harvinaisempi auto sitä helpommin sallitaan pieniä puutteita kun taas jonkun todella yleisten mallien suhteen saatetaan olla huomattavasti tarkempia.
Sellainen jäänyt mieleen että esimerkiksi ponttoonimersun osalta ei lasikuituisia lokasuojia hyväksytä vaikka olisivat kuinka uuden näköisiä maalattuina päällepäin eli aina ei pelkkä ulkonäkö riitä vaan se alkuperäisyys.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Minulle museotarkastaja sanoi että mersussa ovet pitää mennä kiinni kuin kassakaappi, mutta mossessa riittää että ovet saa rautakangella auki koska sellaisiahan ne on uutenakin olleet.
Matti
kepa
joo no tuohan oli jo lähtiessä selvää :D Jonkunlainen koneremontti olisi tarkotus tehdä samalla nyt kun auto on osissa. Tänään löysin jopa alkuperäisiä työkaluja ja työkalupussin.
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
Jouskari
Viesti Kirjoittaja Jouskari »
_W126_ kirjoitti:Yksinkertaisinta on käydä paikallisessa museotarkastuspisteessä ja antaa heidän katsoa autosi alustavasti karkealla tasolla läpi, kertovat sen jälkeen mitä toimenpiteitä tulee mahdollisesti tehdä jotta olennaisimmat museoajoneuvon ehdot täyttyvät autosi osalta.
Osaakos joku sanoa että missä on sopiva "esitarkastus" piste tampereen alueella?
t Janne J @ US SL450 76
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
kepa kirjoitti:...sen lisäksi sisusta verhoillaan uudestaan alkuperäisen värisellä kankaalla..
Tiukalle museotarkastajalle ei riitä että kangas on alkuperäisen värinen. Siinä täytyy myös olla oikea kuosi.
Samoiten ruoste pois konehuoneesta. Usein on niin, että ulkokuori ja sisusta on suhtkoht ok. mutta sitten hakekattilan puoli on kuin suoraan kaatopaikalta. Ilmanputsarit, jarrutehostimet puhtaaseen uuteen maaliin. Ylimääräiset massaroiskeet, kaikki öljymöhnät pois ja kaikki paikat ihan siihen kuntoon, että itse suostuisit syömään pihviä ko. pinnan päältä. Samoiten sähköosat fixataan sellaiseksi, että ylimääräiset abikot ja muut kotiseppien huuhaavirityksiä ei ole, vaan näkymän pitää olla kuin tehtaan linjalta just ulos pudonneesta yksilöstä.
Ja sitten kun viet autoa tarkastukseen, niin takakontissa ei tarvitse olla viimekesän onkireissun vapoja ja kumisaappaita sun muita remonttivehkeitä. Ne eivät kuulu tarkastuksen piiriin.
Esitä myös valmiiksi moottorin numerosarjan sijainti ja valmistaudu myös itse esittämään onko moottori ollut autossa alunperinkin. Samoiten voimansiirron sarjanumerot on hyvä olla olemssa tiedossa.
Jos auto on ollut alunperin USA-vientimalli, mutta siitä on tehty eurooppaversio tännetuonnin jälkeen, on koko versiointivaihdos vietävä alusta loppuun asti. Ei esim. niin, että on jenkkipuskurit vaihdettu euroversioihin, mutta esim. takavalot jätetty jenkkiversiosta.
Renkaitten on oltava alkuperäistä kokoa ja myös vanteet samaa kastia. Jos tuot 30 vuotiaan W123:n 21-tuumaisilla blinbling vanteilla, niin älä ihmettele miksi hylky tuli.
_W126_
Jouskari kirjoitti:
Linkin vastaavalta ma-tarkastajalta kannattaa kysellä missä ja milloin suorittavat tarkistuksia, ainakin jossakin päin suomea yleensä
esim.kerhon pihassa tiettynä viikonpäivänä tiettyyn kellonaikaan.
Tampereen Seudun Mobilistit ry
http://www.sahk.fi/kerhot.php
Tuli bongattua samalla ko.kerhon sivuilta muutama hieno kuva
Mercedes-Benz 220 S -63
http://www.sci.fi/~tammob/kuvia/gron.jpg
Mercedes-Benz 170 V -37
http://www.sci.fi/~tammob/kuvia/lalla.jpg
kepa
Joo kiitoksia tiedosta. Tänää sain auton "grilliin" niin nyt voi pyöritellä miten haluaa. Peltejä on tilattu: koko lattia, Etulokarin kannakkeet vai mitkä onkaa nimeltää. Varastosta löytyy jo etulokarit, takakaaret, helmat ja sinne takakulmaan alas ne pellin palat missä on pokkaukset. Elikkäs vielä ei tarvi aikaa katsastukseen onneks varata kun hetki menee jo pelkkien peltitöiden parissa. :)
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
Petteri Kivimäki
kepa kirjoitti:Kiitoksia tiedoista ja lisääkin saa laittaa :)
.. Ulkopuoli tulee kans sillä alkuperäisellä värillä se on joku vaaleansininen tarkkaa nimeä en tiedä.
Katsopas konehuoneen puolelta tyyppikilvestä, siitä korinvärisestä: kolme numeroa ja kirjain. Esim. 304G on Horizontblau ja maalinvalmistajakaava Glazurit. Ks. http://www.meinbenz.de/farben/114/farbcodes114.htm
Mielenkiintoinen homma tuo museokatsastus: välillä on nettiautossa ollut myynnissä "museorekisterissä" -maininnalla sellaisilla varusteilla ja väreillä olevia laitteita että hoh. Tuolta lisää:
http://www.ake.fi/AKE/Rekisterointi/Mus ... B6inti.htm
EQA 250 2021
kepa
Joo täytyy yrittää huomen muistaa kattoa mutta veikkasin että se on melkolailla sama kuin tossa kuvassa.
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
kepa
Joo elikkäs kattelin sieltä sen numeron niin oli juuri tuo 304G.
Olenkos ihan sokea vai miksi en löytäny sitä tosta listasta? :)
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
Mesedesi
Ja nythän sitten kun oikein vimpanvempanpäälle rupeat nysväämään sitä autoa, niin ostat Glasuritin maalit, kun kerran sillä se on tehtaallakin ruiskittu.
Petteri Kivimäki
Ei tarttee ostaa Glasuritin maaleja. Mulla on maalattu takakontti uudelleen, ja maalikaupalla oli "Glasuritin kaava", jolla maali sekoitettiin.
Ja sinistä penkkien verhoilukangasta kyseiseen kulkineeseen ja oletettavasti omaasi saapi Puijon autoverhoilusta vai oliko se Puijon autoverhoomo. Kuopiossa kumminnii. Huomaa ei-museokelpoinen itsetehty vaihdekeppi, mulla kun on viisvee loota.
EQA 250 2021
kepa
Joo no kyllä toho maali hommaa joku ratkasu keksitään mutta kyllä se pitää olla orkkisväri se on varma. Täytyy pistää toi autoverhoomo mieleen niin osaa kysellä sieltä tota kangasta jos ei lähempää löydy.
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
Petteri Kivimäki
kepa kirjoitti: kangasta jos ei lähempää löydy.
Ei löydy. Ja Saksasta piti tilata toikin.
EQA 250 2021
kepa
No hyvä tietää että osaa varata aikaa sitten siihenkin tosin tollaset sisusta hommat ei oo vielä pitkään aikaa edessä. Mitenkäs ne lattiamatot ja muut sisäverhoilut mistäs niitä saa?
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
Mesedesi
Tapiolan autoverhoomo on myös yksi paikka, jota kannattaa kysyä. Sieltä ainankin omaan W116:seen löysin oikeat keinonahat penkinlaitaan.
Samoiten Veho toimittaa myös, mutta hintahan on mikä on...
Re: Museokatsastus
Nostetaas tätä..
Lohkolämmitin ei varmaan vaikuta museointiin.. vai? Esim. 1. sarjan W123 dieselissä :think:
slsl77
Re: Museokatsastus
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Hage kirjoitti:Nostetaas tätä..
Moi,
lohkolämmitin ei pitäis vaikuttaa museointiin ainakaan silloin kun on se isompi liitos kappale eikä tämä nykyaikainen pienipäinen liitosjohto.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Re: Museokatsastus
slsl77 kirjoitti:
Moi,
Näin vähän arvelinkin, mahtaako tommosia isoliitoksia enää löytyä mistään?
Re: Museokatsastus
Ei vaikuta. Aina plussaa jos on isopäinen, pienipäinen pitää kätkeä niin ettei tarkastaja huomaa :-).
