W201 takalasin irroitus
MikkoF
Viesti Kirjoittaja MikkoF »
Miten W201 (vm-92) takalasi, tiiviste ja listat lähtee irti? Tarkoituksena olisi maalata auto yli asti eri väriin, joten pitäisi mahdollisimman paljon saada purettua.
Re: W201 takalasin irroitus
MikkoF kirjoitti:Miten W201 (vm-92) takalasi, tiiviste ja listat lähtee irti? Tarkoituksena olisi maalata auto yli asti eri väriin, joten pitäisi mahdollisimman paljon saada purettua.
eiköhän se lähde samalla tavalla, kuin W124 koppaisestakin :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=GbtNnc3Dl74
aikansa nysvättiin kitarankielillä ja muilla, lopuksi otettiin iso vasara :P
MikkoF
Sama tekniikka kävi ittelläkin mielessä :)
oikea tapa on irroittaa koko lasi listoineen, samalla tavalla myös paikalleen.
epk kirjoitti:oikea tapa on irroittaa koko lasi listoineen, samalla tavalla myös paikalleen.
onko w201 vielä niin vanhanaikainen, ettei siinä ole liimalasia :roll:
yep
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Toimiiko se lista myös tiivisteen kiilana?
Emmä kyllä tiedä hittojakaan 201:sestä. :oops:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
touhottaja
vanhemmissa 201:sissä on takalasi tiivisteellä ja nuoremmissa liimalasi :wink:
jos tiivisteellä oleva takalasi niin listat varovasti pois ettei väänny sitten tuuppasin lasin olokapäällä pihalle, taikka voihan sen ikkunan irrottaa sisäpuolelta meisselillä, työntelemällä keskeltä sivuille päin tiivisteen huuli ikkunan reijän toiselle puolelle koko ajan puolelta toiselle ettei ikkuna katkee :wink:
liimalasihan lähtee siihen tarkotetulla piano langalla mikä on punottu ja sillä kaverin kanssa sahataan liima palko lasin ja ikkunan reijän välistä :lol:
mullon pelkkiä romuja vaan
onko tehdas sitten lotonnut noiden takalasien kanssa, kysyn vaan, joka toiseen liimalasi ja joka toiseen ilman :lol: , ainakin NUORIMMISSA on ilman liimaa.
Se lähtee helposti kun sisältä avaa tiivisteen huullosta yläreunasta ja siitä lähtee etenee.
MikkoF
Nyt olis takalasi irti. Lähti tiivisteineen ja listoineen koko paketti, ruuvimeisselillä painelemalla tiivistettä sisäpuolelta lasin reijän toiselle puolelle :D
Harri126 kirjoitti:Toimiiko se lista myös tiivisteen kiilana?
osittain joo
mesemise
Viesti Kirjoittaja mesemise »
Laitan tänne, kun tästä tosi vähän löytyy tietoa, eli ainakin itselläni vm.1993 w201 takalasi lähti helposti irti, ei ollut liimalasi.
Ensimmäisenä tietenkin lasin lämmityksen piuhat irti, mutta itse purku:
Listojen keskellä ylhäällä on suojalätkä, joka liu'utetaan sivuun.
Alta paljastuu listojen sauma.
Saumasta kampeamalla ylöspäin listat nousevat irti tiivisteestä.
Tämän jälkeen lasin yläreunoista väänsin lasin pois tiivisteen urasta, sitten lasi ja tiiviste lähteekin jo irti
Kasaukseen tämä taktiikka päinvastaisena ei toimi, kokeilin.
Takaisin laitto suoritetaan kasaamalla lasi tiivisteineen listoineen valmiiksi paketiksi
Sitten ujutetaan tiivisteen väliin tarpeeksi vahva naru, jolla tiiviste vedetään sisäpuolelle.
Tarvitaan kaveri, joka painaa lasia vetonarun kohdalta tai jos ei kaveria ole, niin palkataan vaikka huora, joka lupaa tehdä mitä vain
