w201 sammuu/heikko tyhjäkäynti
korde
Viesti Kirjoittaja korde »
Joo eli siis juuri tuli ostettua w201 2.3 8v ruiskulla oleva mesetin... pienen pyrähdyksen kotkasta mikkeliin laite toimi oikein maukkaasti... mutta näin pienen tutustumisen jälkee mesetin alko reistailla.. kyseinen laite nääs tuppaa sammumaan ilkeästi kun olisi tarkoitus hidastaa.. eli siis kun painan kytkimen pohjaan ja vaihdan pienempää ja pysähdyn valoihin niin kierrokset putoavat hyvin lähelle nollaa=sammuu(ainakin kone lämpimänä) ja tyhjäkäyntikin on vähän heikonlaista (n. 500kiekkaa).. joten siis olisi kiva jos foorumilta jollain olisi jokin haisu mikä mättää... :(
kiitoksia etukäteen :)
weltsu
Viesti Kirjoittaja weltsu »
Ilmavuodot kannattaa tarkistaa ensimmäisenä. Tuossa on melko paljon alipaineletkuja ym. Ilmanputsari pois ja pannu käyntiin, sitten ruutailee vaikka starttipilottia kaikkiin letkuihin ja imusarjan osiin. Jos kierrokset nousee, niin sit vuotaa joku paikka...
korde
tuota pitääkin kokeilla kuhan pääsee johoki tutkimaan kyseistä propleemaa... oon kuullu juttua että antureissa vois piillä propleeman vastaus kanssa ja tässä oon miettiny että Kuva josko tuossa olisi ongelman ydin... edellyttäen että nuo jonkin sortin antureita on...
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Kannattaa tarkistaa se "kaasuttimen"alla oleva kuminen laippa jottei ole murtumia! otat ilmanpuhdistimen kotelon poikkeen ja kääntelet siitä mötikästä auton käydessä ja tarkkailet muuttuuko käynti 8)
toinen hyvä apu ilmavuotojen etsimiseen on starttipilotti,sumuttelee vaan sitä kaikkiin alipaine vermeisiin ja "kaasarin kumilaippaan"tyhjäkäynnillä ja tarkkailet nouseeko kierrokset :roll:
ML W164
korde
Noniin nyt on asiaa haisteltu ja ei vieläkään tietoa mikä mättää edistystä tullut sen verran että laite tekee kyseistä sammumista vain lämpimänä ~80+ selssiusta...
ongelmien etsiminen jatkukoon
korde
vikana oli jotain niin pientä ja yksinkertaista kuin puuttuva jousi kaasuvivustovaijerisysteemissä... :) eli kovaa ajoa vaan
keijo17
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
voitko kertoa terkemmin etttä mistä kun omassa atuossa on sama ongelma ??
Jormajorppa
Viesti Kirjoittaja Jormajorppa »
mullakin sama ongelma mesessä. voisitko kertoa lisää kiitos.
korde
olen pirun huono selittään tämän mut yrittänyttä ei laiteta :D Se vivusto joka löytyy ilmanputsarikotelon vierestä.. siitä oli yks palautin jousi napsahtanu irti ja sen laitto takas ni bueno... :) siinä vivustossa on vissii se tyhjäkäyntimoottorin katkasija (tjsp en ole varma mikä seon) toivottavasti jotai apua on :o
Jormajorppa
Jousi oli paikallaan ja vaikka sen otti irti niin ei ollut vaikutusta tyhjäkäyntiin ollenkaan...
temee##
Re:
Viesti Kirjoittaja temee## »
korde kirjoitti:tuota pitääkin kokeilla kuhan pääsee johoki tutkimaan kyseistä propleemaa... oon kuullu juttua että antureissa vois piillä propleeman vastaus kanssa ja tässä oon miettiny että [ http://img4.imageshack.us/img4/364/p9033197.jpg ] josko tuossa olisi ongelman ydin... edellyttäen että nuo jonkin sortin antureita on...
Nostetaas vanhaa aihetta sen verran, että osaiskohan joku kertoa tietämättömälle, että mikä tuo anturi on viralliselta nimeltään tuo siis mihin tulee noi kaksi letkua kuvassa ?
wolf
Re: w201 sammuu/heikko tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja wolf »
Taitaapi olla ilmaventtiili joka ohjailee polttoainetankin pensahöyryjen talteenotto-ja hävitysjärjestelmää. En osaa aivan tarkalleen selittää mutta homma menee jotenkin näin: pensahöyryt imeytyvät vasemman lokasuojan alla olevaan aktiivihiilisäiliöön ja kun tämä puheenaoleva kytkin tunnistaa oikean moottorilämmön (?) niin tämä säiliö tuuletetaan imuilman mukana. Käytännössä ei näin yksinkertainen systeemi, on siinä jotain venttiilihässäkkää mukana.
temee##
Mistäköhän tommosta palikkaa voisi lähteä kysymään uutta ? En oo oikeen mistään näistä perus varaosakaupoista löytäny. Vai lieköhän sitte kyselly vaan hyvinki väärillä nimillä... Sain tosta kyllä yhestä toisesta mersusta samanlaisen palikan mutta sen kylessä olevat numerot eroavat hieman alkuperäsestä ; toisessa 50 AN 61 M0T ja toisessa 50 AK 34 R9T. Eli onkohan mitään käytännön eroa noilla vaikka on eri numerosarjat ?
Vielä en pääse kokeilemaankaan toimiiko kun ei mersu ole vielä kasassa, mutta mielelläni haluisin kyllä tuohon täysin vastaavan osan kun alkuperäinen.
Luulen että multa löytyisi käytetty..eli kaiketi valkea väriltään ja numero...kumpi piti olla?
temee##
Mulla on musta väriltään ja numeroita tuossa lukee : 50 AN 61 M0T ja ilmeisesti osanumero : 001 140 62 60 ?
touhottaja
tuollanen :wink:
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-R107-W ... 1026869708" onclick="window.open(this.href);return false;
mullon pelkkiä romuja vaan
temee##
Juuri tuollanen. En kehtaa vaan lähteä ebayn kautta tilailemaan kun ei sitten tiedä kauan menee postituksessa.. Ja tarkoituksena olis ens viikonloppuun mennessä tuo hommata.
Ei noin kalleita sijoituksia...katson tossa viikolla löytyykö.
temee##
Joo. Ilmottele vaikka yv:nä jos löytyy.
Isamu
Viesti Kirjoittaja Isamu »
Nostetaan vanhaa mielummin kun aloitan uutta
W201 1.8L bensa alkanut oireilemaan kun tulee risteykseen ja laittaa kytkimen pohjaan niin saattaa sammua siihen. Lähtee kuitenkin taas käyntiin avaimesta. Tyhjäkäynti myös hieman ontuu.
Ilmavuoto tai joku alipaineletku antautunut? Onko jotain muuta epäiltävää kohtaa suoraan?
