Mikähän osa tai osat voisi aiheuttaa seuraavaa:
Ajaessa ei kuulu ylimääräisiä ääniä,mutta kun nostin etupyörät ilmaan,niin molemmissa oli pieni pystysuuntainen klappi.Laitoin jarrun pohjaan,ei vaikutusta,joten johtuneeko sittenkään laakereista?.
Lisäksi oikeaa pyörä käännellessä kuului tasainen metallinen naks..naks..naks mikä on perin outoa ja uutta minulle.
Molemmat alapallot vaihdettiin keväällä.
Olisiko arvon kollegoilla näkemystä tähän naksunaan. Ja klappi...onko kuitenkin laakereista johtuvaa?
Klappi ja naksunta etupyörässä.Ratkaistu?
Viimeksi muokannut Ari, Ma 14.09.2009 16:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
kokeiles kiristää niitä laakereita. jos sillä menee, niin hyvä. jos menee vaan hetken, niin tiädätpähän ainakin, että laakerit on sököt.
kannattaa venkoo niitä alapallojakin ja todeta ne ehjiks. joskus on ollu jotakin sekunda tavaraakin, ettei ole kestänyt kun muutamia tuhansia kilsoja.
W201 250DT 20V
Tänään autoista ymmärtävä tuttuni kiristi etupyörien laakerit,ja avot,huomattavasti parani.Lisäksi oikeaa pyörää käännellessä paikallisti naksuntavian iskarin yläkiinnitykseen(moottoritilassa).Sanoi,että siellä olisi laakeri mikä naksunnan aiheuttaa.Mitenkähän on?Jos siis irrottaa koko yläkiinnikkeen,niin löytyykö sieltä tällainen laakeri ja millähän nimellä sitä myydään?Vai ostanko koko yläkiinnikkeen..sikäli kun koko jutussa on perää.
http://www.aijaa.com/v.php?i=4873796.jpg
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Semmottissa McPherson-mallisissa usein siellä on laakeri mutta kun tuossa on erilainen keksintö... Kuvassa iskarin yläpäässä on nro 65 kappale, ja siinä oisi se laakeri, jos oisi, mutta kun ei oo...
Vaikka mistä sitä tietää vaikka se siellä naksuisikin...arvelen ettei kuitenkaan. Ehkä alapallo tai iskunvaimennin itte...
Mikä-milloinkin-sattuu-mies mieluummin...
Iskarin varsi naksuu, kuuluuko naksuntaa pyörät maassa kääntäessä, jos ei kaikki ok.
Eipä korjausoppaassakaan laakerista puhuttu.En ole ainakaan huomannut että ajossa naksuisi,mutta täytyy kuunnella vielä.Jokatapauksessa jotain väljää on.Kun kaveri käänteli pyörää ja itse pidin kättä sen iskaria pitelevän metallin päällä,niin tunsi selvästi nytkähdykset aina kun naksahti.Voisiko sitten olla itse iskari rikki?Kun nyt saisi vihdoin ajomukavuuden kohdalleen pitkän kärvistelyn jälkeen..ratkaisu on toki lähellä
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
