Puuttuva peili?
IP
Puuttuva peili?
Viesti Kirjoittaja IP »
Hei vaan kaikille ja onnittelut hienosta foorumista uudelta käyttäjältä. Ajattelin näin alkulämmittelynä tiedustella että onko joskus valmistettu W123:sia , joissa ei ole lainkaan apukuskin puoleista sivupeiliä. Näin tällaisen auton tässä taannoin erään autoliikkeen vaihtoautona ja ainakin minusta näytti että kyseisessä yksilössä ei ole mitään toista sivupeiliä koskaan ollutkaan :?:
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
M.K
Re: Puuttuva peili?
Viesti Kirjoittaja M.K »
Terve tuloa "joukkoon tummaan" :D
IP kirjoitti:Hei vaan kaikille ja onnittelut hienosta foorumista uudelta käyttäjältä. Ajattelin näin alkulämmittelynä tiedustella että onko joskus valmistettu W123:sia , joissa ei ole lainkaan apukuskin puoleista sivupeiliä. Näin tällaisen auton tässä taannoin erään autoliikkeen vaihtoautona ja ainakin minusta näytti että kyseisessä yksilössä ei ole mitään toista sivupeiliä koskaan ollutkaan :?:
Onhan noita tehty....
177.145 M260.920
Juu, ja tervetuloa vaan mukaan.
Apukuskin puoleista peiliä ei ollut varmuudella ainakaan 1. sarjan (1976-79) autoissa. 3. sarjan (9/82-85) se taas oli kaikissa sähköisenä... kun taas kakkossarjan autoista en ole varma.
Minulla on eräässä kirjassa tehdaskuva, jossa esitellään C124:ää -ilman apukuskin peiliä! Siis vuonna 1987.
www.classicdata.fi
Ah, M.K. ehti ensin... tuo kuva muuten on 1. sarjan W123-myyntiesitteestä, kyseessä joko 280 tai 280 E. :-)
www.classicdata.fi
kaverilla -85 190d ja siinäkään ei ole tuota vänkärin puolen peiliä... auto on tuotu joskus aikoinaan muuttoautona saksasta joka voi selittää peilin puuttumisen. omassa 190E:ssä peili on vaikka on -84. onko muuten suomeen uutena tuoduissa ollut aina tuo toinenkin taustapeili? tuntuu olevan järjestään jotakin tuonti/muutto autoja joista nuo peilit puuttuu
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Timo L. kirjoitti:Apukuskin puoleista peiliä ei ollut varmuudella ainakaan 1. sarjan (1976-79) autoissa. 3. sarjan (9/82-85) se taas oli kaikissa sähköisenä... kun taas kakkossarjan autoista en ole varma.
2. sarjassa pelkääjän puolen ulkopeilin mukana olo riippui vähän markkina-alueesta. Suomi-autoissa oli vakiona.
Niin, tuntuu muutenkin hieman hassulta, että kun W123:n viimeisessä tuotantoversiossa oli ikea sähköpeili, niin W124:ssä sitä ei vakiona ollut.
W116:ssa + W123:ssahan noita peilejä lisäiltiin jälkikäteen aika paljon, etenkin takseihin. Saattaapi olla, että toisen puolen peilistä tuli katsastusvaruste 1980-l. puolivälissä?
www.classicdata.fi
M.K
Itseasiassa mahtaako tuo oikeanpuoleinen taustapeili olla edes ns. pakollinen varuste.
Otteita katsastajat.comista:
Saako farmarin takalasin tummentaa kalvolla?
- Saa vaikka tervata :shock:
- Mutta jos näkyvyys taaksepäin heikkenee, on autoon asennettava riittävän näkyvyyden taaksepäin antava oikeanpuoleinen taustapeili.
Saako taustapeilin poistaa tuulilasista, jos takalasi on tummennettu 5%:lla tummennuskalvolla?
- Jos takalasin läpäisykyky on suurempi kuin 70%, taustapeili tuulilasissa on pakollinen. Jos huonompi kuin 70%, on auton molemmilla sivuilla oltava peilit.
Oisin kysyny et kuinka paljon saa olla tummennetut takaikkunat jotka on tummennettu kalvolla autossa et menee katsastuksesta läpi?
- Ei rajoitettu. Jos näkyvyys taakse estyy, oltava oikeanpuoleinen ovipeili.
... :?: eli liekö olla kysy ulkonäkö seikoista vaiko siitä, että tuulitunnelissa nuo takalasit tahtoo mennä sen verta pieneksi ettei niistä näe riittävästi. Joku tyyppihyväksyntä juttu :?: :?:
177.145 M260.920
