Eberin sähköjen asennus W211
Hanza
Viesti Kirjoittaja Hanza »
Tuli tuossa Eberi ostettua, ja nyt tarttis keksiä mistä siihen kannattaa ottaa virta. Hanttimiehen jalkatilassa on joku laatikko johon tulee auton päävirtajohto, ja siitä lähtee eteenpäin neljä johtoa. Olisko niistä joku sopiva, vai kenties joku muu johto jossain muualla?
Ja olisko vinkkiä missä olisi sopiva paikka releelle ja sulakkeille?
ps. jos joku tarvitsee eberin asennuspeltiä W211:seen, niin löytyis yksi ylimääräinen, kun kaveri teki niitä kaksi.
Eikö kannattaisi käyttää sitä sulaketta josta tehtaan alkuperäinenkin webasto ottaa sähköt?
Mutta miten aiot hoitaa vesipumpun ja sisätilan puhaltimen jos et käytä alkuperäistä sähköohjausta?
Hanza
Kattelin sitä sulakepaikkaa, ja näytti olevan tyhjä.
Pitäiskö noissa vakiona tulla johto sulaketauluun siihen kohtaan?
Ohjauksen hoitaa CAN-Modul.
Hanza kirjoitti:Kattelin sitä sulakepaikkaa, ja näytti olevan tyhjä.
OK, tuo CAN boxi varmaan hoitaa samat jutut kuin OEM-asennuksessa. Ei siinä webaston sulakkeessa pitäisi olla muita kuluttajia. Jos lisälämmitintä ei ole asennettu niin johtokin puuttuu. Pitää vaan ostaa puuttuvat osat jos siitä ottaa sähköt.
Hanza
DBFI kirjoitti:OK, tuo CAN boxi varmaan hoitaa samat jutut kuin OEM-asennuksessa. Ei siinä webaston sulakkeessa pitäisi olla muita kuluttajia. Jos lisälämmitintä ei ole asennettu niin johtokin puuttuu. Pitää vaan ostaa puuttuvat osat jos siitä ottaa sähköt.
Eberissä tulee mukana oma sulakerasia, joten ajattelin, että olisi helppoa ottaa virta suoraan akulta. Hanttimiehen puolelle tulee siis paksu kaapeli akulta ja menee virranjakopalikkaan. Mutta kun en tunne paremmin tuon virranjakopalikan sielun elämää, niin heräsi kysymys, että mistä siitä sen virran voisi ottaa.
