Webasto 1530
NikoT
Webasto 1530
Viesti Kirjoittaja NikoT »
Terve!
Ei ehkä kuulu mersuaiheeseen, mutta kun ko. Webasto sattuu olemaan Mersussa kiinni... ja kun täällä kuitenkin joku osaa auttaa. :D
Ongelmaan:
Tuli auton mukana tuollainen Webaston lämmitin, mutta sen toiminta on hieman hämärän peitossa.
Ajastin sinällään tuntuisi toimivan; kun asetettu käynnistysaika tulee, niin konehuoneen puolelta kuuluu selvä naksahdus kun rele vetää. Samaten kellokytkimen näyttöön syttyy liekin kuva.
Mutta siinä sitten kaikki mitä tapahtuu! Eli sisäpuhallin ei mene päälle, ja vaikuttaa että minkäänlaista lämmitystäkään ei tapahtuisi. (tosin vaikea todentaa kun ulkolämpötila on vielä reilusti yli +10C)
Mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Tästä ohjeestakaan ei ole mitään iloa: http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/w ... imella.pdf
Kiitos vinkeistä!
-N-
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Voisko olla niin fiksu laite että haistelee ilman lämpötilaa,eikä sen takia ala lämmittämään?
Tuntus että onkait nuissa oltava joku termostaatti härdelli...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Kyllä minun Webasto alkaa kohisemaan kesälläkin jos kone ei ole käyntilämmin. Jos on, alkaa vain sisätilan puhallin humista. Asian varmistamiseksi koittaisin Webaston starttia aamulla, jos ei pelitä, kone voi olla jumissakin.
NikoT
ei se vaan pelitä
Kokeilin tänä aamuna pistää lämppärin päälle (kun oli riittävän kylmääkin), mutta kolmen vartin odottelunkaan jälkeen ei tapahtunut mitään.
Tulipa mieleen, että missä päin tuo itse lämmitin yleensä majailee?
Releet yms. osat löysin konehuoneesta vasemmalta sulakerasian vierestä, mutta itse lämppäriä ei löytynyt mistään (silmämääräisesti etsien). Releiltä lähtevät piuhat häipyvät koteloihin niin, ettei niitäkään heti äkkiseltään päässyt seuraamaan.
Voihan se olla, että mulle on myyty auto Webastolla, jossa onkin vain pelkkä kellokytkin. :shock:
Se kun ei heinäkuun helteissä tullut mieleen ensimmäisenä tarkistaa. :wink:
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Auton alustanumero?
mwessman
Usein itse laite on etupyörän ja etupuskurin välissä, muovien takana. Pakoputki pitäis löytyä pyöräkotelosta tai auton alta. Ainakaan normaalikytkennässä ei paneeli pelitä jos laitteen kytkee irti.
naftale_n
Asentelin tuossa talven aikana tuohon farmariin lämmittimen.
Pari johtoa piti kytkeä sulakerivien alle jotta saa tuuletin sitten virtaa. Tein tämän kytkennän epähuomiossa väärinpäin silloin,
SEURAUS: Lämmitin lähti käyntiin ihan hyvin, vesi alkoi kiertää ja lämmetä oikein huomattavalla nopeudella mutta sisälle ei puhaltanut. Pysyi päällä n. 3-5min(en tarkkaa muista) jonka jälkeen ihan normaali jäähdytys ja sammutus.
Okei, tuossa männä viikolla vaihtelin öljyt niin samalla rempasin ne pari piuhaa toisin päin. Lämmintä kuitenki oli +17 ja alkoi surrata moitteitta ja vähän ajan päästä lämmintä jo pukkasi tupaan. Talvea odotellessa 8)
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
tempera
Re: Webasto 1530
Viesti Kirjoittaja tempera »
NikoT kirjoitti:Terve!
Ongelmaan:
Kiitos vinkeistä!
-N-
Onkohan sulla tuulettimen vivut oikeassa asennossa. Siitä se joskus johtuu.
NikoT
Cardoc kirjoitti:Auton alustanumero?
WDB2100071A846340
<<< Niko >>>
