w126 1 -> 2-DIN
corepressor
w126 1 -> 2-DIN
Viesti Kirjoittaja corepressor »
Muistaakseni joku foorumilainen on toteuttanut ko. muutoksen?
Ajattelin napata tuon tuhkiksen täysin turhana pois ja koska 2-DIN -soittimista löytyy todella hyvin toimivia ja tuohon aukkoon sopivia laitteita kosketusnäytöllä ja jopa navigoinnilla, niin mikä jottei.
Löytyykö jotain jo sopivaa adapteria vai meneekö täysin DIY:ksi? ei kai tuo niin vaikeaa olisi etsiä joku öbaut sopiva adapteri, pultata tuo paikalleen ja räätälöidä ulkoasu kohdalleen.
Tuleeko ongelmia tämän suhteen? kenelläkään mielipiteitä? :)
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Huomattavasti tyylikkäämpi ja helpompi ratkaisu on in-dash näytöllinen soitin missä se näyttö tulee sieltä soittimen sisältä :wink:
Itsellä on tuollainen ja erittäin tyytyväinen olen ollut, eikä edes houkuta kaiken maailman narkkareitakaan niin pahasti.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
corepressor
jarkki kirjoitti:Huomattavasti tyylikkäämpi ja helpompi ratkaisu on in-dash näytöllinen soitin missä se näyttö tulee sieltä soittimen sisältä :wink:
Mutta... w126:ssa tuo flippaa suoraan säätimien päälle. Vai meinasitko että tuon heittäisi sinne tuhkiksen paikalle? lisäksi tuossa parin dinin kokoluokassa olisi soitinvaihtoehtoja huomattavasti enemmän.. muistaakseni hintaluokassa 500 löytyy multimedialaitteita, joissa navi. Ääni suoraan erilliselle vaffarille. Oikeastaan en tarvitse edes CD/DVD-soitinta lainkaan, radio olisi kyllä hyvä olla.
jarrutan
Viesti Kirjoittaja jarrutan »
Mulla on.
Ei paljon adaptereja tarvinnut kun meni perille saakka vain runttaamalla.
Tilaa näyttäisi olevan mut kapenee loppua kohti.
Joutui vielä "tekemään tilaa" lisää. Sitten vielä väliaikaisen kehyksen tein joka on vieläkin paikallaan 8)
Tuo sovitus tietty riippuu soittimen syvyydestä ja millaisia liittimiä perässä roikkuu. Kaverin kanssa oli näissä isojakin eroja.
W126 300 SE -91
VITOn prutku
EX-W126 500SEC -81
sonikki
Lämmönsäädinten edessä on mullakin näyttö auki ollessaan mutta eihän tuota näyttöä tarvi aina pitää esillä kun noissa yleensä on tuo pieni apunäyttökin, eikä se muutenkaan ole iso homma nappulaa painamalla piilottaa se näyttö siksi aikaa sillon harvoin kun noihin lämmönsäätimiin tarvii kajota :wink:
Tosin päädyit sitten mihinkä tahansa ratkaisuun nii älä osta mitään kiinalaista halpis p*skaa missä on 1000 toimintoa. Itse ostin aluksi tälläisen soittimen ja eihän sitä tullut kateltua kuin viikko ja sitten ostin tuon, eli halpa tuli tässäkin tapauksessa kalliiksi. Tuo 500€:kin kuullostaa aika halvalta navi vehkeeltä jos osaa yhtään arvostaa laatua.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
corepressor
jarkki kirjoitti:Lämmönsäädinten edessä on mullakin näyttö auki ollessaan mutta eihän tuota näyttöä tarvi aina pitää esillä kun noissa yleensä on tuo pieni apunäyttökin, eikä se muutenkaan ole iso homma nappulaa painamalla piilottaa se näyttö siksi aikaa sillon harvoin kun noihin lämmönsäätimiin tarvii kajota :wink:
Okei, sen saa noin helposti piiloon siis :) ... missään tapauksessa en hommaa kinkkiä tähän, rahat menee vain hukkaan. Noi 500e:n navit vaativat sitten rahaa toimiakseen navina eli ei se onni viidellä satkulla tule :D .. täytyypä tutkia toi soitinvaihtoehto tarkemmin.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Mulla on tähän hommaan valmiiksi turmeltu kojelauta. Eli joku on tuohon purkuässään rakennellut kahden din paikan kokoisen tilan keskelle kojelautaa siihen mittariston viereen ylös. Saa hakea koko kojelaudan ilmaiseksi pois jos irroittelee itse. Kai siitä siistimällä saa ihan siistinkin ja jää oma kojelauta ehjäksi.
corepressor
kuitsi kirjoitti:Mulla on tähän hommaan valmiiksi turmeltu kojelauta. Eli joku on tuohon purkuässään rakennellut kahden din paikan kokoisen tilan keskelle kojelautaa siihen mittariston viereen ylös. Saa hakea koko kojelaudan ilmaiseksi pois jos irroittelee itse. Kai siitä siistimällä saa ihan siistinkin ja jää oma kojelauta ehjäksi.
Mitenhän joku on onnistunut sen siihen mittariston viereen tunkemaan, olisi kiva nähdä mistä ihmeestä on kyse :shock: :roll:
kuitsi
Nappaan siitä kuvan kun ehdin. Aika paljon sinä on kyllä jouduttu räpeltämään.
corepressor
Re: w126 1 -> 2-DIN
Vastaan itselleni ja samalla kaikille muille:
Joo voi, mutta ei kannata. Hirvee homma.
Kun puhutaan multimedialaitteista, mikä yleensä on 2-DIN -tavoitteenakin, niin se tarkoittaa rutkasti piuhoja. Rutkasti!
1-DIN -asennuksella (3xRCA) ja multimedia laitteen kanssa - riittää jo puuhaa. Stögiksen paikka ei tarkoita samaa kuin toinen DIN-paikka :lol:
Kuvia tulee vielä.. ;)
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Täällä ainakin odotellaan mielenkiinnolla kuvia corepressor:in 2-din asennuksesta :roll:
300SEL -88
E200Cdi -02
E270Cdi T -03
corepressor
Tomppa kirjoitti:Täällä ainakin odotellaan mielenkiinnolla kuvia corepressor:in 2-din asennuksesta :roll:
Tomppa, se meni puihin ja jäihin, asensin 1-DIN multimediasoittimen ja jo puhtaasti siinä oli järjetön puuha saada piuhat paikalleen (3xRCA ym ym..). Kun koko paketti oli kasassa, "posket " olivat sen verran pullollaan, että ratinalusmuoveja jne. ei saanut enää järkevästi mihinkään. Onhan tuossa piuhojakin kyllä melkoinen määrä. Olisihan soittimesta voinut katkoa turhat pois, mutta ei viitsinyt :roll:
Jos 2-DIN -soittimella viedään se tuhkiksenkin tila ja mahdollisesti siirretään jotain alla olevia komponentteja, on tila todella vähissä.
Joudun vielä tekemään koko homman uusiksi, joten laitan kuvia siinä vaiheessa.
jaagou
Viesti Kirjoittaja jaagou »
Itse en jaksanut 2-DIN soitinta ruveta sovittamaan kun on liian vähän tilaa sielä ja tein tämmöisen ratkaisun.... :arrow:
- http://www.v-tuning.fi
