vetoakseli poikki
artom
vetoakseli poikki
Viesti Kirjoittaja artom »
onkohan kellään mennyt vetoakseli poikki-91 200 dieselmersusta, olipahan siskontyttö rytkäyttänyt auton käyntiin vaihde päällä, kun on tottunut automaattiin niin akseli poikki, oli ensimmäinen akseli jonka olen nähnyt katkeavan, kuitenkin n.33v autoja korjanneena, valuvika, vai rauta väsynyt, on ihmeellistä. vai sitten alimitoitettu, aikasten ohkainen akseli. tuossa on kai se sokka siellä luukun takana, vai miten irtoo.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ihan normaalia tuo vetareiden katkeilu. Ruostuu siitä ulomman nivelen suojakumin alta ja lopulta katkeaa.
Vetari on perässä kiinni 6kpl 10mm(muistaakseni) XZN pulteilla. Pyörännavan puolella 30mm 12 :!: kulmaisella mutterilla.
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
ainahan niitä mersuissa menee kun ruostuvat suojakumin alta..
pulteilla kai se kiinni on.. :roll:
artom
oikeessa olette molemmat siitä että siitä ulomman kumin juuresta on poikki, mutta näytti siltä että se olis siellä sisällä takasillassa painamalla kiinni, eli ainakin vanhemmissa piti se luukku irroittaa, en nähnyt kyllä kunnolla kun lasit jäi kotiin, mutta huomenna selviää, eikä näyttänyt ruostuneelta?
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Ainakin joskus tosta 200d autom. -86 pamahti, auto käyntiin D-päälle ja liikkeelle,sen verta että pykälti isompaa niin ei auto enää mennykkään eteenpäin pienehkön pamauksen jälkeen 8)
Merseedespents
artom
vai niin. ei ne sitten olekaan ikuisia autoja, eipä ole opeleissa mennyt yhtään akselia vielä, niveliä kylläkin.
Makke.M
Viesti Kirjoittaja Makke.M »
Itsellä meni pari viikkoa sitten vetoakseli poikki. Paikalta lähtiessä juuri ja juuri liikahti ja siihen loppu matka.
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Sattuvinta on, että ne on liki useimmat 200D:tä mistä akselit katkeaa, hyvin harvoin kuulee että 300:sesta olisi napsahtanut :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Messerschmitt
Mulla ois 2kplk vetareita,purkuosia. tilattu saksasta mutta jäi asentamatta. ja sen verran kokemusta asiasta, että varmasti menee toiselta puoleta poikki myös kohta.(2kertaa hinausauton peräss) 120€ yht. molemmat...
h.hartikainen
Messerschmitt kirjoitti:Mulla ois 2kplk vetareita,purkuosia. tilattu saksasta mutta jäi asentamatta. ja sen verran kokemusta asiasta, että varmasti menee toiselta puoleta poikki myös kohta.(2kertaa hinausauton peräss) 120€ yht. molemmat...
oiskos mihin mersuun tarkotetut? kun kerran vieressä asut? :roll:
artom
olispa w 124-91 dieselmeseen
Messerschmitt
tuossa tietoja: http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=110640334
eli pikkuperän vetarit nämä pitäis olla (ei ASD) W124 diesel jne..
AM
Aku P kirjoitti:Sattuvinta on, että ne on liki useimmat 200D:tä mistä akselit katkeaa, hyvin harvoin kuulee että 300:sesta olisi napsahtanut :?
Kyllähän niistäkin menee. Ovat vaan sen verran paksumpia että kestävät ruostumista kauemmin :D
